Сцепление
Сообщение Чуги » 13 окт 2010, 12:05
pride писал(а):Кто мне объяснит, почему на фото корзины у Стида 4 пружины
Просто многие комплекты подходят не только на Стид,у кого то стоит 6 пружин...А фотка скорее всего "стандартная".(мол,за чем 10 раз перефотографировать с виду одинаковые диски?...)
Сообщение pride » 13 окт 2010, 12:07
фактор человеческой лени многое объясняет))
Очкастый
Откуда: Москва (сейчас учусьна магистра в г. Ухань (КНР)
Сообщение Очкастый » 16 окт 2010, 14:59
Вроде должно быть в тему:
последнее время на выжатом сцеплении и нейтралке моц хрен с места сдвинеш, как будто что-то его держит (периодически) хотя тянуть все же можно, не намертво, а пару дней назад после переключения на четвертую передачу вообще "не зацепило" ,т.е. как на нейтралке движок раскручивался, но скорость не росла.
И в целом ощущение появилось, что как-то с трудом на небольших оборотах мот скорость подхватывает.
Китайцы половина говорят что диски сцепления надо менять, половина - что не надо, тормоза вроде как не при чем, во всяком случае работают как раньше, нсли только отпускаются не до конца.
Ну и характерный "стрекочущий" звук из движка, который кото-то из камрадов уже связывал с косяками в сцеплении.
Какие будут мысли?
Сообщение pride » 16 окт 2010, 15:26
Провести инструментальный контроль толщины дисков, например.
Очкастый
Сообщение Очкастый » 16 окт 2010, 15:52
было б чем... впрочем, отдал уже на растерзание, посмотрим, что скажут...
А вопрос был в том, есть ли уверенность в том, что это признаки проблем со сцеплением, а не с тормозами, КП и др. То что смотреть надо это и так ясно
Сообщение endeneu » 23 фев 2011, 20:32
Про сцепление вот еще ветка
Сцепление
и вот
диски и пружины сцепления Lucas/TRW
Но предлагаю эту сделать основной и продолжать тут.
Danil
Сообщение Danil » 28 мар 2011, 16:53
На днях поменял диски. Взял Диски Ferodo FE FCD0125/1. И пружины Ferodo FSS0113. Брал на свой стах и риск, т.к. по каталогу на 400-ку не идут такие диски. Все встало и работает как надо. Остался один лишаковый диск и две пружины, т.к. в комплекте было 7 дисков и 6 пружин. Одна оговорка - после замены дисков, трос привода сцепл. оказался длинноватым (пришлось подручными шайбами удлинять кожух троса). Но диски подработаются, и все будет путем.
Danil
Сообщение Danil » 28 мар 2011, 16:56
Про цены.
Диски - 58$, пружины 10$.
DimON
Сообщение DimON » 02 апр 2011, 18:31
Danil
Пружины демпферные или выжимные? Если 6, то это демпферные...но как их поменять?
Сообщение pride » 19 апр 2011, 16:13
Забыл я заказать за зиму это *баную одноразовую гайку...... стоит всего пару сотен рублей ведь......
Короче, есть ли чем ее заменить?????
DimON
Сообщение DimON » 19 апр 2011, 17:09
Пройдись по барохолке. Там много интересного попадается. Хотя мож у кого завалялась...
Сообщение pride » 19 апр 2011, 18:00
DimON писал(а):Пройдись по барохолке. ....
Где это такие барахолки, где торгуют новыми запами Хонда?
Сообщение Demige » 19 апр 2011, 19:08
Т.е. ты хочешь найти заменитель с надписью Хонда?
Сообщение pride » 19 апр 2011, 20:08
Знать бы размер гайки, уже вытрахал бы все автомагазины.
Сообщение Чуги » 19 апр 2011, 20:47
Может к токарю?
Сообщение Demige » 19 апр 2011, 22:06
А в чем проблема то?
14 90025-MN8-000 BOLT, FLANGE (12X48) С мелкой резьбой.
http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26 ... CASE_COVER
Сообщение goba79 » 19 апр 2011, 23:39
Чет на сцепление не похоже)) Это генератор...
Сообщение pride » 19 апр 2011, 23:41
Завтра на трезвую голову гляну микрофиши.
Сообщение goba79 » 20 апр 2011, 00:09
Сообщение Demige » 20 апр 2011, 00:40
а, блин. Я думал он про сливной болт :lol:С другой темой походу спутал. Прошу прощения :)
dr vova
Сообщение dr vova » 30 апр 2011, 01:48
Поменял диски сцепления и пружинки,мот нехрена не хочет ехать,сцепление буксует(даешь газ а он медленно разгоняется)кто знает в чем проблема.
Пружинки менял местами,новые на 2мм больше старых в зажатом состоянии(зажимал новые в тиски 25мм,старые 23)
Мучаюсь на протяжении недели не могу найти причину,разбираю собираю,меняю местами и нехрена не выходит.
DimON
Сообщение DimON » 30 апр 2011, 06:13
Может трос сцепления перетянул?
Сообщение goba79 » 30 апр 2011, 14:28
или диск недоставил какой, или износ металлических дисков большой или
dr vova
Сообщение dr vova » 30 апр 2011, 17:30
А может быть причиной дюралевая запчасть(названия точного не знаю)
шайба с четырьмя ножками,к которой потом прикручивается пластина с подшипником четырьмя болтиками на м-6.Была попытка открутить без гайковерта гайку,в итоге отломали одну из ножек.Потом заварили ножку и в крутили для крепости с обратной стороны винт на М-6.Так вот, может быть это причиной ????
P.S Трос сцепления пересмотрел в первую очередь, все хорошо, даже смазал на всякий случай.
Почему гайка которая зажимает корзину, считается одноразовой?
Сообщение Demige » 30 апр 2011, 19:07
Подскажите пожалуйста!
Если в момент переключения, когда сцепление выжато - добавить газу, а потом бросить сцепление - оно включается не сразу, а чувствуется пробуксовка, но потом все хватает и с небольшим пинком под зад начинается разгон. Чем больше обороты и передача тем сильнее ощущается.
Что это? Дискам скоро придет конец? Мот едет 120 нормально - при резком газе на передаче - букса сцепления нет.
Масло - автомобильное.
