Сцепление
Артём
Сообщение Артём » 16 апр 2012, 20:39
viking купи днепра-там коробки чёткие!!!Умеют делать люди для людей
:twisted:
jedem das seine
viking
Сообщение viking » 16 апр 2012, 20:59
Артём у мну было сие техника! знаем!
Djekson
Сообщение Djekson » 22 апр 2012, 22:21
Не пойму как отрегулировать трос, первая включается с хрустом, но не всегда, такое чувство что иногда как будто не до конца выжимаешь сцепление!!! крутил "червяк" который к ручке идет, до упора. вроде нет свободного хода в ручке, из за этого может? а еще иногда когда сбрасываешь передачи, появляется хруст, то же редко но бывает. как буд то не до выжимаешь..или как уже говорили синхронизатор сломался(которого нет))))
Djekson
Сообщение Djekson » 22 апр 2012, 22:43
да кстати вот что подумал, после чистки и настройки крабов, у меня стали высокие обороты на ХХ, и как раз после этого начался хруст при включении первой, иногда, не связанно ли это?
Сообщение Захар » 22 апр 2012, 23:01
Djekson писал(а):у меня стали высокие обороты на ХХ
Так попробуй уменьшить их.
Артём
Сообщение Артём » 22 апр 2012, 23:28
Djekson приезжай на стидотусовки-всё настроим
jedem das seine
Heavy
Сообщение Heavy » 23 апр 2012, 00:12
Djekson писал(а):да кстати вот что подумал, после чистки и настройки крабов, у меня стали высокие обороты на ХХ, и как раз после этого начался хруст при включении первой, иногда, не связанно ли это?
на карбах есть винтик с черной пластмасской. его крути.
кстати, попробуй на газу дать и первую всунуть :))) захрустит огого как!
I = U/R
Zevs
Сообщение Zevs » 23 апр 2012, 09:14
где то читал - что хруст на передачах - это Фича, а не баг!
На харлеях также делают. Стильно!
P.S> конечно, смотря насколько круто хрустит... Хруст должен быть приятен )
Сообщение irokez » 23 апр 2012, 09:18
Кстати, свободный ход у ручки должен быть, пару сантиметров
Djekson
Сообщение Djekson » 23 апр 2012, 10:23
irokez писал(а):Кстати, свободный ход у ручки должен быть, пару сантиметров
прау сантиметров что то много мне кажется, я слышал про 5 мм.
Артем! да надо будет обязательно заглянуть! когда планируется след. сходняк?
Артём
Сообщение Артём » 23 апр 2012, 10:24
Следи за темой "стидоводы питер")
jedem das seine
Djekson
Сообщение Djekson » 23 апр 2012, 11:43
Артём писал(а):Следи за темой "стидоводы питер")
Ок;)
химик
Сообщение химик » 26 апр 2012, 19:45
на нейтральной выжимаю сцепление появляется бринчащий металлический звук, а при включение первой хруст и мот дёргается хотя на ходу чтобы переключится достаточно ручку выжать совсем немного. что это? :?: или лучше к специалистам съездить?
ветер в голове попутным не бывает
Артём
Сообщение Артём » 26 апр 2012, 22:29
химик натяжения тросика проверь.
jedem das seine
химик
Сообщение химик » 27 апр 2012, 19:50
артём спасибо :)
offman
Сообщение offman » 03 май 2012, 19:22
И всетаки кто нибудь стваил в 400ку 94г.в. по 6 дисков???? Места там кмк вагон. Еще обнаружил на барабанах дату выпуска 2010г. Может это корзина от шадов 600?? и туда таки надо 6 пар дисков? Сейчас стоит 5, сцепление работет, но трос отпущен, да он просто висит... Иначе передачу включаю, а мот стоит.
Колесить это умно и мудро кагда тепло, сухо и мягко но гупо и сыро когда не можно и безобразник.
Канары
Сообщение Канары » 14 май 2012, 01:32
Кто сможет подсказать где в СПб можно прикупить комплект VESRAH VC 160? Ну и центральную гайку соответственно. Шайбу под ней тоже под замену? Заранее спасибо!
боня
Сообщение боня » 14 май 2012, 05:11
у меня стоит 6 -дисков!и все ништяк)))
нужны запчасти!!
Сообщение pride » 14 май 2012, 13:54
Канары писал(а):Кто сможет подсказать где в СПб можно прикупить комплект VESRAH VC 160? Ну и центральную гайку соответственно. Шайбу под ней тоже под замену? Заранее спасибо!
Блеать, всему вас учить надо - Кондратьевский 32!!!!!! Только там TRW будет, а не Весрах.
Канары
Сообщение Канары » 14 май 2012, 13:56
pride писал(а):Блеать
был я там, vesrah там нет.
Сообщение pride » 14 май 2012, 14:00
Канары - читай внимательно, я написал что TRW есть!
Канары
Сообщение Канары » 14 май 2012, 14:08
Pride - читай внимательно, я спросил где в СПб можно прикупить комплект VESRAH VC 160?
Сообщение pride » 14 май 2012, 14:11
Сказал бы сразу что у тебя 400ка.
Manuel_Rodriguez
Сообщение Manuel_Rodriguez » 19 май 2012, 21:02
Господа, нужна помощь.
Ситуёвина такая. В прошлом сезоне на моём Стидовике сдохли фрикционы сцепления. Соответственно были заказаны новые.
Когда заказывал, заказал от VT600, так как продавец меня уверил, что они взаимозаменяемые. И вот, в новом сезоне не прошло и месяца, как та же проблема. Не скрою, пытался жечь резину, НО! Стояло заднее колесо на песке и сцепление приказало долго жить секунд за 10-15 моих попыток. При чём я не передерживал его и т.д., ладно, это лирика.
Вопрос такой, а действительно ли фрикционы на Стида 400 и VT600 заменяемы? Просто при установке сцепления в сборе, ведомый диск чуть проваливается и получается, что фрикционы у меня ходят ходуном.
В аду есть специальная печь для тех, кто не допивает свой скотч! (с)
Manuel_Rodriguez
Сообщение Manuel_Rodriguez » 21 май 2012, 19:24
Какой толщины должны быть фрикционы?
