Стук в двигателе.
Heavy
Сообщение Heavy » 30 май 2011, 23:37
Глянь мануал.там все написано. Я с мобилы пишу
I = U/R
$ROMAN$
Сообщение $ROMAN$ » 31 май 2011, 00:46
Блин тоже появился стук. Сцуко, напрягает. На холодную больше на горючую меньше. При выжиме сцепления становится отчетливее. При включении скорости пропадает, в движении при сбросе газа появляется при нагрузке пропадает. Неохота лезть но мож собирусь на недели. У дружбана тоже самое.
Heavy
Сообщение Heavy » 31 май 2011, 06:37
Корзину я менял. Остается масл. насос, цепь (успок/натяж),выжимной подшипник.
I = U/R
САНДЕР
Мотоцикл: VRX400 => VT1100C
Сообщение САНДЕР » 19 июн 2011, 15:57
Heavy
Так ты все-таки поменял детали 1 и 3 (верхнюю звезду цепи маслонасоса и подшипник скольжения) или нет?
ВОПРОС ВСЕМ:!: :!: :!: :!: :!:
Кто знает, когда по регламенту надо менять цепь масляного насоса и/или звезды, на которых она сидит?
Если цепь маслонасоса болтается, поможет ли замена только цепи (без звезд)?
dr vova
Сообщение dr vova » 29 июл 2011, 13:33
Так все таки в чем причина стука.
САНДЕР
Сообщение САНДЕР » 29 июл 2011, 15:53
Кажись, победил я свой стучок (становился отчетливее при выжиме сцепления) :D В общем, полез менять сцепление, вскрытие показало болтающуюся цепь масляного насоса, просаженные пружины под пластиной выжимного подшипника. Металлические диски были в идеале, фрикционные на вид вполне даже ничего, подшипник с пластиной гуд, корзина в общем тоже живая. В итоге поменял цепь маслонасоса, фрикционные диски и пружины под выжимным, собрал - стука нет! Имхо, дело было в просаженных пружинах (по мануалу норм. длина - 44.4 мм, предел - 42 мм, а мои - 2 пружины были 42.2 мм, другие 2 - 42.4 мм).
Heavy
Сообщение Heavy » 29 июл 2011, 18:12
Так цепь теперь у тебя лучше натянута стала? Или также?
У тебя пружины были просажены так, что они там болтались что ли?
I = U/R
DimON
Сообщение DimON » 29 июл 2011, 19:29
САНДЕР писал(а):поменял цепь маслонасоса
Колол двигатель?
dr vova
Сообщение dr vova » 29 июл 2011, 19:48
Шум пропал полностью?
Я тоже менял диски и пружины,но я не думаю что это стучит цепь масло насоса(натяжка допустимоя).
САНДЕР
Сообщение САНДЕР » 30 июл 2011, 01:12
Heavy писал(а):Так цепь теперь у тебя лучше натянута стала? Или также?
По ощущениям, натяжка новой цепи стала получше, чем была у старой, но не намного. ХЗ, болтались пружины или нет, но мне так кажется, что стук был именно из-за просаженных пружин (хотя на 100% разумеется утверждать не могу)
САНДЕР
Сообщение САНДЕР » 30 июл 2011, 01:16
Колол двигатель?
Зачем? Снимаешь правую крышку, снимаешь корзину с выжимным, откручиваешь звезду масляного насоса, меняешь цепь, потом ставишь звезду масляного насоса на место (фиксатор резьбы плюс момент затяжки 15 Нм) :)
САНДЕР
Сообщение САНДЕР » 30 июл 2011, 01:19
dr vova писал(а):Шум пропал полностью?
По крайней мере,такого стука как был раньше нет. При выжиме сцепления звук меняется, но это просто другой звук, ничего криминального я в нем не вижу.
Heavy
Сообщение Heavy » 30 июл 2011, 13:20
а пружины болтались или все-таки были зажаты выжимным? у меня этот стук не меняется даже если ручку сцепления выжать. раньше менялся, сейчас - нет.
кстати, стучать еще может масл. насос. но тогда давление в системе упало бы
I = U/R
САНДЕР
Сообщение САНДЕР » 30 июл 2011, 15:54
Heavy писал(а):а пружины болтались или все-таки были зажаты выжимным? у меня этот стук не меняется даже если ручку сцепления выжать. раньше менялся, сейчас - нет.
