Менял масло нашел вот такую штуку, как оказалось через нее ссыт...
Что там может быть, подскажите?
Еще когда едешь шелестит как сверчок что то, на подшипник не похоже?
Герметиком что то залили...
Ссыт маслом
- Barralastic
- Мотоцикл: Steed VLX600
Re: Ссыт маслом
цепь?
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
снять - посмотреть.
Там, вроде, датчик давления масла должен быть.
- Barralastic
Re: Ссыт маслом
не, это не цепь, она шелестит как бы, а тут сверчек такой...
Интересно почему прежний хозяин не заменил его?
Да, вот эта байда течет откуда он манометр воткнул...
- 2017-05-07 06_1494103378247.42.18.png (461.73 КБ) 2285 просмотров
- CHISToff
- Мотоцикл: vlx400,vlx600,shadow phantom 750,shadow CE, Yamaha Drag Star 1100
Re: Ссыт маслом
Открутить всю конструкцию,вымыть,продуть, проверить прокладки и собрать обратно. Смотреть от куда именно течет.
garagecrew.ru
- Koshatina
- Мотоцикл: Honda Steed 400
Re: Ссыт маслом
Кстати никто не знает, от чего можно датчик давления масла подобрать? Новый оригинал как то ценой кусается. Может, есть какието аналоги попроще?
