Доработка глушителя
- Бука
Доработка глушителя
Если звук выхлопа не поменялся, значит не внутри банки гремит. Разрежь что-нибудь другое.
Например посмотри крпеления глушителей. У меня так в пути одно оторвало, глушак болтался и издавал неплохой такой треск. У тебя звук дребезжания постоянный или только при прогазовке? У меня после восстановления креплений обнаружился ещё отломаный патрубок (уширение на входе в цилиндр) под креплением у самого цилиндра. Сними глушаки и там заодно посмотри. Если это уширение отломилось по шву, оно останется под креплением, на посадочном месте в цилиндре.
Джимхана. Кто, где, когда.
Доработка глушителя
Бука, при разгоне обычно дребезжал... Да я сразу так обглядел - все на месте.. Конечно, сначала сниму и разгляжу подробнее, прежде чем пилить ))
- Мотоцикл: Honda Steed 400 VCL
Доработка глушителя
в итоге, опять попробовал с наушниками поездить под трэш-метал.Maxmud писал(а):Врезаешь накладные наушники в шлем напротив ушей, подключаешь mp3-плеер и наслаждаешься музыкой не двигателя, а любой по вкусу. Я так все шлемы себе сделал. Только громкость надо подобрать, шоб и музыка слышна была на скорости, и, все-таки, контролировал звуковой фон вокруг, на дороге.
и все раздражающие высокочастотные звуки исчезли.
остался только бас выхлопа под тяжелую метал музыку
так и буду ездить теперь
Доработка глушителя
Tryam, да не, бренчит ))) Привык уже - зимой буду думать, что с этим делать...
Re: Доработка глушителя
Снял выхлоп, сразу стало понятно, что бренчит:lohmat писал(а): ↑30 июл 2017, 03:18стал бренчать выхлоп
В глушителе переднего цилиндра отвалилась внутренняя труба.
Отдал в мастерскую, они просверлили отверстие в наружной трубе, отцентровали и заварили изнутри, отверстие потом тоже заварили:
