Вопрос про сапун и заглушку резервуара
- Rockman
- Мотоцикл: Honda VT 600 Steed 1995
В движении слетела трубка сапуна (breather)заднего цилиндра. Явление сопровождалось хлопком и брызгами масла. Не думал,что там такое давление. Правда, трубка уже слегка раздулась, а хомут растянулся. Все это поправил, трубку поставил на место. Решил на всякий случай удалить заглушку сливной трубки резервуара (BULK HOSE). Вспомнил, что свечи в заднем цилиндре были в копоти и маслянистые. Поездил без заглушки, маслянистый налет на свечах исчез. Хотел бы услышать мнение народа по этому поводу. Кстати, такая же трубка, идущая от переднего цилиндра к резервуару, называется RETURN, т.е. возврат. Как это все-таки работает? Должна ли заглушка стоять? Или пары масла как-то циркулируют из одной крышки в другую?
Re: Вопрос про сапун и заглушку резервуара
У тебя не правильно подключено как я понял.
Сапун только с заднего цилиндра идет в пластиковый отстойник в нем масло оседает а газы идут в воздушный фильтр а не в передний цилиндр
заглушку снимаешь когда надо из отстойника слить масло и ставишь обратно
с переднего цилиндра вообще нет отверстия по сапун по этому он у тебя и слетел
Old school 100%
- Rockman
Ответ некорректный. Трубки к резервуару подходят от обоих цилиндров. Это не обсуждается. Мне интересно (повторюсь) почему трубка от заднего цилиндра Breather, а от переднего - Return? Все ли так просто?sambaiker писал(а):У тебя не правильно подключено как я понял.
Сэм все верно написал. Если у тебя Стид, конечно. Шланг от заднего цилиндра на резервуар, две отводящих от резервуара - одна в корпус воздушного фильтра, другая на сапун с заглушкой. На крышке переднего цилинда глухая отливка под шланг.Rockman писал(а):Ответ некорректный
- Tryam
Rockman, тебе ответил один из самых компетентных людей на этом форумеRockman писал(а):Ответ некорректный
Rupreht_34 писал(а):Если у тебя Стид, конечно
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
- идет к заднему цилиндру,Rockman писал(а):Breather
- к воздушному фильтру.Rockman писал(а):Return
Добавлено спустя 35 секунд:
Изучайте мат.часть!Rockman писал(а):Это не обсуждается.
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
У тебя нет вентиляции картера как такового, потому иRockman писал(а):В движении слетела трубка сапуна (breather)заднего цилиндра.
.Rockman писал(а):Явление сопровождалось хлопком и брызгами масла.
- такого давления там нет, если ДВС исправен, но если газам некуда деваться, то они имеют тенденцию накапливатьсяRockman писал(а):Не думал,что там такое давление.
могли быть.Rockman писал(а): свечи в заднем цилиндре были в копоти и маслянистые.
- Rockman
Это как? Заглушено,что-ли?Rupreht_34 писал(а):На крышке переднего цилинда глухая отливка под шланг.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Вгрызаюсь не по-детски который год, но вопросов не становится меньше...Tryam писал(а):Изучайте мат.часть!
Скорее не засверлено. Отливка крышек одинаковая для переднего и заднего цилиндров.
п.23 - от заднего цилиндра
п.24 - к корпусу воздушного фильтра.
- Rockman
Если я правильно понял,п.24 надевается на тонкую пластиковую трубку сзади корпуса возд.фильтра?Rupreht_34 писал(а):Скорее не засверлено. Отливка крышек одинаковая для переднего и заднего цилиндров.
- Захар
- Мотоцикл: BMW R1100RT
В переднем горшке просто отливка, без отверстия.Rockman писал(а):Это как? Заглушено,что-ли?
sambaiker и Rupreht_34 тебе всё правильно написали.
- Rockman
А куда ведет воздушная трубка, идущая от тройника, соединяющего поплавковые камеры обоих карбюраторов? На ее конце есть короткая пластиковая трубка.Rupreht_34 писал(а):Все верно.
В никуда. Точнее в атмосферу.
- Rockman
То есть, открытая трубка просто летжит между цилиндрами и все?Rupreht_34 писал(а):В никуда. Точнее в атмосферу.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Значит, мне наконец-то повезло!Tryam писал(а):Rockman, тебе ответил один из самых компетентных людей на этом форуме
- Захар
Ага. А ещё из нее бензин течет, когда иголка в поплавковой камере зависает
Это про трубку, висящую между цилиндрами.
- Rockman
Спасибо всем, кто помог разобраться в этом вопросе! А также за терпение и снисходительное отношение к моим некоторым самоуверенным заявлениям. Мой аппарат смотрело уже столько специалистов с категорическими суждениями...
- artmem
Что как бы намекает про квалификациюRockman писал(а):Спасибо всем, кто помог разобраться в этом вопросе! А также за терпение и снисходительное отношение к моим некоторым самоуверенным заявлениям. Мой аппарат смотрело уже столько специалистов с категорическими суждениями...
Хочешь сделать хорошо - сделай сам.
Учи матчасть.
- Rockman
Стараюсь следовать этому принципу, не белоручка. Японский аппарат попал в мои руки далеко не новым. Многое заменил, исправил. Но всерьез погрузиться в тонкую механику пришлось в связи с ремонтом карбюратора. И, похоже, тема еще не закрыта. Хочу промыть его в ультразвуковой ванне. Кто-нибудь проделывал это? Чувствую, отправят меня здесь в раздел карбюраторов. Но здесь такая компания собралась, жалко уходить...Rupreht_34 писал(а):Хочешь сделать хорошо - сделай сам.Учи матчасть.
- Tryam
Это нормальноRockman писал(а):Вгрызаюсь не по-детски который год, но вопросов не становится меньше...
- deemonnight
- Мотоцикл: VT 750 DC BlackWidow
Я мыл карбы в ультразвуке + wins , в принципе моет не плохо , но для лучшего промывания кривых кехенских каналов , лучше организовать через них циркуляцию жидкости под давлением
- Rockman
А подробнее, если можно. Где это можно сделать?deemonnight писал(а):Я мыл карбы в ультразвуке + wins , в принципе моет не плохо , но для лучшего промывания кривых кехенских каналов , лучше организовать через них циркуляцию жидкости под давлением
Обязательно закрой сливную обратно. Нагар ушел из за того что смесь стала беднее при открытии заглушки. Еще и сапун был забит/не туда подключен
- deemonnight
я сам делал на работе
- Мотоцикл: Honda Steed 600 VLX 1994
Всем, здравствуйте!
подкапывает масло из под крышки заднего цилиндра
помогите найти сапун, что бы проверить
не знаю где он )))
хорошо если на картинках номер детали скажете
http://www.solingmoto.ru/epc/moto/honda/1297/3214
спасибо!
не знаю где он )))
спасибо!
- Tryam
http://www.solingmoto.ru/epc/moto/honda ... 214/172735
23 - BREATHER (в штуцер заднего цилиндра (на голове справа))
24 - RETURN (в короб воздушного фильтра (штуцер на задней стенке))
Если конечно тебе это поможет.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Скорее стоит обтянуть все болты и гайки с динамометрическим ключом, ну или на худой конец менять прокладку.
