Нужна помощь по электрике.
Bondar
Мотоцикл: Steed 400
Сообщение Bondar » 29 мар 2020, 15:08
Нужна помощь!
По электрике
Ситуация в 2х словах
Ехал, провод к заднему фонарю слетел и перетерся колесом. Замкнуло. Нашел несколько оплавившихся проводов.
Теперь замок не реагирует на ключ. Поворачиваю и тишина. Куда копать и Где искать?
Нашел один сгоревший предохранитель 30 ампер который идет на стартер.
Re: Нужна помощь по электрике.
Сообщение Maxmud » 29 мар 2020, 15:51
Пляши от печки. Проверяй все без исключения предохранители
Bondar
Мотоцикл: Steed 400
Сообщение Bondar » 29 мар 2020, 19:43
Те что нашел, живые
Сообщение Maxmud » 29 мар 2020, 19:45
А сколько ты нашёл?
Bondar
Мотоцикл: Steed 400
Сообщение Bondar » 29 мар 2020, 22:18
8 кажется
Сообщение Maxmud » 30 мар 2020, 01:39
Bondar писал(а):
29 мар 2020, 22:18
8 кажется
Ну, здорово. :D
В Стиде их четыре + основной на реле стартера.
Как проверял? (Видимо, запасные тоже посмотрел)
Тогда иди от цепи фонаря, что коротнула
Сообщение Rupreht_34 » 30 мар 2020, 06:06
Чтоб лечить по фотографии, надо более качественную фотографию. И размещать фотографию в правильном разделе.
Сообщение Maxmud » 30 мар 2020, 06:29
Ну, двигатель же не заводится, значит, раздел выбран правильно :D
Сообщение Захар » 30 мар 2020, 08:15
Bondar, батарейка живая?
Bondar
Мотоцикл: Steed 400
Сообщение Bondar » 30 мар 2020, 09:07
Батарея живая
Отправлено спустя 7 минут 59 секунд:
30 мар 2020, 01:39
Видимо какие то доп стоят. Но не сработали кроме основного
Сообщение Захар » 30 мар 2020, 10:18
Напряжение на 30А, на остальных предохранителях есть?
Предохранители "прозванивал" или просто визуально просмотрел?
Bondar
Мотоцикл: Steed 400
Сообщение Bondar » 31 мар 2020, 21:37
Визуально. Пришлось подключать проф электрика. Возимся
gorbatch-d
Сообщение gorbatch-d » 02 апр 2020, 09:24
Расскажи, плс., когда закончишь, в чем была проблема,
Bondar
Мотоцикл: Steed 400
Сообщение Bondar » 03 апр 2020, 07:55
Предохранитель который возле реле стартера, 30ка. Сгоревший. С другой стороны. На 30 цел. И электрик сказал что должен быть еще один. Но было на прямую. Поэтому и подгорела проводка. Переделали почти всё. Заработало !!
Сообщение Maxmud » 03 апр 2020, 09:34
Электрика - наука о контактах!
Сообщение Захар » 03 апр 2020, 11:24
Bondar писал(а):
03 апр 2020, 07:55
с какой с другой стороны? Там один предохранитель на 30А.
Сообщение lohmat » 03 апр 2020, 13:20
Bondar писал(а):
03 апр 2020, 07:55
Тоже не понял, там один на 30, на реле стартера находится. Всё. Остальные в коробке на 15 и 10.
Сообщение Maxmud » 03 апр 2020, 14:29
03 апр 2020, 13:20
там один на 30
Вариант Стид Стерео. Двухканальное питание.
Сообщение Rupreht_34 » 03 апр 2020, 18:01
Великая русский языки.
Сообщение Maxmud » 03 апр 2020, 18:06
03 апр 2020, 18:01
языки.
Чё не так?
Сообщение Rupreht_34 » 03 апр 2020, 18:15
А я не вам.
Вы безукоризненны.
Сообщение lohmat » 03 апр 2020, 18:17
03 апр 2020, 18:15
А я не вам.
o_O мне?
Сообщение Rupreht_34 » 03 апр 2020, 18:32
Нэт. Не тупите. Вы не понЯли, ибо непонятно.
Сообщение Maxmud » 03 апр 2020, 18:39
03 апр 2020, 18:15
Вы безукоризненны
:hi: мне есть на кого равняться
Сообщение Захар » 03 апр 2020, 19:46
03 апр 2020, 14:29
А вот и не угадал. Один - сгоревший, второй целый с другой стороны и ещё:
Bondar писал(а):
03 апр 2020, 07:55
