Плавный разгон и удар в заднее колесо
- Сок
- Мотоцикл: Honda VLX 400 Steed
Steed 1994г.в. На всех передачах, на высоких оборотах, плавно разгоняется около 3сек. потом идет резкая передача момента на заднее колесо и большее ускорение.
Иногда, на первой, такого не происходит, если перед стартом покрутить движок.
Это буксует сцепление?
Диски я нашел, а пружины какой артикул имеют?
Re: Плавный разгон и удар в заднее колесо
ХЗ, больше похоже на проблемы впуска.
Партнамбер пружин на Мегазипе посмотри.
- Сок
Мегазипе на кого смотреть, там японцев нет и 600 куб.?Rupreht_34 писал(а):ХЗ, больше похоже на проблемы впуска.
- Tryam
Если оно буксует - тут не ошибешься, у тебя как-то наоборотСок писал(а):Это буксует сцепление?
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:Rupreht_34 писал(а):больше похоже на проблемы впуска
на всякий случай проверь свободный ход рычага привода сцепления, должен быть пару мм., трос проверь, чтоб установлен был правильно.
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
Каталоги тут - http://hondasteed.org.ru/files.php
- Andrey Ezhi
+1. или на карбы. Мембраны норм?Rupreht_34 писал(а):больше похоже на проблемы впуска.
- Сок
Только заменил, были порваны. Он просто плавно разгонялся.Andrey Ezhi писал(а):+1. или на карбы. Мембраны норм?Rupreht_34 писал(а):больше похоже на проблемы впуска.
- Andrey Ezhi
ну вот таакое ощущение, что мембраны не поднимаются, а потом резко подскакивают. Кишки в карбах родные?
- Сок
Может быть проблема с воздушным фильтром?
- Сок
Дроссель откручиваешь, движок реагирует, ревет, разгон не слабый, но потом резкий толчок и попер жарить на все бабки.Andrey Ezhi писал(а):ну вот таакое ощущение, что мембраны не поднимаются, а потом резко подскакивают. Кишки в карбах родные?
Может с пружинами в сцеплении?
Последний раз редактировалось Сок 29 сен 2015, 09:46, всего редактировалось 1 раз.
- Andrey Ezhi
У меня примерно тоже самое, но у меня впуск и выпуск переделаны..
- Сок
Крышка S&S с решеткой от фильтра внутри. viewtopic.php?f=15&t=9077Tryam писал(а):А когда менял в последний раз?
Сделал так http://hondasteed.org.ru/articles_serv_14.php, пропитал мотюлем для фильтров.
Штуцера под этот шланг нет, болтается рядом.
Из него при запуске на холодную выходит конденсат при прогреве.
Еще нашел предмоторный (или предкарбюраторный) фильтр, от него там песок остался, вырезал, облил мотюлем, вставил.
Добавлено спустя 22 минуты 21 секунду:
Выпуск прямоток. Кстати, собираюсь поставить резонаторыAndrey Ezhi писал(а):У меня примерно тоже самое, но у меня впуск и выпуск переделаны..
Добавлено спустя 16 минут 9 секунд:
Еще дополнение. При запуске на холодную выдергиваю подсос и подкручиваю болтик карбюратора, чтобы на холостых без меня не заглох. После начала движения задвигаю подсос. Через минут 5 он прогревается и начинают подвисать обороты. При дальнейшем движении и прогреве постепенно подкручиваю болтик в меньшую сторону, иначе на подъезде к светофору обороты не скидывает, приходится играть сцеплением, чтобы дать нагрузку и снизить обороты. Докручиваю болтик карбюратора в минус до состояния пока на холостых кашлять не начал.
Короче, постоянно приходится на холодную крутить болтик вначале в одну потом в другую сторону.
Это нормальная история и связана она с двух ходовым разгоном?
- Andrey Ezhi
АА, тогда понятно всё!! Я то думал что у тебя сток так себя ведет! Ну тогда добро пожаловать в клуб "кастом-бл@дь"!
Мы тут уже давно подбирает жиклеры для своих впусков-выпусков )))
Добавлено спустя 27 секунд:
Какие жиклеры стоят в карбах не знаешь?
- Сок
Понятия не имеюAndrey Ezhi писал(а):АА, тогда понятно всё!! Я то думал что у тебя сток так себя ведет! Ну тогда добро пожаловать в клуб "кастом-бл@дь"!
Я кроме фильтра не колхозил. Он мне такой из Владика пришел.
А это нормально, что трубка, которая раньше к штатному airbox крепилась теперь просто наружу торчит?
Последний раз редактировалось Сок 29 сен 2015, 11:33, всего редактировалось 1 раз.
- Чуги
Нет. Без нее нормально не будет работать.Сок писал(а):А это нормально, что трубка, которая раньше к штатному airbox крепилась теперь просто наружу торчит?
- Andrey Ezhi
В целом, хрен с ней. Это точно не причина твоей проблемыСок писал(а):А это нормально, что трубка, которая раньше к штатному airbox крепилась теперь просто наружу торчит?
- Tryam
Раньше картер вентилировался через воздушный фильтр, а теперь прямо в атмосферу. Ну и разрежение в эйрбоксе способствует лучшей ветиляции.Сок писал(а):А это нормально, что трубка
- Сок
Т.е. лучше напаять штуцер? На что это повлияет?Tryam писал(а):Раньше картер вентилировался через воздушный фильтр, а теперь прямо в атмосферу. Ну и разрежение в эйрбоксе способствует лучшей ветиляции.Сок писал(а):А это нормально, что трубка
- Andrey Ezhi
Просто воздух в картер будет попадать фильтрованный. На сколько много пыли попадает в картер, если трубочка не через фильтр - это вопрос, конечно интересный...Сок писал(а):Т.е. лучше напаять штуцер? На что это повлияет?
Андрей, в данном случае малость наоборот - по этой трубочке воздух идет ИЗ картера.Andrey Ezhi писал(а):Просто воздух в картер будет попадать фильтрованный.
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
А это пофиг. единственное, из нее с воздухом может лететь маслице, засирать вокруг.Сок писал(а):А это нормально, что трубка, которая раньше к штатному airbox крепилась теперь просто наружу торчит?
- Demon
И если эта трубочка не одета, то в аэрбоксе дырка в атмосферу после фильтра.Rupreht_34 писал(а):Андрей, в данном случае малость наоборот - по этой трубочке воздух идет ИЗ картера.Andrey Ezhi писал(а):Просто воздух в картер будет попадать фильтрованный.
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:А это пофиг. единственное, из нее с воздухом может лететь маслице, засирать вокруг.Сок писал(а):А это нормально, что трубка, которая раньше к штатному airbox крепилась теперь просто наружу торчит?
- Чуги
У меня когда был Стид, без этой трубки (не одета), мотор работал через жопу.
- Tryam
Ну в общем - да. Для лучшей вентиляции посредством низкого давления в эйрбоксе создается разрежение в картере.Rupreht_34 писал(а):по этой трубочке воздух идет ИЗ картера
Если там не родная коробка, то и отверстия может не бытьDemon писал(а):то в аэрбоксе дырка в атмосферу после фильтра.
У товарища нет "дырочки", тюнинх.Demon писал(а):И если эта трубочка не одета, то в аэрбоксе дырка в атмосферу после фильтра.
