Звук "трещотки" при подаче газа во время движения
Nev
Мотоцикл: Honda Steed VLS
Сообщение Nev » 14 июл 2015, 00:04
Всем привет! С момента покупки мотика меня беспокоит одна вещь - звук трещотки слева, в районе переднего цилиндра. Звук слышен только когда включаешь передачу, в основном вторую и выше, и слегка даешь газу. Просил посмотреть двух механиков в двух разных сервисах, прокатились - хер знает, вроде все норм, типа. Было предположение, что тросик спидометра шумит. Но тогда он должен это делать постоянно, а не только на скорости и при подаче газа. На всякий случай разобрал его, смазал, один хрен. Вообще, как мне кажется, какой-то посторонний звук слышен, если прислушаться с левому переднему цилиндру даже не холостом ходу. Я думаю, что это что-то с цепью ГРМ левого переднего цилиндра. Кто встречался с подобным или хотя бы как можно 100% диагностировать это хрень!?
Bohdan
Мотоцикл: Kawasaki VN2000
Re: Звук "трещотки" при подаче газа во время движения
Сообщение Bohdan » 14 июл 2015, 10:39
ЕМНИП, цепь грм справа, не?
Что у нас слева, генератор?
No Pain No Gain
89О355О774О
Сообщение Tryam » 14 июл 2015, 16:04
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-mo ... inder-head
Мегазип говорит, что слева, если я правильно понял.
Справа на заднем - http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-mo ... inder-head
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
А вообще и клапана тарахтеть могут. Смотреть, слушать надо, а так - кто тут Кашпировский? :unknown:
Сообщение Rupreht_34 » 14 июл 2015, 16:07
Стетоскопом медицинским послушать, как вариант.
Либо попробовать покрутить выключенный движок за болт генератора.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Nev писал(а): Звук слышен только когда включаешь передачу, в основном вторую и выше, и слегка даешь газу.
то есть под нагрузкой? Интересно...
Сообщение Чуги » 14 июл 2015, 16:11
Помпа не бьет? Например. Цепь/звезда (когда говна под крышку набилось).
Сообщение Rupreht_34 » 14 июл 2015, 16:13
и я вот думаю - а не банально ли это цепи конец?
На ходу тяжело звучок определить - надо вывесить заднее колесо, да покрутить на разных режимах, да послушать. Найдется, никуда не денется.
Сообщение Ковбой Marlboro » 14 июл 2015, 16:19
Припоминаю, что у Демона вдруг появился звук похожий на стук клапана. А оказалось, что колпачок от самого свечного провода открутился. Искра проскакивала между проводом и колпачком, и давала стрекот похожи на стучащий клапан.
Сообщение Чуги » 14 июл 2015, 16:27
Брелок по раме стучит, бывает) 8)
Сообщение Tryam » 14 июл 2015, 16:33
Чуги писал(а):Брелок по раме стучит, бывает) 8)
А бывает и по боковой крышке движка o_O
Сообщение Ковбой Marlboro » 14 июл 2015, 16:41
Только он справа сзади, а тут спереди слева.
Блин, вспомнил, на Шадове появился какой-то хруст, как у изношенной цепи, но почему-то только при трогании и остановке на околонулевой скорости. Хотя цепь с небольшим пробегом и смазанная. При проверке с вывешенным колесом тишина. Маху попросил встать посмотреть-послушать со стороны, что хрустит. Остановился возле неё и тронулся, а она давай ржать: да цепь (декоративная) хрустит у тебя на ботинках, когда ноги свешиваешь. ;)
Сообщение Tryam » 14 июл 2015, 16:43
Ковбой Marlboro писал(а):он справа
С чего бы вдруг? Помнится мне - слева ;)
Сообщение Чуги » 14 июл 2015, 16:44
Ковбой Marlboro писал(а):Только он справа сзади, а тут спереди слева.
Это ж не Рояль... Не зачОт!
Сообщение Ковбой Marlboro » 14 июл 2015, 17:13
Реально, слева. А почему мне казалось, что зажигание я всегда включал правой рукой?
Сообщение Чуги » 14 июл 2015, 17:15
Ковбой Marlboro писал(а): А почему мне казалось, что зажигание я всегда включал правой рукой?
Машку за ляжку хватал, наверное)))) 8)
Nev
Сообщение Nev » 14 июл 2015, 20:57
Tryam писал(а):http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-mo ... inder-head
Вот это похоже на правду. Пытался послушать на холостом ходу, прислонив ухо поближе к цилиндрам. Левый передний и правый задний "шелестели" чуть громче остальных. Причем на тот момент я не знал, где именно ГРМ находится.
1) Брелок исключен, у меня резиновый болтается.
2) Цепь в сервисе проверял, чистил, подтягивал. Недавно смазал, вряд ли она может.
Причем звук такой, непостоянный, может прерываться, иногда чуть тише, иногда чуть громче. Думаю да, заехать в сервис, заднее колесо вывесить, послушать. Или хотя бы с другом Стидом сравнить...
Сообщение Чуги » 14 июл 2015, 21:10
В среду в Паровозе народ, тебе не то что бы послушает, да и мотор под чай разберут))
Сообщение Rupreht_34 » 14 июл 2015, 21:16
Чуги писал(а):мотор под чай разберут)
А соберут уже за пиво ;)
Nev писал(а):Левый передний и правый задний "шелестели" чуть громче остальных
Блин, сколько у тебя цилиндров? Девять?
Nev
Сообщение Nev » 14 июл 2015, 22:10
Да, я читал тему про Паровоз по средам, завтра вряд ли получится, но, может, через недельку подтянусь )
Ну как бэ я по старинке считаю, одна свеча = один цилиндр :)))
Сообщение tabakijackal » 14 июл 2015, 22:49
Nev писал(а):Ну как бэ я по старинке считаю, одна свеча = один цилиндр
Напрасно :)
Nev
Сообщение Nev » 25 июл 2015, 14:01
Послушали сегодня слушалкой цилиндры, в заднем клапаны случат. Хз, звук не от этого, я думаю, но клапаны то настроить все равно нужно? В остальном. Механик прокатился, сказал, что все норм.
hexen
Мотоцикл: днепр11, Стид600
Сообщение hexen » 01 июл 2017, 17:27
Нашлась ли причина треска? Я столкнулся с такой же проблемой, при плавном разгоне всё нормально, но если открутить посильнее, начинает звенеть. Беда началась после заправки какого-то подозрительно вонючего бензина. На горячем трещит и при резком открытии газа стоя на месте. Клапана залипают и их поршнем обратно постукивает? Но почему тогда на не прогретом звук равномерный и именно при нагрузке мотора? :unknown:
Отправлено спустя 1 час 12 минут 56 секунд:
Так, покурил форум, пишут что при заправке низкооктановым топливом происходит детонация, оттуда и звон
Сообщение fh-92-u » 01 июл 2017, 21:40
Да, детонация похоже по симптомам.
