Доработка глушителя
Сообщение endeneu » 23 дек 2011, 11:35
pride писал(а):Returned - а нафея ему два?
Один запасной.
Это же эндуро.
Вдруг там дерево ...или пень ... :lol:
Returned
Мотоцикл: AT 750
Сообщение Returned » 23 дек 2011, 11:38
они небольшого размера. и висят высоко чтоб не забивались
denissio
Сообщение denissio » 26 дек 2011, 11:12
Все, вырезал резонаторы на своем конике! Звук просто опупительный!
Запишу видео на камеру и выложу позже.
А пока, вот фотки резонаторов и труб.
Последний раз редактировалось denissio 26 дек 2011, 11:50, всего редактировалось 1 раз.
все, что не делается - все к лучшему!
Сообщение endeneu » 26 дек 2011, 11:14
denissio писал(а):Вот блин, а как фоты-то вставлять???
viewtopic.php?t=163&start=0
denissio
Сообщение denissio » 26 дек 2011, 11:50
все, разобрался!
кстати, строение выхлопной трубы, изображенное Чугги в первых постах не соответствует дйствительности, перегородка всего одна, ее и сверлят, либо выбивают, как это было сделано у меня каким-то японцем, на фото видно.
кроме того, выхлопные трубы внутри все-таки одного диаметра.
AlanWake
Сообщение AlanWake » 30 дек 2011, 18:15
denissio
Понравился данный мод по звуку... я так понял, ты просто высверлил одну стенку с торца глушителя корончатой фрезой и все, тем самым вытащив резонатор, верно?
Как по громкости есть различия со стоком?
Бобри бобров по всей земли)))
denissio
Сообщение denissio » 31 дек 2011, 12:45
AlanWake писал(а):denissio
да, все правильно! получилось громко и очень басовито! мне нравится, прямотоки покупать не буду.
а если надоест, набью трубы металлическими ершиками (для мытья посуды), как советовалось в темах про прямотоки, и на конце глушителей в стенке просверлю отверстие (там где два пятна от сварки - у всех так на стоке), нарежу резьбу и вставлю ограничивающий болт, который и будет держать ершики, думаю звук будет объемней но тише, т.е. вариант для прохождения ТО.
Скоро выложу видео - звук!
VIK72
Сообщение VIK72 » 02 янв 2012, 22:10
На видео желательно чтобы оба варианта были - до и после , чтоб можно было сравнить, хотя в реальности все равно наверное звук лучше чем в записи будет ,)))
denissio
Сообщение denissio » 03 янв 2012, 10:48
Вот, судите сами: http://www.youtube.com/watch?v=3tKLWahR ... e=youtu.be
тока, нет звука до!
AlanWake
Сообщение AlanWake » 03 янв 2012, 20:28
denissio
звука до? Барабанщику что-ли во время брейкдаунов ему подревывать в металкоре)))
А по теме.
Всеже меня останавливает только громкость, видео не передает на сколько громче стал звук... Если немного то это терпимо... а если сильно громче , что даже с тех осмотром нужно мудрить то даже не знаю... и как на скорости дает по ушам отсутствие резонаторов (по звуку)?
VIK72
Сообщение VIK72 » 03 янв 2012, 21:12
"Звука до", имелось ввиду - до переделки. )))
Да жаль видео все таки не передает полную картину, мне слышится немного булькающий звук, ))) похож на простой прямоток, тот что я слышал на стиде летом на слете, мне не особо понравился , да спору нет он стал громче, но маленькая кубатура выдает и это очень отчетливо слышно, (((
на своем я сделал просто три отверстия в фланце, так как здесь на форуме ранее описывалось - звук стал более басовитый и чуть громче, нет никакого дискомфорта при езде и с ТО тоже ))) (видео к сожалению не записывал, но обязательно это сделаю в начале сезона)
denissio
Сообщение denissio » 04 янв 2012, 20:51
мужики, я видео снимал на цифровой фотоаппарат, может, проблема звука в этом и заключается?! позже запишу на видеокамеру, послушаете его!
мне звук очень нравится, басовитый такой стал, кстати "бульканья" нет точно.
единственное, я после переделки выхлопа на моте не ездил, так, по улице на 1, 2 передаче, грязно и скользко у нас, так что не могу в полной мере сказать как рычит мот.
во всяком случае, у нас Юг, сезон начнется раньше. отпишусь обязательно.
AlanWake
Сообщение AlanWake » 05 янв 2012, 12:45
denissio
карбюраторы не подстраивал после данного мода и свечи не проверял?
DimON
Сообщение DimON » 05 янв 2012, 13:09
denissio Жиклеры обогащения смеси нужно выкрутить на 0.5 оборота!(как минимум)
denissio
Сообщение denissio » 05 янв 2012, 13:45
нет, ничего не делал, но обязательно все это будет проведено в начале сезона.
denissio
Сообщение denissio » 05 янв 2012, 13:46
DimON писал(а):denissio Жиклеры обогащения смеси нужно выкрутить на 0.5 оборота!(как минимум)
вот про жиклеру не слышал, что это даст?
AlanWake
Сообщение AlanWake » 06 янв 2012, 17:08
denissio
ранее писали, что при использовании прямотоков. а данный мод это псевдопрямоток как я понял, происходит обеднение смеси из-за этого приходится компенсировать обеднение винтами качества...
DimON
Сообщение DimON » 07 янв 2012, 18:42
AlanWake
верно
denissio
Порой, лучше сначала тему перелистать. :wink:
denissio
Сообщение denissio » 10 янв 2012, 22:06
denissio
Порой, лучше сначала тему перелистать. :wink:[/quote]
видать, читал тока между строк либо только то, что интересовало!
к настройщику обязательно подъеду.
кстати, я 6 января катался - супер! :lol:
Manuel_Rodriguez
Сообщение Manuel_Rodriguez » 24 янв 2012, 16:25
Вопрос возник на днях.
Тоже думаю рассверлить глушаки, так как в том состоянии, что есть, тихие, а снимать, так один по ходу там намертво сидит и ни в какую выходить не хочет, да и громкова-то без них.
А вопрос в следующем, глушаки у меня этакие, иглы с подъёмом. Флейты в них с "лабиринтом". Кто-нить с такими сталкивался? В том плане, что достаточно будет рассверлить первую перегородку, ну может вторую, если сверло достанет или какие ещё нюансы есть?
Изображение собственно иглы...
В аду есть специальная печь для тех, кто не допивает свой скотч! (с)
Сообщение Чуги » 24 янв 2012, 18:34
Manuel_Rodriguez, там скорее всего что то на подобие флейты, посмотри с внутренней стороны может видны заклепки?
Manuel_Rodriguez
Сообщение Manuel_Rodriguez » 24 янв 2012, 20:39
Чуги внутренней стороны внутри глушака?
Сообщение Чуги » 24 янв 2012, 20:57
Со стороны колеса, или снизу... обычно где то ближе "к концу конца" :D
Manuel_Rodriguez
Сообщение Manuel_Rodriguez » 24 янв 2012, 21:04
Чуги, а ты о том, что не выдёргивается?! Да там грибы были, я их напильничком сняли и внутрь притопил, но внутряк всё равно не выходит...существует в природе "обратный молоток", может им стоит попробовать...
Сообщение Чуги » 24 янв 2012, 22:39
Manuel_Rodriguez писал(а):...существует в природе "обратный молоток", может им стоит попробовать...
Ага, Мелкому им эти "пробки" и выковыривали.
