Сцепление
Garu
Сообщение Garu » 16 сен 2011, 08:17
Сломал штыри на штуке №8 при затяжке пружин. Картинка как у механика в этой ветке Сцепление (после замены) как то резко цепляет.. На мегазипе для №8 есть 2 партнамбера 22350-MS6-921 и 22350-MR1-000 http://www.megazip.ru/ru/bike/honda/vie ... 426#g25434
какую брать?
тоже самое и с дисками железными №14 23311-413-000, 22321-MM9-000, 23311-200-000. чем отличаются кроме цены?
steed 400, 91г. Фрикционных дисков стоят 5+1.
BelkaJul
Сообщение BelkaJul » 23 сен 2011, 11:11
да все подойдет, пожалуй кроме ЦПГ и КШМ.
Это собственно что такое? Я пока только начинаю разбираться с матчастью и как-то ещё не очень ориентируюсь в сокращениях...
Цилиндро-Поршневая группа
и
Кривошипно-Шатунный Механизм
у 400 и 600 разница, в основном, только в длине шатуна.
Сообщение Demige » 23 сен 2011, 15:40
Может таки не в длине шатуна, а в ходе поршня, который задается профилем коленвала?
BelkaJul
Сообщение BelkaJul » 23 сен 2011, 16:12
вполне допускаю :)
не приходилось эти детали в руках держать и сравнивать.
знаю, что диаметры поршней одинаковые, а объемы разные - следовательно, различается значение "по вертикали"
Спасибо за более точную терминологию :wink:
Облик
проблема с переключением на нейтраль
Сообщение Облик » 11 окт 2011, 15:31
Господа стидоводы подскажите , почему при остановке на скорости потом сложно впоймать нейтраль ??
Re: проблема с переключением на нейтраль
Сообщение hrenov_drummer » 11 окт 2011, 15:34
Облик писал(а):Господа стидоводы подскажите , почему при остановке на скорости потом сложно впоймать нейтраль ??
Только нейтраль или вообще передачи не щелкаются? Ну типа с 4 на 3 нельзя переключиться, остановившись?
Облик
Сообщение Облик » 11 окт 2011, 15:37
просто сложно поймать нейтраль когда моц стоит заведенный не важно на какой скорости
Облик
Сообщение Облик » 11 окт 2011, 15:41
Сообщение hrenov_drummer » 11 окт 2011, 15:45
Прозреваю ненастроенное сцепление. Скорее всего, трос не натянут и диски полностью не расходятся. Двумя гайками внизу, на правой крышке двигателя, отрегулируй длину и не забудь после регулировки гайкой возле рычага сцепления выставить правильный свободный ход рычага, 1-2см.
Облик
Сообщение Облик » 11 окт 2011, 15:49
hrenov_drummer писал(а):Прозреваю ненастроенное сцепление. Скорее всего, трос не натянут и диски полностью не расходятся. Двумя гайками внизу, на правой крышке двигателя, отрегулируй длину и не забудь после регулировки гайкой возле рычага сцепления выставить правильный свободный ход рычага, 1-2см.
справа по ходу движения
Облик
Сообщение Облик » 11 окт 2011, 15:55
насколько мне известно , сцепление регулируется на самой корзине . или я ошибаюсь ??
Сообщение Demige » 14 окт 2011, 22:38
Принцип работы коробки передач на мотоцикле такой, что когда валы не вращаются - переключение затруднено (ЭТО НОРМАЛЬНО). Чтобы переключиться - можно попробовать туда-сюда чуть прокатить мотоцикл или приотпустить сцепление.
Сообщение pride » 22 ноя 2011, 22:13
Что скажите о сцеплении производства Barnett
http://www.barnettclutches.com/products ... tch_cc=600 ??
з.ы. Хренов_драммер, а-у!!!! Приходи критиковать. :twisted:
Сообщение hrenov_drummer » 22 ноя 2011, 22:16
А чего критиковать? В сочетании со спортивным коммутатором должно быть просто охуенно! :)
Сообщение pride » 22 ноя 2011, 22:18
hrenov_drummer писал(а):А чего критиковать? В сочетании со спортивным коммутатором должно быть просто охуенно! :)
ЖЖешь!!!
А вАААпче, я хотел простыню текста от тебя, на тему - хомячков опять развели / пиздатая вещь, сам пользуюсь.
Сообщение hrenov_drummer » 22 ноя 2011, 22:25
Ну ты же сам все понимаешь :)
Смысл кевларового сцепления на стиде тоже не особо ясен, но хотя бы понятно, как это работает.
Сообщение pride » 22 ноя 2011, 22:30
hrenov_drummer писал(а):pride
Сцепление будет более сцепление и кевларовее )) И член удлинит +50мм.
Пишем пожелания на НГ:
1) спортивный коммутатор
2) головки от Броса
3) Кевларовое сцепелние!
:lol:
Сообщение hrenov_drummer » 22 ноя 2011, 22:36
Остановись, с каждого пункта +50мм - куда тебе столько?! Или... действительно надо???
Сообщение goba79 » 22 ноя 2011, 22:38
будит более сцепленнее и кевларовей ты хотел сказать)) по поводу удлиннения члена - немного сомневаюсь, возможно из за притока лишней крови при сильном ускорении, но эффект будет не стойким и не более 3 - 5 % от первоначального. Гораздо полезнее будет рассмотреть способы увеличения диаметров, но этот прирост даст только комплексный тюнинг стида ( ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ))))))))))))))))))))
Сообщение pride » 22 ноя 2011, 22:40
hrenov_drummer писал(а):Остановись, с каждого пункта +50мм - куда тебе столько?! Или... действительно надо???
Бляяяя..... что-то я перебрал. Этож длиннее чем у всех актеров "ПриватФильма". :lol:
Сообщение endeneu » 22 ноя 2011, 22:44
pride писал(а):Бляяяя..... что-то я перебрал. Этож длиннее чем у всех актеров "ПриватФильма"
Если
hrenov_drummer писал(а): с каждого пункта +50мм
то 3*(+50) = +150 мм (+15 см)
Это смотря к чему прибавлять
У некоторых актеров "ПриватФильма" далеко за ... :wink:
Сообщение hrenov_drummer » 22 ноя 2011, 22:49
А вы, я смотрю, разбираетесь! :)
Сообщение pride » 22 ноя 2011, 22:52
hrenov_drummer - он во многом разбирается)
Сообщение endeneu » 22 ноя 2011, 22:57
hrenov_drummer писал(а):А вы, я смотрю, разбираетесь!
И не только в этом :wink:
Сообщение Чуги » 23 ноя 2011, 01:20
pride писал(а):1) спортивный коммутатор
2) головки от Броса
Может для этого отдельную тему завести? (помимо раздушки)
есть мысли, просто сравнить по мануалам высоту кулачков рапредов Стида, Броса и ТА. :!:
