снятие двигателя Honda STEED
Re: снятие двигателя Honda STEED
Сообщение Rupreht_34 » 23 мар 2019, 13:06
Maxmud, а что кардинального?
Мотор угроблен, судя по всему. Бошки повело 99%. И если долго ездил с антиризом в котлах, износ цпг. Считаем сумму ремонта и сравниваем с ценой б/у мотора. А этот на тренировки. Или столик сделать.
Сообщение Maxmud » 23 мар 2019, 13:14
Rupreht_34, в логике и мудрости тебе отказать нельзя. Только что-то мне подсказывает, что ты надеешься увидеть фото нереализованного тобой столика под пиво ;)
Если серьезно - ты прав...
Наверное.
Но это не точно. Точно только при вскрытии
Последний раз редактировалось Maxmud 23 мар 2019, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение endeneu » 23 мар 2019, 13:26
23 мар 2019, 13:14
Сообщение Rupreht_34 » 25 мар 2019, 11:34
Выложил отчет по переборка мотора в FAQ.
Сообщение ShaitanArba » 25 мар 2019, 18:14
23 мар 2019, 13:06
Мотор угроблен
Откуда дровишки? Видишь незримое?
Сообщение Rupreht_34 » 25 мар 2019, 18:16
Вижу. У меня в последнее время чуйка на всякую хрень. Самому страшно.
Сообщение ShaitanArba » 25 мар 2019, 18:19
25 мар 2019, 18:16
Вижу
Это нормально, я тоже слышу голос овощей. А с некоторыми вообще триглавы разговаривают.
Но по конкретному мотору - автор тебе фоточек накидал? Или что? Я прост не вкуриваю, откуда у тебя такие подробные сведения о судьбе его, и опасаюсь, что где-то что-то пропустил.
Сообщение Rupreht_34 » 25 мар 2019, 18:44
Первого августа- мот глохнет после прохватов 100-130 км/ч. Весна- дело в перегреве, надо снять движок, чтоб заменить прокладку, потому что антифриз течет из выпускной трубы. Из трубы, Карл. Складываем 2+2, имеем неприятную чуйку. Мотор, конечно, надёжный, но не бессмертный.
Отправлено спустя 18 секунд:
Я могу ошибаться. Но это не точно.
Сообщение ShaitanArba » 25 мар 2019, 19:16
А, так ты систематизировал. А я не стал искать. Вот и ответ.
Dereck
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Dereck » 09 апр 2019, 12:13
Добрый день. Разбор заднего горшка прошла успешно, прокладка заменена, двигло собранно и поставлено на место. Всё работает. Всем большое спасибо за поддержку, советы. Там всё было засрано герметиком, его выдавило, стояло непонятная прокладка... хотел сделать фото, но по техническим причинам не было возможности.
P.S. Я знаю, что в тайне вы держали кулаки за меня и верели, что всё будет норм.... и всё норм)))))
P.S. 2 Только бензонасос умер.... подскажите чем заменить....
Сообщение Rupreht_34 » 09 апр 2019, 12:15
Другим бензонасосом. От Стида.
Сообщение Maxmud » 09 апр 2019, 19:15
Или самотеком 8)
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Пока другой от Стида не найдешь
Dereck
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Dereck » 18 апр 2019, 10:23
Вчера вечером промывал двигу, и заметил, что с заднего котла идёт белый дым, из переднего тоже, но не так сильно, по мере прогрева количество этого дыма уменьшилось, но не полностью. Охлаждающая жидкость поступать в цилиндр не должна, так как головку фрезеровали, меняли прокладку на ней так же промазали герметиком...
1 Возможно ли это остатки в глушителе той охлаждающей жидкости, которая выливалась?
2 Возможен ли конденсат из-за холодной погоды ( хотя мыл мотор 20 минут)?
3 Возможно ли обеднённая смесь в карбах, так как поставил новый воздушный фильтр?
Сообщение Rupreht_34 » 18 апр 2019, 10:37
Dereck писал(а):
18 апр 2019, 10:23
Да.
Да.
Да.
