Как определить что работают два цилиндра?
Добавлено: 08 апр 2016, 10:09
torque380
Мужики, подскажите не опытному, как определить что работают все два котла? Просто по звуку я так и не понял. Выхлопные трубы от котлов все горячие, это значит что все норм? Я на холодную вчера запустил и из первого цилиндра шел видимый выхлоп, а из второго как будто просто воздух выходил, если поднести руку к выхлопной трубе, потом после прогрева и из первого котла , визуально выхлоп не стало видно и стало как на втором.
Добавлено: 08 апр 2016, 10:12
От цилиндра трубу потрогай АККУРАТНО!!!
Добавлено: 08 апр 2016, 10:22
torque380 писал(а): Выхлопные трубы от котлов все горячие, это значит что все норм?
да
Отправлено спустя 4 минуты 8 секунд:
возможно стоит карбы почистить, настроить, отсинхронить. Но на холодном ДВС смесь должна богатить, особенно при открытом подсосе, так что если чутка дымит до прогрева - тоже нормально.
Добавлено: 08 апр 2016, 10:27
Кирилл
На одном горшке когда заводится иногда, то по звуку сразу поймешь, это как одностволка эндурик и двигатель норовит заглохнуть.
Добавлено: 08 апр 2016, 10:49
torque380,
съезди к парням в
http://garagecrew.ru/, пусть почистят..окупится
Добавлено: 08 апр 2016, 11:17
У меня так один раз первый цилиндр был холодным, второй - горячим, была небольшая паника, потом полез проверять искру на свечах. На первом не было искры, на втором все гуд. Оказалось от катушки первого цилиндра проводок на клемме отошел. Так что щупать, нюхать и не паниковать)
