Сломан механизм выбора передач
mirkl
Сообщение mirkl » 24 авг 2015, 13:08
Приветствую!
Сломался механизм выбора передач, ехал по трассе появился посторонний звук из КПП при разгоне, после 200 км, при остановке перешел на первую, при этом лампа нейтрали не моргнула, после чего на повышенную передачу перейти не смог, сама коробка работает, кочерга ходит от упора до упора, реакции ноль. На форуме инфы не нашел, направляюсь в гараж разбираться с проблемой, предоставлю полный отчет.
Если у кого есть какие мысли на этот счет, то делитесь.
байк стал частью меня
Re: Сломан механизм выбора передач
Сообщение Andrey Ezhi » 24 авг 2015, 13:14
Трос сцепления не пробовал регулировать? Хотя если посторонний шум в КПП, то это не тросик скорее всего..
mirkl
Сообщение mirkl » 24 авг 2015, 13:24
Не все остальное работает, сцепление выжемается нормально
Сообщение Andrey Ezhi » 24 авг 2015, 13:30
Тяга цела от рычага к коробке? Попробуй её подрегулировать. Есть не это, то надо разбирать и смотреть что у мотика внутри.
Сообщение Demon » 24 авг 2015, 14:05
Может просто залип копирный вал? Попробуй постучать по оси.
