Как определить что работают два цилиндра?
torque380
Сообщение torque380 » 08 апр 2016, 10:09
Мужики, подскажите не опытному, как определить что работают все два котла? Просто по звуку я так и не понял. Выхлопные трубы от котлов все горячие, это значит что все норм? Я на холодную вчера запустил и из первого цилиндра шел видимый выхлоп, а из второго как будто просто воздух выходил, если поднести руку к выхлопной трубе, потом после прогрева и из первого котла , визуально выхлоп не стало видно и стало как на втором.
Сообщение artmem » 08 апр 2016, 10:12
От цилиндра трубу потрогай АККУРАТНО!!!
Сообщение Tryam » 08 апр 2016, 10:22
torque380 писал(а): Выхлопные трубы от котлов все горячие, это значит что все норм?
да
Отправлено спустя 4 минуты 8 секунд:
возможно стоит карбы почистить, настроить, отсинхронить. Но на холодном ДВС смесь должна богатить, особенно при открытом подсосе, так что если чутка дымит до прогрева - тоже нормально.
Кирилл
Сообщение Кирилл » 08 апр 2016, 10:27
На одном горшке когда заводится иногда, то по звуку сразу поймешь, это как одностволка эндурик и двигатель норовит заглохнуть.
Сообщение artmem » 08 апр 2016, 10:49
torque380,
съезди к парням в http://garagecrew.ru/, пусть почистят..окупится
Мотоцикл: NV600 => VTX1800T2
Сообщение Шерсть » 08 апр 2016, 11:17
У меня так один раз первый цилиндр был холодным, второй - горячим, была небольшая паника, потом полез проверять искру на свечах. На первом не было искры, на втором все гуд. Оказалось от катушки первого цилиндра проводок на клемме отошел. Так что щупать, нюхать и не паниковать)
