Сцепление
Сообщение hrenov_drummer » 06 сен 2012, 11:46
Имхую, не датчик это. Скорее, регулировка сцепы или механизм выжима устал.
Elenka
Сообщение Elenka » 06 сен 2012, 13:59
Друзья, подскажите как у кого трос сцепления так сказать "существует" , он проходит за радиатором и под пластиком рулевой колонки, выходит через отверстие в пластике и к рычагу...или же он просто "висит" с внешней стороны мота? вопрос возник потому что старый накрылся,он служил в варианте номер один, а новый пытаемся ставить по тому принципу и получается очень много переломов и уходит длина троса из-за этого... :shock:
.....Why not?
Сообщение pride » 06 сен 2012, 14:08
Elenka писал(а):Друзья, подскажите как у кого трос сцепления так сказать "существует" , он проходит за радиатором и под пластиком рулевой колонки, выходит через отверстие в пластике и к рычагу...или же он просто "висит" с внешней стороны мота? вопрос возник потому что старый накрылся,он служил в варианте номер один, а новый пытаемся ставить по тому принципу и получается очень много переломов и уходит длина троса из-за этого... :shock:
Первый вариант. Сам с этим сталкивался.
Сообщение tabakijackal » 06 сен 2012, 16:08
Должен быть под пластиком.
Elenka
Сообщение Elenka » 06 сен 2012, 16:12
pride писал(а):Первый вариант
ребята которые помогают трос ставить чертыхались "..ну не могли хондовцы так извратится...", оказывается- могли :P Спасибо, товарищи, за отзывы=)))
.....Why not?
Сообщение pride » 06 сен 2012, 16:22
Elenka - оооо, в компании Хонда, знают толк в извращениях!!
F_Off
Мотоцикл: HD XL1200C '00
Сообщение F_Off » 07 сен 2012, 03:02
В общем товарищи, толи лыжи не едут, толи я… но скорее всего я. Вчера пошел разбираться в проблеме. Завел. Работает только задний цилиндр. Свечи в переднем оказались сильно залиты и умерли. Вкрутил друге. Завел, прогрел и он поехал! Думаю теперь, что это было? и почему отключался на ходу при сбросе скорости? Делитесь мыслями пожалуйста. Модераторы пожалуйста перенесите сообщения, если возможно, из «сцепление» в «помогите!» :) там наверное ей место.
Сообщение pride » 07 сен 2012, 11:00
F_Off писал(а):В общем товарищи, толи лыжи не едут, толи я… но скорее всего я. Вчера пошел разбираться в проблеме. Завел. Работает только задний цилиндр. Свечи в переднем оказались сильно залиты и умерли. Вкрутил друге. Завел, прогрел и он поехал! Думаю теперь, что это было? и почему отключался на ходу при сбросе скорости? Делитесь мыслями пожалуйста. Модераторы пожалуйста перенесите сообщения, если возможно, из «сцепление» в «помогите!» :) там наверное ей место.
Такой возможности нет.
Сообщение tabakijackal » 07 сен 2012, 12:29
А далеко уехал? У меня была похожая фигня, глох через километр где-то.
Сообщение pride » 07 сен 2012, 18:05
bullet писал(а):Заметил что не заводится на включеной передаче,а хотя раньше заводился,чёза херня?и че делать?Знаю что гдето эту тему поднимали но задолбался искать.
Вводная - мот стоит на передаче. Ключ на "старт", нажимаем "пуск" и ничего. Это правильно.
Мот стоит на передаче. Выжимаем сцепление. Ключ на "старт", нажимаем "пуск" и двигатель завелся. Это правильно.
Мот стоит на передаче. Выжимаем сцепление. Ключ на "старт", нажимаем "пуск" и ничего. Это не правильно. Возможно не исправен концевой выключатель, который находится в машинке выжима сцепления.
Все это при условии что горит лампа откинутой боковой подножки.
Paganell
Сообщение Paganell » 07 сен 2012, 18:53
pride писал(а): Все это при условии что горит лампа откинутой боковой подножки.
Оффтоп. но про лампочку.
