Сцепление
Re: Сцепление
Стрелка в правом верхнем углу указывает на перед мотоцикла.
- Мотоцикл: honda steed vlx 600
Сцепление
Всем привет. Как думаете какие элементы в сцеплении могут скрипеть? То есть в такт с оборотами ритмично поскрипывает, особенно на холодную. Дальше, так понимаю, как прогреется, все маслом обволакивает и скрип становится меньше, но если стоишь рядом конкретно слышно. Звук примерно в районе фрикционных дисков.
Сцепление
Народ, а как определить, что сцепа кончается?
Я почитал тему, понял, что она должна немного проскальзывать. Вопрос в том, что считается "немного"?
У меня так:
При переключении на 4ю и 5ю, с 5тык есть звук вжик, небольшой провал и дальше едет. Мот на газ реагирует отзывчиво, но на 3й и 4й иногда есть звук "вжик" при резком закрытии на высоких оборотах (я так не езжу, делал только для эксперемента). На 4й при 5к оборотах, если кратковременно выжать сцепление, звук вжик есть, но потом едет нормально.
(Трос нормальный, свободный ход 0.5-1см примерно)
На машине то просто - дергается, когда трогаешься-скоро замена, проскальзывает-срочно менять. А тут как то не понятно....
У меня так:
Сцепление
Разноняешься до 90-100 на 4 или 5 передаче откручиваешь ручку газа резко. Если мотак просто разгоняется, то все нормально. Если начинает реветь и не разгоняться - то пора менять.
Сцепление
Пробег перевалил за 45 тысяч и я всё жду, что сцепление кончится, поэтому купил диски (Vesrah VC-160), гайку, и прокладку, до кучи... И, если звёзды сойдутся, и у меня всё-таки будет отпуск... В общем думаю перед поездкой поменять или с собой захватить, на всякий случай... Прокладку с собой брать не удобно, проще взять герметик, а по сему решил глянуть мануал, чего там производитель рекомендует:
Смутило, что до 98-го года ставить на прокладку, а после на герметик... Чего поменялось-то? После 98 крышка другая и прокладка не катит, решили просто на герметик ставить?
Сцепление
Это понятно, что если при снятии не повредить, то можно и старую воткнуть... Я решил перебдить и заранее прикупил новую.
Просто интересно, что с 98-го года изменилось - поверхность ровнее стали обрабатывать, или чего? Или вся разница, что с 98-го с завода герметик, поэтому садим на герметик...
Сцепление
Тут-то, скорее, не в гладкости дело, повести могло от перегрева, лучше бы поменять. Хотя у меня, может даже и покрасивше был, просто развернул его и после этого уже почти 40000 намотал.
Сцепление
А их местами нельзя менять?
В букваре пишут, что при короблении и изменении цвета - под замену.
Сцепление
У меня он с обеих сторон синий... Видимо доджимханился
Закажу пожалуй, цена вопроса рублей 500, а второй раз туда лезть не хочется!
- Мотоцикл: Honda steed 91'
Сцепление
Технологии конвейерной сборки и качество мех.обработки.
Дело в том что для герметизации сочлинения герметиком привалочные поверхности должны быть обработаны более точно чем под прокладку. Т.к герметики эффективны в малых зазорах и при малых непарралельностях поверхностей в отличии от "толстой" прокладки - герметики обладают большей усадкой со временем.
И на современном конвеере проще поставить робо руку которая чётко длзирует и наносит необходимый слой герметика как на этот узел так и на другие. А вот установить прокладку правильно её ориентировать можно только оснасткой под этот узел. Думаю не надо пяснять что дешевле иметь один программируемый механизм на несколько разных операций и так же иметь возможность его легко перепрограммировать на другие, чем хранить кучу разной оснастки для каждого узла. И делать новую в случае его изменения или перехода на выпуск другой продукции.
А диск перегретый нужно менять, да можно и так ездить но ресурс пакета будет меньше да и вибрации могут появится, но шкурить его нет смысла вообще он же перегретой а не поврежден, а что получается когда сталь подкалена? - пружина. Кривой он или скоро станет кривым
Сцепление
JON2oo6spb, хотел vesrah купить, должен называться CS-117 (6 дисков CP-1013), но не нашел ни отдельно диск, ни комплект, т.ч. думал заказать 1 оригинальный диск.
Сцепление
Ещё летом написал себе шпаргалку по сцепленю. Сцепление на Steed 400:
11394-MV1-850 -Прокладка под бок.крышку - 1шт
22201-302-010 -Диск №7 - 1шт
22201-MN8-700 -Диск №6 - 5шт
22321-MM9-000 -Диск №8 (стальной) - 5шт
22401-ML7-000 -Пружины - 4шт
90236-HA0-000 -Гайка 18мм - 1шт
Комплект фрикционов Vesrah VC-160 (VP-1034 x1,VP-1042 x5)
Пружины Vesrah SC-160
Стальные диски CS-117 (6 x CP-1013)
TRW (по катологу для NV400):
MCC 114-6 -фрикцмонные
MEF 128-6 -пружины
MES 334-6 -стальные
MEF 128-6 -пружины
MES 334-6 -стальные
Сцепление
TRW для NV400 выдают как нет в продаже на почти всех популярных экзистах, автодоках и т.д.
А вот по VT600 есть и по ценнику вроде не конь.
MCC118-7 - Комплект фрикционных дисков сцепления
MES326-6 - Комплект стальных дисков сцепления
MEF133-4 - Комплект пружин сцепления
Сцепление
JON2oo6spb, vesrah подешевле будет, по крайне мере пружины: https://www.autodoc.ru/web/price/art/SK ... H?access=2
Ну и стальные по одному, только оригинал купить можно.
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
Сцепление
lohmat, только весра - трешак, а трв хороши. Если хочешь сэкономить - ищи ferodo, оно обычно дешевле трв.
Сцепление
Весра собака, номера не бьются почти все кроме пружин и какой-о комплект фрикционов недавно пробивался и всё. Видать японо-японская контора совсем
Сцепление
Свеженькое видео и по теме.
https://www.youtube.com/watch?v=_4Q7TvNXqpQ
Сцепление
Глянул уже )))
