СЦЕПЛЕНИЕ! НЕ НАШЕЛ!
Propelo
Мотоцикл: Steed (Goodluck), Transalp 650 (Goodway)
Re: СЦЕПЛЕНИЕ! НЕ НАШЕЛ!
Сообщение Propelo » 17 июн 2015, 12:44
У меня такая хреномантия - нейтральное положение ловит достойно, однако, положение, где загорается лампа нейтрали, находится с трудом. Особенно на чуть прогретом двигателе. Не знаю: с чем связать подобное явление? Можно ли исправить? Или это какой-то серьезный симптом?
Сообщение Ковбой Marlboro » 17 июн 2015, 12:47
Propelo писал(а):нейтральное положение ловит достойно, однако, положение, где загорается лампа нейтрали, находится с трудом.
А «нейтральное положение» и «положение, где загорается лампа нейтрали» - это разве разные вещи?
Сообщение Захар » 17 июн 2015, 12:59
Может датчик "нейтрали" стерся?
Propelo
Сообщение Propelo » 17 июн 2015, 14:23
Нейтраль там, где отсутствует сцепление трансмиссии с двигателем, думаю.
Сообщение Rupreht_34 » 17 июн 2015, 14:25
Propelo, у тебя нейтраль включается нормально, а лампа через раз, так? Иначе твой пост лишен логики.
Propelo
Сообщение Propelo » 17 июн 2015, 14:28
Нейтраль включается без проблем, а вот найти положение где лампа горит уже сложнее.
Кстати, что означает выражение "лже нейтраль" .
Сообщение Ковбой Marlboro » 17 июн 2015, 14:33
Propelo писал(а):Нейтраль включается без проблем, а вот найти положение где лампа горит уже сложнее.
Нейтраль - «где отсутствует сцепление трансмиссии с двигателем», должна быть только между 1-ой и 2-ой передачами. Там же и должна загораться лампочка нейтрали.
Лженейтраль, это когда «отсутствует сцепление трансмиссии с двигателем» в любом другом положении кроме между 1-ой и 2-ой передачами.
Сообщение Rupreht_34 » 17 июн 2015, 14:45
Propelo писал(а): а вот найти положение где лампа горит уже сложнее.
Правильная схема работы: воткнул нейтраль, лампа загорелась. Ничего "искать" не нужно.
Скорее всего от времени стерся штырек датчика нейтрали. Лечится, обсуждалось.
Propelo
Сообщение Propelo » 17 июн 2015, 16:10
Будь добр ссылку
Сообщение Rupreht_34 » 17 июн 2015, 16:27
