Подскажите!!! походу прилип я на двигатель(((
Лёха
Сообщение Лёха » 07 июн 2010, 23:43
Сёдня благополучно приехал на работу и дай думаю коняжку заведу, чтоб вечером поехать покататься. Завёлся как всегда отлично! немного вытащил подсос стал прогревать, через минуты три работы, мотор издал пару какихто аЦких, мерзких звуков и заглох( и его теперь даже стартером не провернуть(, а если пытаться завести с толкоча- после того как бросаеш сцепление заднее колесо стопорится на мертво(. проверил стартер -всё работает, и на нейтрали мотик катится нормально! но стартером не прокрутить( -короче кажется что двигло стукануло(((( ЧЁ ДЕЛАТЬ ТОВАРИЩИ(
Сообщение pride » 07 июн 2010, 23:46
КЛИН :pop:
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 07 июн 2010, 23:56
вариант один, вскрывать, горшки для начала стаскивать а там и видно будит.
Steed VLX 400
Лёха
Сообщение Лёха » 08 июн 2010, 00:35
Так то что клин это понятно!( чего делать то, куда обратиться в Питере можно мотор перебрать)??? или можно новый движёк искать?? где искать и сколько он стоить может не новый естественно(
N_AVenger
Сообщение N_AVenger » 08 июн 2010, 01:21
Новый двиг мой товарищ FEV ищет уже года полтора, безуспешно пока... :roll:
А так... Поршневую разбирай... Эх...
Сообщение endeneu » 08 июн 2010, 01:27
двигатель 400 ?
Cardinal
Сообщение Cardinal » 08 июн 2010, 08:39
Брат, сочувствую...
Новую двигу купить фактически нереально, даже у нас во Владивостоке, хотя на японских аукционах они есть. С год назад искал двигу, хотел сделать трайк - не срослось... так что выход один - разбирать клинанувшее двигло и смотреть что конкретно пошло на клин. Могло оторвать шатун (наименьшая вероятность), могло тупо провернуть вкладыши, что наиболее вероятно, ну и как вариант - посыпалось кольцо и заклинило поршень. Короче разбирай и смотри. Если что по запчастям нужно будет пошукать, я могу во Владивостоке братву поспрашивать, скорее всего найдем то что нужно, главное знать точный диагноз.
Сообщение pride » 08 июн 2010, 09:09
N_AVenger писал(а):Новый двиг мой товарищ FEV ищет уже года полтора, безуспешно пока...
дык FEV ищет же стид600/слэшер750
endeneu писал(а):двигатель 400 ?
угу, двигло то какое?
Лёха спроси может FEV владеет черной магией по перебору двигателей.
А мотомастерских в городе много.
з.ы. 400ки вроде были на московских разборках
Лёха
Сообщение Лёха » 08 июн 2010, 09:17
Да мотор 400!!!
VLX
Лёха
Сообщение Лёха » 08 июн 2010, 09:34
Кто нибуть вообще раскидывал хоть раз мотор на Стиде 400?
подскажите где можно будет зап части поискать (внутренности мотора)
Сообщение endeneu » 08 июн 2010, 09:57
Лёха писал(а):Да мотор 400!!!
VLX
Найти мотор от 400 достаточно просто.
Предлагали где-то чуть ли не от 9-12 тыс руб.
Лёха
Сообщение Лёха » 08 июн 2010, 11:06
так а где искать то понятия не имею(((
Сообщение endeneu » 08 июн 2010, 11:08
Комрады, помогите коллеге.
Ибо я знаю одно место но не хочу его советовать.
Сообщение ansandrej » 08 июн 2010, 11:32
В порядке возрастания:
Свечи выверни, глянь не висит ли что на них. В масле посмотри осадок, на предмет наличия там металлических стружек. Сними боковые крышки (сначала правую, посмотри цепи ГРМ, привода маслонасоса, сцепление) и попробуй коленвал пошевелить.
Что то мне подсказывает, что не клин это. А когда движок остановился, ты рядом был- поподробнее про мерзкие звуки... Движок ведь не прогрет был? Лампа давления масла не горела? Цилиндры снимай в последнюю очередь.
Лёха
Сообщение Лёха » 08 июн 2010, 11:43
Лампа давления масла не горела уровень масла в норме движёк был не прогретый (только завёл) а звуки можно сравнить со звуками от того как если взять две гладкие металлические пластины и потереть друг о друга!
Bazen
Сообщение Bazen » 08 июн 2010, 12:04
Лёха
ТЫ не гони лошадей! Менять двигатель!) ТЫ для начала его толковым людям покажи! Если надо дам контакт! Они мне в свое время движок перебрали за 10, но теперь это ракета)
Если скажут что караул - вот тогда и будешь думать)
Сообщение ansandrej » 08 июн 2010, 12:09
Лёха писал(а): взять две гладкие металлические пластины и потереть друг о друга!
Это типа шелеста?
Лёха
Сообщение Лёха » 08 июн 2010, 12:12
да да имнно типо шелеста!!!
Сообщение ansandrej » 08 июн 2010, 12:18
Клин движка обычно сопровождается жутким грохотом, пропаданием давления масла и не происходит за 2-3 секунды. У тебя что то попроще, обрыв цепи, может открутилось чего. Вскрывай, не боись, хуже уже не сделаешь. Зато храбрости наберешься и уверенности в своих силах!
Лёха
Сообщение Лёха » 08 июн 2010, 12:25
да полюбому на выходных вскрываю движёк!!! этот мотоцикл я собирал сам в прошлом году- перебирал перекрашивал вобщем делал под себя а вот в движёк не лазил походу пришло время!
Сообщение ansandrej » 08 июн 2010, 14:06
Держи в курсе...
Лёха
Сообщение Лёха » 08 июн 2010, 14:29
хорошо!!! как раскидаю мотор обязательно отпишусь!
всем спасибо за советы!
Rufus
Сообщение Rufus » 08 июн 2010, 15:54
И фотосессию не забудь устроить разборки движки :wink:
FTW - Forever Two Wheels
Geroin_Ivanyh
Комендант Стидополяны
Сообщение Geroin_Ivanyh » 08 июн 2010, 16:02
где вскрываться будешь территориально?
Сообщение Чуги » 08 июн 2010, 16:18
Со стороны сцепления попробуй залезь,может там какая засада,что нить выкрутилось да заклинило...
Правую крышку снять не долго.
