Сцепление
- brother_ilia
- Site Admin
Сцепление
Начало темы на старом форуме:
http://hondasteed.org.ru/forum/index.ph ... 9369867688
http://hondasteed.org.ru/forum/index.ph ... 4920769394
- Денис
вот такой еще вапросец по теме. разобрал сципушку. фрикционы меньше допустимой толщины а вот стальные плиты имеют кривизну порядка0.10 -0.15 мм, а допускается по мануалу 0.30мм. лучше поменять и плиты при новых фрикционах или всетаки кривизна допустимая и можно не боясь менять фрикционы и радоваться мотожизни???
- LifeHighway
- Maksimus
- Мотоцикл: Нету... пока...
Заменить можешь и сам, там сложного ничего нет. Главное купить диски сцепления и центральную гайку, потому что она одноразовая. А про сам процесс замены тут http://hondasteed.org.ru/articles_serv_16.php
А вот сколько стоит сцепление и рем комплект в Алмате извини, не подскажу...[/url]
Let's rock, broz!
- димаbombino
- димаbombino
- димаbombino
- димаbombino
- inflamer
Ковырял инэт и нашел три вида сцепления которые могут подходить на Стид это VESRAH маркировка VC-1004 и VC-160(которое собственно поставил Димабомбино) так вот цена у них разная первое стоит 1890 на мистере мото второе 1600 посмотрел таблицу приложенную к ним разницы особой не заметил единственное что в последней графе расхождение есть и я так понял что в том что дороже все таки немного другие диски идут судя опять таки по маркировке и еще в модели VC-160 идет 5 дисков модели VP-1042 а в модели 1004 6 дисков модели VP-1042/2...может кто нибудь еще что то знает про эти сцепления какая между ними разница кроме той что я отметил и почему в одном комплекте идет на один диск больше чем в другом если они оба подходят на Стид???Вот ссылочки
http://mr-moto.ru/Netshop/shop/charges/ ... _1076.html
http://mr-moto.ru/Netshop/shop/charges/ ... _1056.html
И есть еще одно сцепление фирмы FERODO модель FCD0125 кто нибудь знает про него что нибудь???Скок оно стоит??
Вот ссылка на ихний сайт там есть каталог в пдэфе который можн скачать.
http://www.ferodoracing.com/it/download.php?type=3
- димаbombino
я здесь о сходстве смотрел
http://www.motosale.ru/product_5081_picture_5729.html
цена заоблачная только ждесь
ставь VC-160 и не думай (у стида 6 дисков - пять обычных и один узкий)
я уже 300 км откатал - полет нормальный
через М5 или Мотоломастер заказывать - около 2600 р и ждать месяц
- димаbombino
- димаbombino
http://www.samaramoto.ru/phorum/index.p ... c=8041&hl=
в самаре дилер мистер мото появился - теперь без проблем любые железки заказать можешь!
Купил комплект дисков сцепления vesrah vc1004 в мистер мото т.к. vc160 не было теперь жду когда приедут. Беспокоит то, что разное количество дисков. В vc 160 и vc1004 - vp1034 по одному диску.Остальные в- vc-160 vp1042-5шт. их толщина в таблице написана 10 мм, а в vc1004 - vp1042/2 - 3 мм - 6 шт. беспокоит разница в толщине. кто-нибудь ставил такие на стида 400 см3 ?
- Antonio del Kaza
Купил недавно в Мистер мото Versah vc160, - 1600рубликов.
Кстати, у моего коня при его оживлении (очень долго стоял) странная вещь, тросик доходит почти до конца без усилий (в холостую), а в самом конце очень жестко, аж крышка выгибалась, короче сцепа вообще не работала как надо, разобрал, привод в норме, выжимной в норме, центральная гайка вообще не затянута была, хотя вмятина от закернивания на ней нехилая, да и фрикционные диски не особо стерты были...
Купил фрикционные диски, а вот покупать или нет металлические и пружины не знаю...
Work it harder
Make it better
Do it Faster
Makes us stronger!
Make it better
Do it Faster
Makes us stronger!
