что-то странное с КПП
- oz
драсте вам. такая вещь происходит: (раз 5 уже наверно было всего) еду, светофор..закрываю газ, выжимаю сцепление, начинаю скорости вниз щелкать..один два раза перещелкнется и всё, не идет дальше...останавливаюсь...щелкаю вниз..нивкакую не идет..немного проеду "ногами":) и потом всё нормально... и еще бывает при медленном разгоне 5я не втыкается...при активном переключается без проблем...
что это значит? коробка устала? 92г в, 28тыщ пробега финские, 2 тыщи мои
САня не РФ, а РБ ;-)
oz похожая фигня с включением нейтралки когда уже остановился. Толкнешь мот примерно 10-20 см и нейтралка ловится сразу же.
Re: что-то странное с КПП
Как закончит щёлкать, сцепление отпусти и потом опять сцепление и щёлкай вниз. Ничё страшного, если поможет.oz писал(а):драсте вам. такая вещь происходит: (раз 5 уже наверно было всего) еду, светофор..закрываю газ, выжимаю сцепление, начинаю скорости вниз щелкать..один два раза перещелкнется и всё, не идет дальше...останавливаюсь...щелкаю вниз..нивкакую не идет..немного проеду "ногами":) и потом всё нормально... и еще бывает при медленном разгоне 5я не втыкается...при активном переключается без проблем...
- Broiler-747
- Мотоцикл: Белый рояль
- oz
ну это часто бывает...такова механика (может быть)pride писал(а):oz похожая фигня с включением нейтралки когда уже остановился. Толкнешь мот примерно 10-20 см и нейтралка ловится сразу же.
да какбэ не страшно в железо залезть, покопатся мне очень даже интересно...масло менял в прошлом сезоне...накатал около 2000 км (особенности сезона+график работы). в этом поменяю обязательно..поглядим что да как будетСАня писал(а):человеку помощь нужна, а мы тут расшифровываем условные обозначения
у нас РБ это республика башкортостанpride писал(а):это Республика Беларусь
а вообще спасибо за столь живой отклик, товарищи, если честно не ожидал такой быстрой реакции :oops:
- Luckyhunter
такая же фигня...
но еще на площадке инструктор объяснял, что для стоящего байка - это норма! )
лечитцо - либо толканием ногами, либо приотпускать чуть ручку сцепления! Я за ручку!
А вообще, если позволяет ситуация и не надо резко оттормаживатцо, то стараюсь отчелкиватся вниз заранее... и тормозить двигателем... правда стреляет в глушаке особенно при резком сбросе газа... плюс он у меня "просверленный"!
Easy Rider Forever...
- andrei1981
