4 передачи вместо 5
Re: 4 передачи вместо 5
Сообщение Demon » 10 дек 2013, 14:45
Либо замена двигла.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
То тут все орут, что бы писали в профильных темах. Как народ начал так делать, так сразу
irokez писал(а):некрофил
GreK34
Сообщение GreK34 » 10 дек 2013, 14:49
irokezну не новую же тему плодить
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Demon а замена двигла чисто, что бы новую коробку не искать, или езда с отсутствующей передачей могла его покалечить?
Сообщение irokez » 10 дек 2013, 14:59
двигатель дохлой коробкой не покалечишь.
Просто, невыгодно на стиде коробку чинить, если только сам это не сделаешь. Снятие-установка двигла - уже минимум 10 тыщ стоит, +запчасти+ремонт
в Польше двигатель vt600 стоит около 16-17к без доставки, например
http://allegro.pl/honda-vt600-vt-600-sh ... 71330.html
GreK34
Сообщение GreK34 » 10 дек 2013, 15:29
Понятно
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 08 май 2014, 12:47
dr.bobby писал(а):Да, на крышке 1N2345.
По переключению нареканий нет. Обидно, досадно, но лучше горькая правда. Как я понимаю реанимации этот косяк не подлежит.
Тем не менее спасибо.
На какой крышке это можно посмотреть? Что то никак не найду... (Наверняка на самом видном месте , по закону подлости).... Вчера щелкал , щелкал коробкой, ну нет провалов в наборе скорости, все переключается четко, все равно нет пятой и все тут...
Сообщение Чуги » 08 май 2014, 13:10
Ded_Smycar писал(а):На какой крышке это можно посмотреть?
Которая звезду закрывает.
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 08 май 2014, 13:15
Спс, еще раз повнимательнее посмотрю. Если на моц смотреть надпись прямо на крышке (или сверху там...)? (на всяк случай спрашиваю)
Сообщение Чуги » 08 май 2014, 13:23
Ниже, где болтик, у рамы.
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 08 май 2014, 13:26
Только хотел написать, что нашел картинку.))) Не чтоб самому поискать, прежде чем спрашивать.(((( Чуги, спасибо.
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 26 май 2014, 14:24
Нет, написано 1-n-2-3-4-5. Может ли пропасть пятая передача, если поднял лапку КПП? (Сам думаю что врядли, но мало ли). Думаю, что нет именно пятой, т.к. 100 кмч едет на довольно таки больших оборотах... (Тахометра проверить нет..., так , по звуку..)
Почитал форум и понял. что в принципе, он и должен ехать на довольно таки больших оборотах (т.е. 100 он идет с большим запасом по скорости .....)... Короче , буду думать пока.....
Сообщение Ковбой Marlboro » 28 май 2014, 09:32
Ded_Smycar писал(а):Нет, написано 1-n-2-3-4-5. Может ли пропасть пятая передача, если поднял лапку КПП? (Сам думаю что врядли, но мало ли)
А у тебя 400 или 600, если 600, то какого года. Потому что крышка может быть просто замененой от 5-тиступки.
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 28 май 2014, 09:33
у меня 400, 98 год
Сообщение Ковбой Marlboro » 28 май 2014, 10:27
Ded_Smycar писал(а):у меня 400, 98 год
Тогда должна быть пятиступка. Но странно, что пропала пятая. Она поидее страдает меньше всех. Прежде чем лезть внутрь, все-таки стоит начать с регулировки механизма переключения.
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 28 май 2014, 10:35
Наверное все таки из-за поднятой лапки. Я как купил моц, ездил на небольших скоростях по гаражам, а поскольку я сразу стал одевать мотоботы, переключать передачи было не очень удобно, нога застревала, я решил приподнять лапку , подругулировав тягу. И помню, что удлинял тягу до тех пор, пока вверх передачи перестали включаться (лапка упиралась в свое крепление). Тогда мне 5-я скорость и не нужна была, по гаражам - максимум на 3-й... А сейчас выехал в город, и пятая была бы кстати... Может просто для пятой надо больше хода лапки... Короче , это надо просто посмотреть, дело 5 минут, развел я тут флуд, но все равно спасибо. Сегодня вечером укорочу тягу, отпишусь, следите за новостями...)))
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 28 май 2014, 22:05
Не, ни хера не лапка...
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 03 июн 2014, 09:47
Вчера проехал по прямку. 120 по спидометру идет, еще есть запас.... По такому показателю можно что то сказать?
Сообщение Tryam » 03 июн 2014, 09:48
Для чесотки вполне.
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 03 июн 2014, 09:50
Я про передачу, на которой я ехал - может это быть 4-я?
Сообщение Tryam » 03 июн 2014, 09:52
Если четырехступка стоит - то может. А посчитать сколько раз переключаешь передачи? ;)
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 03 июн 2014, 10:01
Трям, просто видимо ты выше не читал мои посты.
Я тебе вкраце резюме напишу:
Моц 400, 98 год, всего четыре передачи, говорили, что может перескакивать 3 при переключении вверх, но тогда чувствуется провал в мощности. У меня провалов нет, все ровненько. Я вот и пытаюсь понять по косвенным признакам, к чему мне готовиться. Моц куплен в салоне, привезен из Японии. Вот первый сезон начал ездить по дорогам общего пользования и столкнулся с такой штукой...
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 02 июл 2014, 13:02
Нашел 5-ю. Просто она включается у меня без характерного щелчка. Нашел, когда первый раз поехал "на дальняк" - на дачу. На 120 отличить 4 от пятой не очень сложно по оборотам двигателя. Заодно максималку проверил. Удивительно, но 120 набарает ОЧЕНЬ просто а 130 уже долго. И упирается. Убирал голову за ветровик (он у меня небольшой, приходится наклоняться для этого) - результата 0. Т.е. он едет 130, поднимаешь голову - он едет 130. Но выше - ни-ни. Вот так. Всем спасибо за ответы!)
Хмель
Мотоцикл: стид 400
Сообщение Хмель » 22 дек 2014, 21:33
на моей 400 тоже только 4-е передачи! и таким он приехал из Японии.
Сообщение Demon » 22 дек 2014, 23:06
Хмель писал(а):на моей 400 тоже только 4-е передачи! и таким он приехал из Японии.
Может о пятой ты не знаешь? :)
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 23 дек 2014, 09:36
Хмель Почитай мои посты выше. И если найдешь, отпишись, интересно
Elena
Сообщение Elena » 23 дек 2014, 10:31
У меня на шадовке 5 передач , на 4-ой разгоняется до 140 спокойно, только включаю 5 ую, сразу скорость падает до 110-120. Что за хрень не пойму... Зато на 4 ой просто космическая скорость для чесотки
— Роберт Грин