Купил мот.. старый хозяин прикатил его в гараж мой.. я мотоцикла до этого в жизни не видел..
Ну приехали с товарищем стали обмывать...
обмывали обмывали.. порешили что бухими даж пробовать не будем ездить.. ну стоит мот я его заведу -заглушу.. вопчем обмывали обмывали...
обнаружили что горит одна лампочка.
Ну матрю лампа между температурой и давлением масла... ну значит ВАЖНАЯ лампачка!!!
Карочи настроение в МИНУС мол неуспел покататься и тут на тебе контролька горит.. звоню продавцу мол так и так...
Он ржот и обьясняет что это подножка.. Дальше ржали уже вместе:)
bullet
Сообщение bullet » 08 сен 2012, 09:11
не горит у меня лампочка, раньше спокойно заводил на любой передаче и трогался с опущеной подножкой,
Сообщение tabakijackal » 08 сен 2012, 21:19
Не должен двигаться с опущенной.
Сообщение Захар » 10 сен 2012, 19:14
pride писал(а):Мот стоит на передаче. Выжимаем сцепление. Ключ на "старт", нажимаем "пуск" и двигатель завелся. Это правильно.
А не должен!!! При откинутой подножке должен заводиться только на нейтрали. При выжатом сцеплении заводится на передаче, при поднятой подножке.
Сообщение Захар » 11 сен 2012, 00:09
Вот схемка из мануала. По ней видно, что стартер работает:
1. при включенной нейтрали ( синяя линия).
2. при поднятой подножке с выжатым сцеплением ( зеленая линия).
Мот работает если на любом из проводов (Lg/R или G/W) модуля зажигания присутствует "минус" - включена нейтраль или поднята подножка.
француз
Мотоцикл: Honda Shadow 1100 C2 Sabre
Сообщение француз » 11 сен 2012, 23:02
Мужики,выжимаешь сцепление и слышны посторонние звуки,при включенной скорости и выжатом сцеплении,звуков нет,что это?
Ни жезла,ни гвоздя!
Сообщение tabakijackal » 11 сен 2012, 23:11
В процессе выжимания или когда уже выжато?
Astronom
Сообщение Astronom » 11 сен 2012, 23:33
Ммм а если посторонние звуки при включенной скорости при выжиме сцепы пропадают ? А то стал замечать шуршание с права =(
Я сейчас съел полбанки шпрот с огурцом и запил молоком. Клубнику мыть, или это уже неважно?
Spawn-13
Сообщение Spawn-13 » 11 сен 2012, 23:42
Выжимной подшипник должно быть, точно не знаю - предположение!
VLX 600 Bobber
француз
Сообщение француз » 12 сен 2012, 08:27
[quote="tabakijackal"]В процессе выжимания или когда уже выжато?[
Когда выжато на нейтралке-справа посторонние звуки,когда выжато на скорости-звуков нет.По идее если выжимной,должно ведь при каждом выжиме появлятьсяи на скорости и на нейтралке?/quote]
Ни жезла,ни гвоздя!
Astronom
Сообщение Astronom » 12 сен 2012, 08:28
Походу вскрытие покажет 8)
француз
Сообщение француз » 12 сен 2012, 08:39
Да вот репу чешу,сразу вскрыть или дождаться умного совета .
Ни жезла,ни гвоздя!
Rider
Сообщение Rider » 12 сен 2012, 11:01
француз писал(а):Да вот репу чешу,сразу вскрыть или дождаться умного совета
а сколько тысяч км у тебя на одометре?
француз
Сообщение француз » 12 сен 2012, 13:45
Брал в этом году в м.мото только из Японии 22000,мот 94 г понятно что пробег скорее всего скручен.
Ни жезла,ни гвоздя!
Rider
Сообщение Rider » 12 сен 2012, 14:23
Тогда, лучше купить кучу запчастей, фрикционные диски, стальные диски, комплект пружин, выжимной подшипник. И вот только тогда вскрывать. Покупкой и вскрытием, лично я бы заморочился через месяц. От сезона осталось всего ничего.