Пружины были зажаты пластиной выжимного, но хз, ведь не просто так указана минимально допустимая длина пружины 42 мм, имхо
Heavy
Сообщение Heavy » 30 июл 2011, 19:29
мда. так что - стука вообще нет теперь, да?
I = U/R
САНДЕР
Сообщение САНДЕР » 31 июл 2011, 15:23
Heavy писал(а):мда. так что - стука вообще нет теперь, да?
ДА :D
Heavy
Сообщение Heavy » 23 авг 2011, 00:10
Хотите я вас всех напугаю?
http://www.youtube.com/watch?v=zxM98p8-IQs
БУУУУ!!!!! :shock:
Шатун вверх-вниз. Но не у меня, а у друга. Сначала просто стучал, а потом вообще кирдык. Ему сказали в сервисе, что закоксовался после зимы канал смазки. Скорее всего провернуло вкладыши. Может быть и колену хана.
I = U/R
BelkaJul
Сообщение BelkaJul » 23 сен 2011, 11:24
Как мне кажется, логичные вопросы:
1) какое масло лил?
2) как давно менял?
3) была ли замена масла ДО зимовки? (или вариант "масло своё отходило, не кайф в зиму ковыряться, весной сменю" - вот "грязное масло" и наследило)
4) замену масла делал с заменой фильтра или "экономил", оставляя старый фильтр? (да, я и подобные варианты встречала :shock: )
Сообщение Ковбой Marlboro » 23 сен 2011, 11:47
BelkaJul писал(а):4) замену масла делал с заменой фильтра или "экономил", оставляя старый фильтр? (да, я и подобные варианты встречала
Ну например в мануале в моему VT750 написанно, что замена масла раз 6000 км, а замена маслянного фильтра раз в 12000 км.
Поэтомы в инструкции и написанно три вместимости картера маслом:
- "без замен фильтра"
- "с заменой фильтра"
- "с разборкой картера"
F_Off
Мотоцикл: HD XL1200C '00
Сообщение F_Off » 17 авг 2012, 06:32
Всем привет. Спрошу тут, так как тоже обнаружил стук для меня не понятный. Прочел всю тему вроде похоже что и уменя, а вроде и нет. Дело в том что стук слышен отчетливо на нейтрали. При выжиме сцепления, и при включенной передачи стука нет, или он совсем слабый. Как бы наоборот получается. Вот вопрос, это тоже из этой же оперы? Куда смотреть в первую очередь и с чего начать?
BelkaJul
Сообщение BelkaJul » 17 авг 2012, 09:28
Источник звука искать в корзине сцепления, сдаётся мне....
Либо подшипник корзины (увы, продается только в сборе с самой корзиной), либо просто замена пружин сцепления (просели)
F_Off
Сообщение F_Off » 17 авг 2012, 10:02
А вот тогда такой, наверняка, глупый вопрос. Эти пружинки сцепления (4 штуки ?) можно заменить-подобрать как-нибудь аналогами, или только на заказ? Если вдруг причина в них. И прокладка крышки сцепления одноразовая? тоже назаказ? Просто сам не углублялся в механизм, только по карбам более менее. Да и помощи рядом нет особо.
Сообщение Чуги » 17 авг 2012, 10:41
F_Off, отбойные пружины в корзине (скорее всего), проще забить чем покупать новую корзину.
Прокладка не одноразовая.
F_Off
Сообщение F_Off » 18 авг 2012, 12:47
Забить то можно конечно, но как то не посебе, а не клинанет ли? Послушал еще раз, вроде шумит, но не кримнально и не громко как показалось сначала. Причем при старте на прогреве все нормально, стоит просто выжать-отпустить рычак сцепления появляется этот шум (быстрый приглушенный стук), это на нейтрали. Потом как ранее писал, при выжиме сцепления или включенной передаче, шума не слышно. Такие дела.
swup
Мотоцикл: Steed VLX 400
Сообщение swup » 13 фев 2013, 10:58
Здравствуйте, у меня симптомы теже "стук при выжатом сцеплении". Прочитав тему возник вопрос, все таки менять цепочку маслонасоса с шестерней или выжимного подшипника с пружинками достаточно.Вскрытие показало что натяжка цепи маслонасоса слабовата. Пружинки выжимные не промерил, но они очень жестко прижимаются пластиной, не понимаю как они могут стучать. А вот демпферные пружинки болтаются, что вызывает смутные сомнения, на автомобильном сцеплении ведь они все плотненько сидят.Может попытаться вварить проставочки под пружинки?
