Сцепление
Malcolm
Сообщение Malcolm » 01 июл 2011, 12:54
Antonio del Kaza писал(а):Купил недавно в Мистер мото Versah vc160, - 1600рубликов.
Кстати, у моего коня при его оживлении (очень долго стоял) странная вещь, тросик доходит почти до конца без усилий (в холостую), а в самом конце очень жестко, аж крышка выгибалась, короче сцепа вообще не работала как надо, разобрал, привод в норме, выжимной в норме, центральная гайка вообще не затянута была, хотя вмятина от закернивания на ней нехилая, да и фрикционные диски не особо стерты были...
Купил фрикционные диски, а вот покупать или нет металлические и пружины не знаю...
Вооо таже тема! так чем лечится не узнал? неприятно когда половина хода ручки сцепления впустую болтается а потом там чото дожимаешь... какоето ощущение отстойное... как лечить то?
99%-er
Rider
Сообщение Rider » 01 июл 2011, 16:19
Я тож заморочился заменой сцепления
если менять то менять лучше все, что бы к этому вопросу не возвращаться
в общем по заказу у меня получилось
диски стальные, пружины, гайка, фрикционные диски, выжимной подшипник 5000 русских денег
пока жду запчастей
Malcolm
Сообщение Malcolm » 01 июл 2011, 16:28
а в каком случае это стоит делать то вообще?
99%-er
Rider
Сообщение Rider » 01 июл 2011, 16:49
Мне просто пора
пробег на спидометре приближается к 50000
правда спидометр не родной, но по моим прикидкам, где так оно и есть
немного наблюдается пробуксовка сцепления на повышенной передаче
да и на максимальной скорости как то много орет и мало едет.
да и просто на всякий случай, не хочется залипнуть на трассе со сгоревшим сцеплением
а стоит делать, когда сцепление буксует. И никакие регулировки при этом не помогают
роман
Сообщение роман » 02 июл 2011, 12:32
приветствую всех. подскажите, кто знает, какие стальные диски сцеления vesrah подходят для STEEDа, заранее спасибо!
Сообщение hrenov_drummer » 26 июл 2011, 14:23
А вот кто знает, отчего могут диски залипать?
Поменял сцепление, фрикционы EBC, стальные диски и пружины поставил Vesrah, но это, наверное, не очень важно. Собрал вроде все правильно, но после сборки появился странный эффект: при длительной стоянке диски стали слипаться, приходится теперь прежде, чем включить передачу, некоторое время на заглушенном моторе на первой мотоцикл катать, чтоб диски оторвались.
Что я мог сделать не так?
dr vova
Сообщение dr vova » 26 июл 2011, 19:38
Кто знает,что может быть,поменял диски сцепления,новое масло,проехал на новых дисках 300 км,теперь при выжиме сцепления на передаче появляется легкое постукивание в корзине.???? :shock:
Сообщение Чуги » 26 июл 2011, 19:58
dr vova, тут была целая тема про стук в корзине. Поищи.
Могут стучать пружины (отбойные).
Manuel_Rodriguez
Сообщение Manuel_Rodriguez » 21 авг 2011, 21:26
Товарищи, беда случилась, погорело сцепление. Вопрос, на Стида 400 VLX подойдут диски сцепления от HONDA: VLX 600 Shadow (91-93) ??
В аду есть специальная печь для тех, кто не допивает свой скотч! (с)
роман
Сообщение роман » 21 авг 2011, 21:54
подходят однозначно,сам ставил.
Manuel_Rodriguez
Сообщение Manuel_Rodriguez » 21 авг 2011, 22:23
роман спасибо дружище)))
Кстати, какое масло заливать?
Сообщение endeneu » 22 авг 2011, 00:10
Manuel_Rodriguez писал(а):Кстати, какое масло заливать?
Какое масло льем в движок?
Avion
Сообщение Avion » 24 авг 2011, 15:21
Посоветуйте плиз. Взял свой первый мот- хозяин жаловался что плохо для него тянет и сказал что дело в сцеплении и оно подожженное. Сцепление правда на тягу сильно влияет и стоит ли менять сейчас в конце сезона? оно правда гарью тянет когда на первой байк им придерживаю.
Сообщение irokez » 24 авг 2011, 15:23
Avion
еще как влияет. Если гарью пахнет - 100% менять, при условии что это именно сцепление пахнет :)
Avion
Сообщение Avion » 24 авг 2011, 15:54
однозначно сцепление- хороктерный запах
Manuel_Rodriguez
Сообщение Manuel_Rodriguez » 01 сен 2011, 11:42
Ребята, такой вопрос. При прикручивании выжимного диска сдох один из 4х болтов.
Понятно, что болт калённый. Сейчас задался поиском нового.
Вопрос, если разница какой болт туда вкручивать. Нашёл болт, отдельно к нему шайбу, но он не калённый.
Сообщение Demige » 01 сен 2011, 13:34
Конечно лучше оригинала ничего нет, но думаю если ОДИН из четырех - некоторое время потерпит. Главное завернуть чтобы резьба не поплыла.
Manuel_Rodriguez
Сообщение Manuel_Rodriguez » 01 сен 2011, 13:39
Demige, спасибо. Тут ситуация, скоро одного из братьев хороним и не гоже его на машине провожать.
Оригинальный болт поищу, но он врятли дойти успеет. Попробую вставить обычный.
Ещё вопрос, можно ли вместо оригинальной прокладки под крышку сцепления вставить что-нибудь другое. Мне сказали, что можно её самому вырезать/сделать, но из чего?
Где достать оригинальную прокладку и болт пока не знаю..МегаЗип и МотоЛом?
Сообщение Чуги » 01 сен 2011, 13:53
Manuel_Rodriguez писал(а):Ещё вопрос, можно ли вместо оригинальной прокладки под крышку сцепления вставить что-нибудь другое. Мне сказали, что можно её самому вырезать/сделать, но из чего?
Прокладку от масла протри и на место поставь...
Из паронита вырезают. Способ вырезания: намазываешь крышку солидолом, прижимаешь к листу паронита и трафарет готов. Ну и вырезаешь.
Manuel_Rodriguez
Сообщение Manuel_Rodriguez » 01 сен 2011, 14:38
На мегазипе нашёл болт и прокладку...но от VT600.
Если болт понятное дело подойдёт, то подойдёт ли прокладка под крышку сцепления я не знаю...подскажите.
Сообщение Чуги » 01 сен 2011, 14:41
Прокладка подойдет
Сообщение pride » 01 сен 2011, 15:12
Manuel_Rodriguez - да все подойдет, пожалуй кроме ЦПГ и КШМ.
Мне вон вообще прокладку от Трансальпа прислали.
Manuel_Rodriguez
Сообщение Manuel_Rodriguez » 01 сен 2011, 15:27
pride писал(а):Manuel_Rodriguez - да все подойдет, пожалуй кроме ЦПГ и КШМ.
Это собственно что такое? Я пока только начинаю разбираться с матчастью и как-то ещё не очень ориентируюсь в сокращениях...
Avion
Сообщение Avion » 01 сен 2011, 15:50
поддойдут фрикционные диски от 600-ки на 400-ку:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Honda-VT ... 1c1e59e15e
Manuel_Rodriguez
Сообщение Manuel_Rodriguez » 01 сен 2011, 16:06
Avion, это даже я могу тебе сказать, что подойдут. Только там на один фрикционный больше. У нас 5 дисков широких и один узкий, который ставиться на ведущий барабан.
