Замена подшипника на промежуточном валу. Помогите выяснить че и как?
Manson282
Сообщение Manson282 » 29 фев 2016, 08:48
Ребята все здарова. Люфтит и свистит подшипник на промежуточном валу. Какой подшипник ставить? Открытый или закрытый? И нужен ли там сальник? На чертеже нет нифига. Мож кто менял уже?
Отправлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Подшипник под номером 28
Сообщение artmem » 29 фев 2016, 09:49
не понял, какой номер запчасти ?
Сообщение Demon » 29 фев 2016, 09:53
Два вала, ведущий и ведомый. Где промежуточный?
Сообщение Tryam » 29 фев 2016, 10:25
Demon, :unknown: 8)
Отправлено спустя 47 секунд:
artmem, я только догадываюсь, что 28-й
Отправлено спустя 58 секунд:
Manson282, смотри в мегазипе, там как правило указаны партнамберы деталей и их назвния, от туда и пляши
Manson282
Сообщение Manson282 » 29 фев 2016, 10:53
Все верно, номер детали 28. А подшипник открытый или закрытый нужен?
Сообщение artmem » 29 фев 2016, 13:52
Manson282 писал(а): А подшипник открытый или закрытый нужен?
открытый, ибо смазывается разбрызгиванием...
Отправлено спустя 13 минут 3 секунды:
а вообще похеру..как я посмотрел, подшипник 5205
Сообщение Tryam » 29 фев 2016, 14:07
Да в общем - да, если он будет закрытый, функционал не изменится ;)
Manson282
Сообщение Manson282 » 29 фев 2016, 17:00
А сальник там какого размера никто не подскажет?
Сообщение artmem » 29 фев 2016, 17:33
Manson282 писал(а): А сальник там какого размера никто не подскажет?
Где ??
Manson282
Сообщение Manson282 » 29 фев 2016, 18:01
Ну сальник то подшипник закрывает со стороны звезды или нет? Его там ваще нету шоль? На картинке просто нету свльника
Сообщение artmem » 29 фев 2016, 18:29
если в каталоге мегазипа детали нет, то значит её нет....
Сообщение Rupreht_34 » 29 фев 2016, 19:49
Есть там сальник. Смотри картинку "Картер двигателя".
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-mo ... dvigatelya
Manson282
Сообщение Manson282 » 29 фев 2016, 20:26
Rupreht_34 писал(а):Есть там сальник. Смотри картинку "Картер двигателя".
Это тот, что под номером 20?правильно?
Сообщение Rupreht_34 » 29 фев 2016, 20:36
Скажем так - видимо, он.
Manson282
Сообщение Manson282 » 29 фев 2016, 21:49
Rupreht_34 писал(а): Скажем так - видимо, он.
Спасибо! Попробую у нас в городе че-нибудь нарыть. Мож найду. хотя вряд ли. пожизняк нифига ничего нету
Сообщение Rupreht_34 » 29 фев 2016, 21:55
Волжский - хороший город, не наговаривай ))).
Если планируешь мотом владеть долго, закажи лучше на Мегазипе. Будет дорого, но забудешь о проблеме навсегда. Или аналог попробовать, от китайцев многое подходит.
TomWaits
Re: Замена подшипника на промежуточном валу. Помогите выяснить че и как?
Сообщение TomWaits » 20 май 2019, 11:07
Я понимаю, что некрофильство, но проблема аналогичная, а результата в теме нет.
Подшипник этот меняется без располовинивания двигла, т.е. снаружи?
Honda Steed 600 94 г.в.
Сообщение Rupreht_34 » 20 май 2019, 11:41
Могу ошибаться, но нет.
Сообщение lohmat » 20 май 2019, 12:01
Судя по мануалу всё изнутри ставится:
Сообщение Rupreht_34 » 20 май 2019, 12:06
Вот-вот.
Да подшипник без снятия вала не достать при любых раскладах. А вал снимается после разъема картера.
TomWaits
Сообщение TomWaits » 20 май 2019, 14:53
Печально.. Ближе к концу июня появится время и возможность заняться заменой. Отпишусь о результатах.
