Сцепление
Сообщение pride » 17 окт 2012, 12:41
KOJIXO3HUK
Сообщение KOJIXO3HUK » 25 окт 2012, 22:39
pride писал(а):KOJIXO3HUK - http://hondasteed.org.ru/articles_serv_16.php
Благодарю, но я уже разобрался, косяк был вовсе не в дисках сцепления, а в перетянутом тросике, из-за этого сцепа плохо схватывала =) сделал по мануалу свободный ход 1-2 см и проблема решилась =)
VLX 400 94г
Kochevnik
Сообщение Kochevnik » 06 ноя 2012, 12:35
Такой вопрос - от чего подойдет трос сцепления? Оригинального сча 100% у нас в наличии не найти, а последние деньки упускать ой как не хочется.....
Shadow VT600CD2 2000
Сообщение tabakijackal » 06 ноя 2012, 14:34
Есть тема про неоригинальные запчасти, там была инфо.
mirkl
Сообщение mirkl » 21 мар 2013, 15:09
Доброго времени суток
такая дилемма ставил сцепление и когда прикручивал крышку картера она треснула возле одного из болтов при этом выдавило прокладку(прокладка мне сразу не понравилась паленая она какая то была)
вопрос какого хера так получилось(болты не первый год кручу затягивал грамотно вроде))))
и есть ли разница между крышками от 400ки и 600ки
байк стал частью меня
mirkl
Сообщение mirkl » 21 мар 2013, 15:15
ах да еще момент у кольцо узкое металлическое,которое сверху, почему то одно, такое может быть или я его где то про е...
serhei
Сообщение serhei » 21 мар 2013, 20:17
mirkl писал(а):такая дилемма ставил сцепление и когда прикручивал крышку картера она треснула возле одного из болтов при этом выдавило прокладку(прокладка мне сразу не понравилась паленая она какая то была)
Скорее всего сначала выдавило прокладку, а потом лопнула крышка, получилось так что вся крышка лежала на прокладке, а та часть что лопнула не плотно прилегала (бо прокладку выдавило), и так как дюраль хрупкий как стекло, то при сдавливании болтом крышка лопнула. Или может закручивал все 12 болтов по очереди, а не друг против друга. Я затягиваю все динамометрическим ключом, так дешевле выходит.
Партнамберы крышок по каталогах VT600 и NV400 разные, хотя должны быть взаимозаменяемые.
mirkl
Сообщение mirkl » 26 мар 2013, 07:50
не затягивал грамотно вот только динамометрического ключа нет, а прокладка паленая была по любому садиться не хотела и вообще на ган...он похожа.
Такой вопрос сильно скажется на работе сцепления отсутствие
Spring, judder
22402-435-000
это с мегазипа, вроде как оно предохраняет сцепление от перегрузки, короче оно потерялось)))
Горбатов Алексей
Сообщение Горбатов Алексей » 15 апр 2013, 22:40
Привет, парни! Подскажите, пожалуйста, подходят ли диски на Стид 400 с 600-ки? Заранее благодарен
Горбатов Алексей
Сообщение Горбатов Алексей » 15 апр 2013, 23:32
Перечитал всю ветку, а ответ так и не узнал. Мнения расходятся
Сообщение tabakijackal » 16 апр 2013, 09:14
А что нам мегазип про партномера говорит?
Сообщение endeneu » 16 апр 2013, 12:10
Горбатов Алексей писал(а):Перечитал всю ветку, а ответ так и не узнал. Мнения расходятся
Всю ... да не всю
endeneu писал(а):Про сцепление вот еще ветка
Сцепление
и вот
диски и пружины сцепления Lucas/TRW
Сцепление
BelkaJul писал(а):Разобраться помог, как всегда, Интернет
1) СТиды в 1990 году не выпускались. Если в документах числится "1990", это означает, что моц был выпущен в 1989 году, а на регистрацию поставлен в 1990. Ибо у японцев в документах прописывается ИМЕННО год первой регистрации.
