провалы
D.O.C.
Мотоцикл: Steed 400 VLX
провалы
Сообщение D.O.C. » 22 май 2016, 13:01
- Доктор, у меня провалы в памяти. -
- И давно это у вас? -
- Что давно? -
- Ну, провалы в памяти -
- Какие провалы? -
А теперь суть:
В прошлом сезоне мой чесоточный набирал 150 иногда, но в основном до 140-ка. Ручка газа до отказа и он херачил до определённой скорости и зависал на ней. В последнее время и при сбросе скорости "попукивает" из глушителей и появилась занятная хуйня - в районе 120 -130 - 140 (раз на раз не приходится) при открученной ручке происходит резкий сброс мощности и звук как при открытии газа на всю при выжатом сцеплении (окуенно высокие обороты)
если честно , то грешу на бенз, ибо приходится сливать конденсат с трубки каждый день (сантимов пять уровень в трубке к вечеру)
но эти провалы заёживают, потому как при обгоне с мощность падает и при этом ощущение как будто отжымаешь сцепление - падает скорость.
Ваши соображения по данному вопросу?
Карбы - чисты и отсинхронены.
провалы
Сообщение ShaitanArba » 22 май 2016, 16:39
Поставь сток во впуск и выпуск - узнаем. Инб4, синхронка не влияет ни на что почти, кроме ХХ. Во всяком случае, ожидать существенного прироста по сравнению с несинхронеными карбами не нужно.
D.O.C.
провалы
Сообщение D.O.C. » 22 май 2016, 19:04
так у меня ничего не менялось с тех пор
провалы
Сообщение ShaitanArba » 22 май 2016, 19:24
Если при сбросе пердит, то богатит.
Если при наборе раскручивается без прироста скорости, то устало сцепление.
D.O.C.
провалы
Сообщение D.O.C. » 22 май 2016, 19:53
Принял во внимание - гляну по свечкам,
если это сцепа, то она так себя начала вести после смены масла
Залил ликви молли, раньше был мотюль, но он сцуко двигло не мыл - сливал красивое жёлтенькое маслице, учитывая, что откатал на нём почти полторы нормы
забыл сказать:
спасибо!
провалы
Сообщение Demon » 23 май 2016, 00:21
D.O.C., может и масло.
D.O.C.
провалы
Сообщение D.O.C. » 27 май 2016, 18:31
пилять, само прошло - ехал, ехал, рванул по ручке и 145 без проблем - сам оху2,7л.
D.O.C.
Re: провалы
Сообщение D.O.C. » 30 мар 2021, 18:01
Рад снова приветствовать всех.
Совсем забыл написать о трабле с провалами.
Как выяснилось в процессе эксплуатации и недавней разборки, нефуй тут тему раздувать и пора плавно переходить к теме сцепления, которое уже снял.
Подгорели пуканы у фрикционов. Да здравствует замена!
Повезло с остальными частями кроме демпферных пружин, будь они не ладны, болтаются как говно в проруби, но если я правильно понимаю, то это не критично, хотя и гремят как погремушки в руках у младенцев.
Всё ушёл в тему Красной Шапочки на предмет содержимого её корзинки.(то есть курить тему корзинаторов сцепления)
