Стук при запуске двигателя
Сообщение brother_ilia » 01 мар 2009, 17:40
Начало темы на старом форуме:
http://hondasteed.org.ru/forum/index.ph ... 5230524589
Sansurf
Re: Стук при запуске двигателя
Сообщение Sansurf » 21 апр 2015, 21:31
Доброго времени суток, форумчане. Может кто сталкивался с аналогичной проблемой: при запуске двигла происходит стук или скрежет, как будто масла нет (масло есть! ;) ). Происходит это не всегда, но часто, и по-моему больше на холодный двиг.
Записал видос
вот: https://youtu.be/ajqK9KrJAc0
и вот: https://youtu.be/DjUrQHKAGlM
Причем заводится хорошо, я специально краник перекрыл, чтоб не заводился, чтобы звук услышать.
Может есть у кого какие мысли? Стараюсь пока мотоцикл не трогать, а то страшно так громыхает, боюсь лишь бы не клинануло чего.
hexen
Мотоцикл: днепр11, Стид600
Сообщение hexen » 21 апр 2015, 23:33
Шестерня стартера, как вариант?
Sansurf
Сообщение Sansurf » 22 апр 2015, 00:46
А может быть такой эффект от ослабшего аккумулятора? у меня моц с позапрошлого сезона, и я ни разу не заряжал аккум, и на зиму не снимал его. Или по любому внутрь лезть надо? Это снимать переднюю крышку (с надписью Хонда) надо, да? Блин, ссыкотно без мануала-то.
hexen
Сообщение hexen » 22 апр 2015, 02:00
у меня реле трещит при слабом аккуме когда уже стартер не крутит
Сообщение Rupreht_34 » 22 апр 2015, 07:52
Sansurf писал(а): Блин, ссыкотно без мануала-то.
Мануал есть на стартовой странице сайта. Правда, на английском, но с картинками.
Стартер крутит вполне бодро, значит аккумулятор жив, но лучше обслужить.
По звуку - я бы начал со стартера.
Сообщение Andrey Ezhi » 22 апр 2015, 08:30
Мне тоже показалось что на стартер очень похоже.
Sansurf писал(а):А может быть такой эффект от ослабшего аккумулятора? у меня моц с позапрошлого сезона, и я ни разу не заряжал аккум, и на зиму не снимал его. Или по любому внутрь лезть надо? Это снимать переднюю крышку (с надписью Хонда) надо, да? Блин, ссыкотно без мануала-то.
Есть такой раздел как Практическое Стидоводство. Сейчас он не обновляется, но там много простых вещей. Ща попробую тебе ссылку на него дать.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
на раздел в целом: Практическое стидоводство
про аккумулятор: Аккумулятор. Система зарядки
Сообщение Demon » 22 апр 2015, 09:11
Цепь ГРМ?
