По-хорошему, надо заказать новый винт и гайку-оригиналы. Но я вот задумался - а никто не использовал неоригинальные аналоги - от скутеров, например? Или от автомобильных двигателей может винты подходят? Резьба, вроде, то ли м7, то ли м8.
Парты верные, но гайку 20 дней ждать. Потому и озадачился вопросом
Всё верно-плоскость, ровно под 90 градусов относительно оси винта. А если отпиливать сферу - то едва ли получится ровно под 90 градусов плоскость сделать, будет мизерный перекос. Другое дело - принципиально ли это
Элементарно - зажимаешь болт в патрон дрели, дрель в тиски ( или в сверлильный станок) . Включаешь дрель, а режешь (без фанатизма с перерывами на охлаждение) самым тонким диском болгаркой. Получишь свой перпендикулярный рез, практически, как на токарном станке. Торцуешь плоскость листом наждачной бумаги, прижатым ровной твердой плоскостью (широкий напильник или стамеска, да что угодно)
не особо страшен, потому что выставлять зазор будешь между максимально выступающими частями торцов клапана и болта. И нажимать на клапан будет именно это место болта.
Да кто ж спорит
Гремучая смесь!!! (знаю)
