Страница 2 из 5
Re: 4 передачи вместо 5
Добавлено: 10 дек 2013, 14:45
Либо замена двигла.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
То тут все орут, что бы писали в профильных темах. Как народ начал так делать, так сразу
irokez писал(а):некрофил
Добавлено: 10 дек 2013, 14:49
GreK34
irokezну не новую же тему плодить
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Demon а замена двигла чисто, что бы новую коробку не искать, или езда с отсутствующей передачей могла его покалечить?
Добавлено: 10 дек 2013, 14:59
двигатель дохлой коробкой не покалечишь.
Просто, невыгодно на стиде коробку чинить, если только сам это не сделаешь. Снятие-установка двигла - уже минимум 10 тыщ стоит, +запчасти+ремонт
в Польше двигатель vt600 стоит около 16-17к без доставки, например
http://allegro.pl/honda-vt600-vt-600-sh ... 71330.html
Добавлено: 10 дек 2013, 15:29
GreK34
Понятно
Добавлено: 08 май 2014, 12:47
Ded_Smycar
dr.bobby писал(а):Да, на крышке 1N2345.
По переключению нареканий нет. Обидно, досадно, но лучше горькая правда. Как я понимаю реанимации этот косяк не подлежит.
Тем не менее спасибо.
На какой крышке это можно посмотреть? Что то никак не найду... (Наверняка на самом видном месте , по закону подлости).... Вчера щелкал , щелкал коробкой, ну нет провалов в наборе скорости, все переключается четко, все равно нет пятой и все тут...
Добавлено: 08 май 2014, 13:10
Ded_Smycar писал(а):На какой крышке это можно посмотреть?
Которая звезду закрывает.
Добавлено: 08 май 2014, 13:15
Ded_Smycar
Спс, еще раз повнимательнее посмотрю. Если на моц смотреть надпись прямо на крышке (или сверху там...)? (на всяк случай спрашиваю)
Добавлено: 08 май 2014, 13:23
Ниже, где болтик, у рамы.
Добавлено: 08 май 2014, 13:26
Ded_Smycar
Только хотел написать, что нашел картинку.))) Не чтоб самому поискать, прежде чем спрашивать.(((( Чуги, спасибо.
Добавлено: 26 май 2014, 14:24
Ded_Smycar
Нет, написано 1-n-2-3-4-5. Может ли пропасть пятая передача, если поднял лапку КПП? (Сам думаю что врядли, но мало ли). Думаю, что нет именно пятой, т.к. 100 кмч едет на довольно таки больших оборотах... (Тахометра проверить нет..., так , по звуку..)
Почитал форум и понял. что в принципе, он и должен ехать на довольно таки больших оборотах (т.е. 100 он идет с большим запасом по скорости .....)... Короче , буду думать пока.....
Добавлено: 28 май 2014, 09:32
Ded_Smycar писал(а):Нет, написано 1-n-2-3-4-5. Может ли пропасть пятая передача, если поднял лапку КПП? (Сам думаю что врядли, но мало ли)
А у тебя 400 или 600, если 600, то какого года. Потому что крышка может быть просто замененой от 5-тиступки.
Добавлено: 28 май 2014, 09:33
Ded_Smycar
у меня 400, 98 год
Добавлено: 28 май 2014, 10:27
Ded_Smycar писал(а):у меня 400, 98 год
Тогда должна быть пятиступка. Но странно, что пропала пятая. Она поидее страдает меньше всех. Прежде чем лезть внутрь, все-таки стоит начать с регулировки механизма переключения.
Добавлено: 28 май 2014, 10:35
Ded_Smycar
Наверное все таки из-за поднятой лапки. Я как купил моц, ездил на небольших скоростях по гаражам, а поскольку я сразу стал одевать мотоботы, переключать передачи было не очень удобно, нога застревала, я решил приподнять лапку , подругулировав тягу. И помню, что удлинял тягу до тех пор, пока вверх передачи перестали включаться (лапка упиралась в свое крепление). Тогда мне 5-я скорость и не нужна была, по гаражам - максимум на 3-й... А сейчас выехал в город, и пятая была бы кстати... Может просто для пятой надо больше хода лапки... Короче , это надо просто посмотреть, дело 5 минут, развел я тут флуд, но все равно спасибо. Сегодня вечером укорочу тягу, отпишусь, следите за новостями...)))
Добавлено: 28 май 2014, 22:05
Ded_Smycar
Не, ни хера не лапка...
Добавлено: 03 июн 2014, 09:47
Ded_Smycar
Вчера проехал по прямку. 120 по спидометру идет, еще есть запас.... По такому показателю можно что то сказать?
Добавлено: 03 июн 2014, 09:48
Для чесотки вполне.
Добавлено: 03 июн 2014, 09:50
Ded_Smycar
Я про передачу, на которой я ехал - может это быть 4-я?
Добавлено: 03 июн 2014, 09:52
Если четырехступка стоит - то может. А посчитать сколько раз переключаешь передачи?
Добавлено: 03 июн 2014, 10:01
Ded_Smycar
Трям, просто видимо ты выше не читал мои посты.
Я тебе вкраце резюме напишу:
Моц 400, 98 год, всего четыре передачи, говорили, что может перескакивать 3 при переключении вверх, но тогда чувствуется провал в мощности. У меня провалов нет, все ровненько. Я вот и пытаюсь понять по косвенным признакам, к чему мне готовиться. Моц куплен в салоне, привезен из Японии. Вот первый сезон начал ездить по дорогам общего пользования и столкнулся с такой штукой...
Добавлено: 02 июл 2014, 13:02
Ded_Smycar
Нашел 5-ю. Просто она включается у меня без характерного щелчка. Нашел, когда первый раз поехал "на дальняк" - на дачу. На 120 отличить 4 от пятой не очень сложно по оборотам двигателя. Заодно максималку проверил. Удивительно, но 120 набарает ОЧЕНЬ просто а 130 уже долго. И упирается. Убирал голову за ветровик (он у меня небольшой, приходится наклоняться для этого) - результата 0. Т.е. он едет 130, поднимаешь голову - он едет 130. Но выше - ни-ни. Вот так. Всем спасибо за ответы!)
Добавлено: 22 дек 2014, 21:33
Хмель
на моей 400 тоже только 4-е передачи! и таким он приехал из Японии.
Добавлено: 22 дек 2014, 23:06
Хмель писал(а):на моей 400 тоже только 4-е передачи! и таким он приехал из Японии.
Может о пятой ты не знаешь?
Добавлено: 23 дек 2014, 09:36
Ded_Smycar
Хмель Почитай мои посты выше. И если найдешь, отпишись, интересно
Добавлено: 23 дек 2014, 10:31
Elena
У меня на шадовке 5 передач , на 4-ой разгоняется до 140 спокойно, только включаю 5 ую, сразу скорость падает до 110-120. Что за хрень не пойму... Зато на 4 ой просто космическая скорость для чесотки
