А масло с допуском для сцепления в масляной ванне?
Сцепление
Re: Сцепление
ANDRU, разбирай. А то, вон NikAlex тоже гадал, и мы вместе с ним, а оказалось, что самурай сжег все металлические диски.
- hexen
- Мотоцикл: днепр11, Стид600
Re: Сцепление
Прям беда какая-то. Долго лежали фрикционные диски и наконец решил их поменять, пробег уже 55, донимала вибрация после 110, на 4 передаче очень вялый разгон.
Поменял диски, пружины, и, вибрации стала больше на любой передаче. Теперь точно понятно, что проблема где-то там, но вот где? ((
- gorbatch-d
Re: Сцепление
Менял кто-нибудь стоковую ручку сцепления на регулируемую, типа тюнинг?
Хочется поближе ручку к рулю подвести. Крутить винты можно, но если я делаю ручку так, чтобы было мне удобно, то слишком большой свободный ход получается, не то.
Re: Сцепление
- gendalf
- Мотоцикл: КАРПАТЫ-501М (1994) ИЖ-ЮПИТЕР-III (1978) Honda Steed VLX 600 (1991)
Re: Сцепление
День добрый! подскажите действующий комплект сцепления на стида600 (VLX600) 91г.рождения!
46т.к. думаю нужно будет уже заменить комплектом. Спасибо
- gorbatch-d
Re: Сцепление
Если на нейтральной при выжатом сцеплении слышно легкий цокот из корзины сцепления, справа, ездить можно? Симптомы похожи на подсевшие пружины. Что будет, если ездит с подсевшими пружинами?
В ощущениях ничего криминального нет, сцепление не буксует.
Re: Сцепление
gorbatch-d, когда выжимаешь сцепление пружины сжимаются. Этот цокот не от них, точно
- gorbatch-d
Re: Сцепление
Если шум есть только на нейтральной при выжатом сцеплении.... То тогда шум дают фрикционные диски, которые крутятся вместе с корзиной?
Металлические диски не должны вращаться в этот момент, пружины сжаты, больше там ничего нет вроде.
Как-то проявляется еще износ фрикционных дисков, если проскальзывания сцепления нет?
Re: Сцепление
gorbatch-d, нормально всё, там ещё демпферные пружины имеются, их замена не предусмотрена, они и брякают... ещё выжимной подшипник может звуки давать. В любом случае, не критично!
- gorbatch-d
Re: Сцепление
Приветствую всех. Столкнулся с небольшим затруднением в последние недели. "Суть токова" (с): на холодном мотоцикле не переключаются передачи - лапкой шевелю вверх-вниз, ничего не щелкает, нейтраль не ловится, не растет кокос. После запуска двигателя секунд через 30-40 все приходит в норму и на ходу проблем нет. Вопрос: может ли влиять температура масла в ванне сцепления и коробке на "холодные" (без запуска двигателя) переключения? Вроде бы не такой уж запредельный холод сейчас, чтобы масло так загустело... Или пришла пора смотреть состояние тросика?
Может это уже в теме обсуждалось, но я пропустил? - ткните носом в соответствующее обсуждение.
Re: Сцепление
На холодном Выключенном мотоцикле, чтоль?
В принципе щелкать передачами на выключенном движке - контрпродуктивно.
А так на плохое переключение влияет много факторов. Состояние тросика не номер один.
Re: Сцепление
Расово верное, 5100.
Не пробовал. Это что-то даст к разгадке причины?
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Да.
Знаю. Просто искал нейтраль (видимо заглушил на первой, выжав сцепление, после поездки) не заводя двигатель.Rupreht_34 писал(а): ↑21 окт 2020, 07:06В принципе щелкать передачами на выключенном движке - контрпродуктивно.
Угум-с. Один из них я предположил (холодное масло) и поинтересовался у опытных товарищей, насколько правдоподобна/бредова эта моя догадка.
Re: Сцепление
Afarensis, бывает и на заведенном моте нейтраль без движения не найти.... Приотпустил сцепление и нашел нейтраль....
- Захар
- Мотоцикл: BMW R1100RT
Re: Сцепление
Afarensis, масло тут не причём. Можешь его вообще слить. На заглушенном моте бывает тяжко воткнуть передачу. Шестерни не входят в зацепление. Прокати мотоцикл чуть вперед/назад и все включится.
- F959972
- Мотоцикл: Honda steed 600
Re: Сцепление
Подскажите пожалуйста по поводу металлических дисков в корзине сцепления. На каждом диске (а их 6) есть шлицы, по 3 на каждом. При установке их в корзину сцепления есть какая-то закономерность по их расположению в корзине по отношению друг к другу и вообще в корзине? Когда разбирал корзину поздно обратил внимание на шлицы, и успел заметить что последних 2 металлических диска между фрикционными стоят по отношению друг к другу шлицами в разных местах. Остальные как стояли соответственно не знаю. Тем не менее, в видео на ютубе у одного стидовода при сборке сцепления было озвучено что он металлические диски укладывал в корзину так чтобы шлицы у дисков в корзине совпадали. Отсюда ещё вопрос - может это и не имеет вовсе значения? Может, можно уложить их в корзину между фрикционными дисками произвольно вообще и не обращать внимания на шлицы? В мануале ответа не нашёл. А собирать сцепление на авось что-то не очень охота, чтобы потом снова не пришлось разбирать. Кто знает что по этому вопросу, напишите пожалуйста. Спасибо.
- Mad Mike
- Мотоцикл: Honda ST1300
Re: Сцепление
Я не знаю, как на стиде, но на Пане вот так. Последний диск со смещением, остальные один в один.
У тебя мануал на стыда есть?
- IMG_20220525_203602.jpg (127.27 КБ) 2003 просмотра
- F959972
Re: Сцепление
Мануал на стида есть, но там этот момент не освящён. По твоему фото уточню (извиняюсь, что с первого раза не усвоил) - ты сейчас говоришь именно про металлические диски между фрикционными, или про сами фрикционные диски? Потому что фрикционные как раз так и устанавливаются, как ты озвучил. А мне нужно узнать как устанавливаются именно металлические. На них по 3 небольших шлица.
Отправлено спустя 6 минут 21 секунду:
А что касается самих фрикционных дисков, то они стоят как у тебя на фото. Жаль только что при разборке корзины я не обратил внимание на расположение металлических. Но подозреваю, что может это и не так важно, так как щас погуглил в поисковике, и походу некоторые аналоги в интернет-магазинах вообще без этих 3х шлицов.
- Mad Mike
Re: Сцепление
F959972,
Я не разбирал сцепление стида, только Шадовы и Пана, не могу точно сказать про стальные диски.
Скинь фотки что ли, посмотрим вместе.
