Проблема с переключением передач. Хелп!
Creator-MOD
Мотоцикл: Honda Steed 600
Сообщение Creator-MOD » 03 апр 2016, 17:40
Всем привет! Зарегился здесь относительно недавно, в основном читал. Но нужда заставляет написать..
В общем история такая. Steed 600. Скидывали мотор заварить картер. Поставили обратно, появилась проблема с кпп. 2, 3, 4 скорости включаются четко, как и раньше, а вот обратно нет. Например с 4 на 3 переключил, лапку отпустил, сразу же нажимаешь переключить на 2 - пусто, вниз уходит, скорость не переключается. Если лапку чуууть-чуть приподнять вверх ногой (пару мм), не переключив обратно на 4, то потом с 3 включится 2.Так же со 2 на нейтраль ну или 1 (там как получится). Или второй вариант (ну это я уже эксперементировал всяко): при переключении с 4 на 3 или с 3 на 2, лапку отпускаешь не плавно поднимая ногу, а резко, убрав ногу с неё в сторону, когда она еще в положении "внизу". Тогда она резко возвращается вверх и потом сразу можно еще щелкнуть передачу вниз.
Обидно что так раньше небыло, до снятия мотора, вверх и вниз все включалось четко. Мастер говорит регулировать рычаг на шлицах, который возле ведущей звезды. Пробовал и так и эдак ставил на шлицах - рычаг только выше или ниже становится и все.. Со сцеплением тоже врятли, т.к. на незаведеном моте без сцепления передачи щелкаются так же с этой проблемой.
Кто что подсказать может? Или все таки в коробке что то не так поставили при сборе?
Honda Steed 600.
Сообщение Demon » 03 апр 2016, 17:56
Сцепление на не заведеном и на заведенном это две разные вещи. Регулируй сцепление.
Creator-MOD
Сообщение Creator-MOD » 04 апр 2016, 03:45
Сцепление на НЕзаведеном я вообще не выжимаю, без него скорости щелкаю - проблема остается. Причем тут сцепление?
Honda Steed 600.
Сообщение Rupreht_34 » 04 апр 2016, 07:42
Creator-MOD писал(а): Обидно что так раньше небыло, до снятия мотора
Если в движок не лазили, значит проблема скорее всего в настройках. Регулировать лапку и сцепление. Демон все правильно написал.
Creator-MOD
Сообщение Creator-MOD » 04 апр 2016, 07:45
Движок разбирали, половинили, иначе до картера было не добраться, что бы заварить.
Honda Steed 600.
Сообщение Tryam » 04 апр 2016, 09:26
Creator-MOD, :pardon: ну очевидно же - если дело не в настройках, значит заново разбирать.
Creator-MOD
Сообщение Creator-MOD » 04 апр 2016, 09:29
Ну ах**ть теперь(((
Honda Steed 600.
Сообщение Tryam » 04 апр 2016, 09:31
По хорошему - косяк того кто перебирал, к нему и с претензией.
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Creator-MOD писал(а): Мастер говорит регулировать рычаг на шлицах, который возле ведущей звезды.
В конце-концов если он это утверждает - пусть сделает!
Creator-MOD
Сообщение Creator-MOD » 04 апр 2016, 09:35
Да уж позвонил ему, хоть не отказал, сказал приедь по смотрим, сцепу что то подкрутить хочет. Ну и если это не сцепление, то пружинку менять надо будет, корзину скидывать.
З.Ы. Если победю проблему - напишу что было.
Honda Steed 600.
Сообщение Tryam » 04 апр 2016, 09:38
Creator-MOD писал(а): хоть не отказал
уже ладно :)
Creator-MOD писал(а): Если победю проблему - напишу что было.
Удачи
Сообщение Чуги » 04 апр 2016, 11:44
Тяги также поставил?
Creator-MOD
Сообщение Creator-MOD » 04 апр 2016, 11:46
В смысле? Тяги лапки и сцепления? Да, старались ставить как былО. Но не факт что угадали
Honda Steed 600.
Сообщение Чуги » 04 апр 2016, 11:48
Creator-MOD писал(а): Но не факт что угадали
Глянь, как в мануале, и как у тебя. :)
Creator-MOD
Сообщение Creator-MOD » 04 апр 2016, 11:54
Если я правильно понимаю, то от положения тяги переключения скоростей ничего зависеть не должно, ибо кто то ставит лапку выше, кто то ниже, кому как удобно? Или нифига?
А со сцеплением там и не поставить по другому.
Пойду в гараж смотреть короче..
Honda Steed 600.
Сообщение pride » 04 апр 2016, 12:49
Creator-MOD писал(а): А со сцеплением там и не поставить по другому.
со сцепухой можно придумать головняк если набор поставить не того года
Сообщение Rupreht_34 » 04 апр 2016, 12:52
Creator-MOD писал(а): Если я правильно понимаю, то от положения тяги переключения скоростей ничего зависеть не должно,
Не знаю почему, но реально зависит.
Creator-MOD
Сообщение Creator-MOD » 04 апр 2016, 12:52
Все родное, ничего инородного не поставлено
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
А мануал на русском существует?
Honda Steed 600.
Сообщение Rupreht_34 » 04 апр 2016, 12:55
Нет.
Creator-MOD
Сообщение Creator-MOD » 04 апр 2016, 12:56
Тогда мануал не наш метод)))
Honda Steed 600.
Сообщение Rupreht_34 » 04 апр 2016, 12:59
В мануале очень внятные картинки. Ну и переводчики в помощь.
Creator-MOD
Сообщение Creator-MOD » 04 апр 2016, 13:26
Нет ничего про правильную установку рычага переключения на внятных картинках. Может кто ставил, настраивал? На пальцах объяснить может?
Honda Steed 600.
Сообщение Чуги » 04 апр 2016, 13:41
Рычаг, который за звездой, смотрит ровно вниз.
Creator-MOD
Сообщение Creator-MOD » 04 апр 2016, 13:53
Сенкс. Сделаем!
Honda Steed 600.
Сообщение Чуги » 11 апр 2016, 17:09
Чем кончилось?
Creator-MOD
Сообщение Creator-MOD » 12 апр 2016, 03:29
Всем привет! Докладываю. Дело не в лапке и тяге переключения, не в сцеплении и его настройке.
Дело в загнутом штоке в коробке и зачем то поставленной шайбы там (не этим механиком). Корзину сняли, шток выправили, шайбу ненужную убрали - все работает. Почему до снятия мотора, в прошлом году все работало - осталось загадкой. Механик уверяет что при разборе мотора в коробку не лез, никакие шайбы не подкладывал, шток не гнул.
Honda Steed 600.