2) благодаря сайту
http://www.nyhondayamaha.com/fiche_section_detail.asp
наконец-то познала истину в вопросе отличия сцепления
в 1989 году было так:
22201-MN8-700 7 шт фрикционных дисков
23311-200-000 7 шт стальных дисков
а в 1991 году (и далее) стало так:
22201-MS6-620 6 шт фрикционных
22321-MM9-000 6 шт стальных
Теперь стало понятно, почему владельцы Стидов "якобы 1990 года выпуска" - при установки комплектов (фрикц+стальные) для '95 наблюдали, что дискам в корзине сцепления явно свободно, а попытки переключиться на другую передачу - создавали ощущение "умершего сцепления".
Брат писал(а):Вот вы заморочились. Берёте к-т дисков от 600-ки нужного года. И ставите столько, сколько вынули из движка. Если у вас 400 кубов - просто останутся лишние. Или лишний.
1989 год(600 кубов) - 5 широких+1 узкий http://fiche.worldofpowersports.com/wps ... &A=61&B=10
1991 год(600 кубов) - 6 широких+1 узкий http://fiche.worldofpowersports.com/wps ... &A=78&B=10
.... "и далее по тексту" ...
Сообщение tabakijackal » 17 апр 2013, 18:19
Не могу понять на микрофише на мегазипе - между 2мя 14ми деталями стоит №6 или №8?
http://www.megazip.ru/ru/bike/honda/vie ... 426#g25434
UPD: все, увидел 8ю деталь.
akvaa165
Мотоцикл: Suzuki VS1400 GLP
Сообщение akvaa165 » 17 апр 2013, 20:52
упс
Воробей
Мотоцикл: Honda Steed VLX 400 (1992)
Сообщение Воробей » 17 апр 2013, 21:55
Всем привет из славного города Воронежа!
Обращаюсь к вам с таким вопросом, сегодня услышал на моте шум выжимного подшипника сцепления (на нейтралке при выжатом сцеплении шумит из правой крышки). А теперь внимание вопрос, он долго с ним проходит? А если менять то менять весь комплект сцепления?
И еще заодно спрошу какой лучше мануал использовать для стида 400 1992 года?
Сообщение endeneu » 17 апр 2013, 22:39
Воробей писал(а):И еще заодно спрошу какой лучше мануал использовать для стида 400 1992 года?
а есть варианты ?
Воробей
Сообщение Воробей » 17 апр 2013, 22:42
Если бы знал то не спросил
Сообщение endeneu » 17 апр 2013, 22:46
Воробей писал(а):Если бы знал то не спросил
Обычно всем хватает вот этого
http://hondasteed.org.ru/manual_cont.php
и вот этого
http://hondasteed.org.ru/service.php
(и поиска по форуму)
Но вопрос прозвучал так, как будто можно ( есть из чего ) выбирать ....
Воробей
Сообщение Воробей » 17 апр 2013, 23:07
Понял. Извиняюсь за то что ввел в заблуждение. Еще бы на првый вопрос ответа дождаться. Хотя я и так догадываюсь что будет за ответ, типо подшипник проходит сколько бог отведет а про замену то смотри по состоянию дисков, пружин и прочего.
Сообщение endeneu » 17 апр 2013, 23:11
Воробей писал(а): Хотя я и так догадываюсь что будет за ответ, типо подшипник проходит сколько бог отведет
Ну извини, телепатов и экстрасенсов тут нет :wink:
Воробей
Сообщение Воробей » 17 апр 2013, 23:15
Ничего страшного. Вы и так своими советами великое дело делаете))
Воробей
Сообщение Воробей » 29 апр 2013, 22:41
Все таки решил поменять подшипник, и возникло пару вопросов, первый - где можно его заказать и у каких мотов стоят аналогичные подшипники (шадовка к примеру), спрашиваю так как в магазине где я хотел заказать подшипник в базе стида вообще не нашли. И второй вопрос - если я не ошибаюсь при замене подшипника одноразовая гайка не затрагивается?
Сообщение pride » 30 апр 2013, 11:24
VT600C блеать!
Петруха
Сообщение Петруха » 30 апр 2013, 15:53
Воробей писал(а):где можно его заказать
Хули заказывать, SKF на авторынке 300-400 рэ, аналог нашего 101-го, это самые лучшие.
Воробей
Сообщение Воробей » 02 май 2013, 18:15
SKF и все? А номер подшипника?
