Доработка глушителя
- brother_ilia
- Site Admin
- Чуги
Сегодня рассверлил глушители
Звук на много громче чем я ожидал))Даже передумал по поводу прямотоков.Как раз в субботу поеду и карбы поднастрою...
зы:Теперь я счастлив как крокОдил))
Можно,повлияет думаю только на то что будет еще громче))а можно большем диаметром. или на чтото повлияет:?
- Чуги
Кстати,я поехал с братом потом прокатиться опробовать,на счет убавки или прибавки мощьности толком не понял(пасажир+плотный трафик коробков в городе),завтра поеду на работу оценю,легче стал мотор дышать аль нааборот...Т.к. уже писалось,что может быть и прибавка лс.,или убавочка...
- inflamer
Блин отпишись пожалуйста уж больно интересно прибавит в силенках или нет моц)). :?:Chugy писал(а):Отпишусь как до работы доеду.
Знаешь,не скажу что тихо получилось...Очень даже не чего,причем,как ручку откручиваешь,звук суппер,а когда сбрасывешь,тишина,но это всерно со стороны послушать надо бы,может просто в шлеме не слышу,ветер..)
- Чуги
Думаю тоже самое,особой не будет разницы,можно вообще только первую просверлить,я сначала просверлил одну на одном глушаке,послушал,прибавился "голос",потом дальше уже и вторую,там еще громче стало))inflamer666 писал(а):А еще вопросик если первую перегородку просверлить большим диаметром сверла чем вторую что это может дать?? :?:
Кстати на схеме перегородки находятся очень далеко от друг от друга,я когда сверлил,они вообще показалось по ощущениям,что находяться они в 2-3 см...сверло вроде длинное (350 мм) хрен его знает,если по схеме смотреть то я должен был и до второй достать полюбому,уже всю дрель засунул туда...
Кто сверлил уже скажите так же было?
Сверло по металлу такой длинны задолбался на рынке искать,нашел только в одном месте (150р) + еще второе пошире взял по дереву,им потом доробатывал.
По металлу сверло длина 350 диаметр елсли не ошибаюсь 8мм
По дереву(50р) длина 300 диаметр гдет 12мм
Если кто не найдет сверла могу одолжить...
Последний раз редактировалось Чуги 16 апр 2009, 09:39, всего редактировалось 1 раз.
- Южный Ветер
а это мои глушаки - кстати все делал из стандартных которые с жапонии пришли типа Игл - но они заразы щас прямоточные и шум просто ахтунг, вопрос был решен ошень просто, путем свертывания металической сетки (как маскитная) и все звук стал намного тише и отстрел пропал когда с горке спускаешься :-)
Steed 400 94г.
- Южный Ветер
Решился сегодня рассверлить глушаки, усе сделал по инструкции.
Итог: звук стал действительно по громче и по мощней на повышенных оборотах, но и появился какой-то свист похожий на свист работающего бульдозера:-)) Дал другану проехаться на мотике после доводки, м… да звукан со стороны стал выглядеть по солидней даже менты стали обращать внимания, пытались притормозить;-))
Твоим планом может быть следующее. Выбери что-нибудь и назови это началом. Затем иди и стань лицом к началу. Встав лицом к лицу с началом, позволь ему сделать с собой все, что угодно.
А я вот позавчера рассверлил свои глушаки достаточно варварским методом: взял сверло практически такого же диаметра как выпускное отверстие глушителя, ровно приварил его к полуметровой металлической трубке такого же диаметра. Взял дрель... и засандалил это мега-сверло внутрь :twisted:
. Затем просверлил по маленькой дырке в каждом глушителе рядом с выпускным отверстием (как-бы внутри). В результате получился громкий бархатный звук! Мощенки прибавилось чуток, не стреляет и карбы регулировать не пришлось.
Я тоже примерялся сверлом на 22 мм но чета побоялся неизвестности:-)) А что это за вторые отверстия, и где ты их сверлил по точней если можно?egyrdze писал(а):А я вот позавчера рассверлил свои глушаки достаточно варварским методом: взял сверло практически такого же диаметра как выпускное отверстие глушителя, ровно приварил его к полуметровой металлической трубке такого же диаметра. Взял дрель... и засандалил это мега-сверло внутрь . Затем просверлил по маленькой дырке в каждом глушителе рядом с выпускным отверстием (как-бы внутри). В результате получился громкий бархатный звук! Мощенки прибавилось чуток, не стреляет и карбы регулировать не пришлось.
