Как вылечить течь?
FunnySunny
Мотоцикл: Steed 400 1991
Как вылечить течь?
Сообщение FunnySunny » 05 окт 2016, 21:17
Из-под черной штуки (по центру фото) сочится масло. Как можно устранить? И что это вообще?
Как вылечить течь?
Сообщение Rupreht_34 » 06 окт 2016, 07:56
На фото - мотор.
В принципе, если какая-то штука сломалась, починить ее можно посредством какой-нибудь другой штуки.
Как вылечить течь?
Сообщение ShaitanArba » 06 окт 2016, 08:24
Шланг от статора. Там хитрая прокладка, которая отдельно не продаётся. Можно попробовать куском камеры уплотнить и аккуратно герметом замазать.
Отправлено спустя 56 секунд:
Re: RE: Как вылечить течь?
Rupreht_34 писал(а):На фото - мотор.
Ты чё такой злой поутру, братишка? :morning1:
FunnySunny
Как вылечить течь?
Сообщение FunnySunny » 06 окт 2016, 17:48
Очень печально, что отдельно не продается.. Герметик, как мне видится, временное решение..
Как вылечить течь?
Сообщение ShaitanArba » 06 окт 2016, 19:30
FunnySunny писал(а): Очень печально
Там течи капитальной так-то неоткуда взяться. Если сопливит - да и хай сопливит. Будешь если герметом обрабатывать - главное не переборщить, чтобы он в мотор не полез, от этого всякие гадости потом случаются нехорошие.
Как вылечить течь?
Сообщение Demon » 06 окт 2016, 19:42
Там с завода герметик.
Отправлено с моего MX4 через Tapatalk
Как вылечить течь?
Сообщение ShaitanArba » 06 окт 2016, 19:43
Demon писал(а): Там с завода герметик.
А по микрофишам - прокладка объёмная резиновая. Или ты думаешь, что я этот узел расковыривал? Таки я не расковыривал, у моих мопедов из других мест масло лезет (=
Как вылечить течь?
Сообщение Demon » 06 окт 2016, 20:26
Я разбирал.
FunnySunny
Как вылечить течь?
Сообщение FunnySunny » 07 окт 2016, 18:18
нужно прокладку генератора брать новую, получается, до кучи)
Как вылечить течь?
Сообщение ShaitanArba » 07 окт 2016, 19:41
FunnySunny писал(а):нужно прокладку генератора брать новую, получается, до кучи)
Можно самостоятельно из паронита вырезать. Да и не настолько ответственная эта прокладка, не гбц.
Artkos
Мотоцикл: Honda VRX
Re: Как вылечить течь?
Сообщение Artkos » 01 июл 2019, 12:53
05 окт 2016, 21:17
Как вылечил? У меня с другой стороны из под такой же штуки сочится
