Вооо таже тема! так чем лечится не узнал? неприятно когда половина хода ручки сцепления впустую болтается а потом там чото дожимаешь... какоето ощущение отстойное... как лечить то?Antonio del Kaza писал(а):Купил недавно в Мистер мото Versah vc160, - 1600рубликов.
Кстати, у моего коня при его оживлении (очень долго стоял) странная вещь, тросик доходит почти до конца без усилий (в холостую), а в самом конце очень жестко, аж крышка выгибалась, короче сцепа вообще не работала как надо, разобрал, привод в норме, выжимной в норме, центральная гайка вообще не затянута была, хотя вмятина от закернивания на ней нехилая, да и фрикционные диски не особо стерты были...
Купил фрикционные диски, а вот покупать или нет металлические и пружины не знаю...
Сцепление
99%-er
Мне просто пора
пробег на спидометре приближается к 50000
правда спидометр не родной, но по моим прикидкам, где так оно и есть
немного наблюдается пробуксовка сцепления на повышенной передаче
да и на максимальной скорости как то много орет и мало едет.
да и просто на всякий случай, не хочется залипнуть на трассе со сгоревшим сцеплением
а стоит делать, когда сцепление буксует. И никакие регулировки при этом не помогают
А вот кто знает, отчего могут диски залипать?
Поменял сцепление, фрикционы EBC, стальные диски и пружины поставил Vesrah, но это, наверное, не очень важно. Собрал вроде все правильно, но после сборки появился странный эффект: при длительной стоянке диски стали слипаться, приходится теперь прежде, чем включить передачу, некоторое время на заглушенном моторе на первой мотоцикл катать, чтоб диски оторвались.
Что я мог сделать не так?
- Manuel_Rodriguez
- Manuel_Rodriguez
Какое масло льем в движок?Manuel_Rodriguez писал(а):Кстати, какое масло заливать?
- Manuel_Rodriguez
Ребята, такой вопрос. При прикручивании выжимного диска сдох один из 4х болтов.
Понятно, что болт калённый. Сейчас задался поиском нового.
Вопрос, если разница какой болт туда вкручивать. Нашёл болт, отдельно к нему шайбу, но он не калённый.
В аду есть специальная печь для тех, кто не допивает свой скотч! (с)
- Manuel_Rodriguez
Demige, спасибо. Тут ситуация, скоро одного из братьев хороним и не гоже его на машине провожать.
Оригинальный болт поищу, но он врятли дойти успеет. Попробую вставить обычный.
Ещё вопрос, можно ли вместо оригинальной прокладки под крышку сцепления вставить что-нибудь другое. Мне сказали, что можно её самому вырезать/сделать, но из чего?
Где достать оригинальную прокладку и болт пока не знаю..МегаЗип и МотоЛом?
Прокладку от масла протри и на место поставь...Manuel_Rodriguez писал(а):Ещё вопрос, можно ли вместо оригинальной прокладки под крышку сцепления вставить что-нибудь другое. Мне сказали, что можно её самому вырезать/сделать, но из чего?
Из паронита вырезают. Способ вырезания: намазываешь крышку солидолом, прижимаешь к листу паронита и трафарет готов. Ну и вырезаешь.
- Manuel_Rodriguez
- Manuel_Rodriguez
поддойдут фрикционные диски от 600-ки на 400-ку:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Honda-VT ... 1c1e59e15e
- Manuel_Rodriguez