Dereck писал(а):
18 апр 2019, 10:23
Нахера????
Сообщение Maxmud » 18 апр 2019, 10:44
Dereck писал(а):
18 апр 2019, 10:23
На чёёёём?
Dereck
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Dereck » 18 апр 2019, 10:45
Rupreht_34, как выявить причину?
Сообщение Rupreht_34 » 18 апр 2019, 10:47
Да хз.
Ну, первые две - выгорит и исчезнет. Третья - вряд ли вообще, ну если вдруг, регулировкой карба. Установкой старого фильтра, наконец, для пробы.
А вот прокладку на герметик зря поставили, ох зря... Ведь оно может травить...
Сообщение Maxmud » 18 апр 2019, 10:56
18 апр 2019, 10:47
Я правильно понимаю, что это между головкой и цилиндром? Или это между цилиндром и корпусом движка (кпп)?
Если первое - прокладка нахер прогорит, она ж оставлена без теплопередачи соседним металлическим деталям!!!! Герметик не имеет достаточной теплопроводности. И что за герметик?
Dereck
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Dereck » 18 апр 2019, 10:57
Rupreht_34, новый фильтр китай, он еле влез... его поставить было целой проблемой... человек который карбы делал, говорил, что когда поставишь новый фильтр, нужно будет регулировать (вроде)... но попробую поставить старый.
А что ещё может быть?
Промазал герметиком, така как сказали, что от него точно не будет хуже.
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Maxmud, самый простой белый герметик, для авто
Сообщение Rupreht_34 » 18 апр 2019, 11:02
Dereck писал(а):
18 апр 2019, 10:57
така как сказали
Никогда, НИКОГДА прокладка под цилиндры, под головки не ставится на герметик. Зачем он нужен, если плоскости шлифовали и прокладка новая? Или нет? Тогда деньги на ветер, поздравляю.
Dereck писал(а):
18 апр 2019, 10:57
Например, прогорел герметик и антифриз потек в цилиндры.
Отправлено спустя 58 секунд:
Dereck писал(а):
18 апр 2019, 11:01
Это пиздец. Нет, ЭТО ПИЗДЕЦ!!!!!!
Он же не термостойкий, его вообще никуда пихать нельзя....
Dereck
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Dereck » 18 апр 2019, 11:10
Rupreht_34, на нём написанно термостойкий, я сфоткаю и скину фото
плоскости шлифовали, прокладка новая. и во время затяжки герметик давило сильно, возможно он весь вышел
Последний раз редактировалось Dereck 18 апр 2019, 11:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maxmud » 18 апр 2019, 11:11
Dereck писал(а):
18 апр 2019, 11:01
Значит, мои самые страшные опасения оправдались - прокладка головки ... омайгот... Никогда больше близко не подходи к тем людям, кто тебе это посоветовал!!!
И срочно все разбирать и переделывать, пока ничего совсем безнадежно не испортилось. Прокладку лучше новую сразу купи.
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Dereck писал(а):
18 апр 2019, 11:10
Да, пох! Я выше писал, у тебя прокладка прогорит, из-за отсутствия теплоотдачи. И случится (если уже не случилось) это в самый не подходящий момент...
Сообщение Rupreht_34 » 18 апр 2019, 11:16
Dereck писал(а):
18 апр 2019, 11:10
Не надо. Могу сфотографировать забор, на нем тож кое-что написано...
Советую герметик набить в дупло советчику, который такое посоветовал. Это первое.
Второе, ну учите, блять, матчасть!!! Ну что вы гаражных гуру слушаете???
Прокладка из металла просто так делается, чтоль? Плоскости просто так шлифуются, чтоль?
18 апр 2019, 11:11
Да похер уже. Наверное.
Dereck
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Dereck » 18 апр 2019, 11:19
Rupreht_34, в смысле похер?
Отправлено спустя 30 секунд:
Maxmud, вы серьёзно или прикалываетесь?
Сообщение Maxmud » 18 апр 2019, 11:24
Dereck писал(а):
18 апр 2019, 11:20
К сожалению ( для тебя) мы серьезно сейчас.
