Троит
Fyn
Троит
Сообщение Fyn » 16 июн 2010, 13:55
в смысле не троит конечно но один цилиндр не работает. стал заводить... еле завелся работает неравномерно греется только передний цилиндр если газануть - летят искрыиз трубы. что делать... куда смотреть... на машине понятно а тут? подскажите...
Сообщение pride » 16 июн 2010, 14:05
Не пробовал проехать чуть-чуть??
Fyn
Сообщение Fyn » 16 июн 2010, 14:41
пробовал. проехал 100 м заглох и все. больше не заводится.
Янзо
Сообщение Янзо » 16 июн 2010, 15:25
какие-нибудь события предшествовали ?
смотри есть ли искра на том котле что не работает.
Сообщение goba79 » 16 июн 2010, 15:38
краник поверни и бензин залей в бак))) или ищи что с питанием.. оно кончилось судя по рассказу
Fyn
Сообщение Fyn » 16 июн 2010, 15:43
событий не было. покатался поставил в гараж. пришел через три дня - завел все ок. прогрел (не трогая с места) ушел. пришел через пару дней и...
краник повернул, бензин - пол бака, стартер крутит. а цилиндр не работает.
Сообщение goba79 » 16 июн 2010, 15:45
покрути стартер, потом выкрути свечи, погляди, сырые ли они, посуши, проверь искру... должно что нить вскрыться...
Fyn
Сообщение Fyn » 16 июн 2010, 15:47
а где свечник на 18 взять? :)
Сообщение pride » 16 июн 2010, 15:48
Fyn писал(а):а где свечник на 18 взять? :)
эээххх везде))) 350-400 рэ
я брал в "Мото-сервисе" что на Кондратьевском 32. Артем купил в Мото78 на Банковском переулке.
Сообщение goba79 » 16 июн 2010, 15:49
Свечник - главный диагностическо - профилактический инструмент мотоциклиста)))
chechen
Сообщение chechen » 16 июн 2010, 16:03
Fyn
Я свечник делал сам из жигулёвского (60 рублей) Как делал - здесь уже писал где то - ищи
Fyn
Сообщение Fyn » 16 июн 2010, 16:10
тык. ладно куплю свечник.
вопрос если нет искры на ОБОИХ свечах цилиндра - что смотреть?
если нет на одной?
если есть искра а заливает - карб?
Сообщение goba79 » 16 июн 2010, 16:16
Если есть искра и заливает карб, то хотяб схватывало бы...
Если свечи сухие, вопрос, а поступает ли бенз? Могла засориться топливная система. Если нет искры на одном, но есть на другом горшке, то см пункт первый))Если нет ни на одном - то это задачка потяжелее(( (но последнее, надеюсть, маловероятно)
Fyn
Сообщение Fyn » 16 июн 2010, 16:31
goba79 писал(а):Если есть искра и заливает карб, то хотяб схватывало бы...
тык еще раз. схватывается но похоже одним цылиндром. и даже некоторое время работало. если выкрутить газ до половины то либо глохло - либо начинало работать в половину половины постепенно повышаясь до нормальных оборотов. но постреливало.
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 16 июн 2010, 17:54
Разъёмы надо проверить на наличие окислов, всё ли прикручено массы все. У меня похожее было, тупо почистил и поджал всё разъёме и всё прошло.
Steed VLX 400
Артём
Сообщение Артём » 16 июн 2010, 21:08
Кстати в мотосервисе свечник дешевле на 149 рублей))Если он там есть в наличии.Я случайно купил-надо было давно, просто между делом заскочил в мото78-и он там оказался.
jedem das seine
Luther
Сообщение Luther » 16 июн 2010, 21:15
проверь кстати провода от катушек, иногда им тоже гаплык приходит.
Blut, Blut Räuber saufen Blut
hoch vom Galgen klingt es
Fyn
Сообщение Fyn » 17 июн 2010, 10:16
а катушки под боковыми крышками находятся? и еще вопрос. в стиде не какой жлектроники нет? можно искру на пробой проверять?
Gaber
Сообщение Gaber » 17 июн 2010, 12:30
одна стоит справой стороны под крышкой а втарая под баком пробевай не бойся скорей всего у тебя свеча накрылась а может жиклеры засрались
Fyn
Сообщение Fyn » 17 июн 2010, 13:20
давно не брал жиклер я в ... рот и не свистел им как сурок :)
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 17 июн 2010, 13:58
На пробой нежелательно проверять, воткни свечу и проверяй
Steed VLX 400
Fyn
Сообщение Fyn » 04 июл 2010, 15:45
Всем привет!
Вернулся из небольшого путешествия (СПб-Латвия-Литва-Польша-Чехия -прага пиво-Австрия-Словения - Хорватия 10 дней моря - и обратно с заездом в баден на воды :) не на мото правда а на авто )
и сразу побежал в гараж. Свечник купил гдето под варшавой за 20 злотых. Удвлению моему не было предела. обе вечи заднего цилиндра одновременно сказали ек! вот оно качество нжк ресурс вырабатывается одновременно. купил новые. завел и поехал.
из минусов так и не нашел аккумулятор и способ снятия седла :)
Dantist
Сообщение Dantist » 05 июл 2010, 01:26
Седло снимается путем откручивания болтов-шестигранников, которые находятся на границе перехода седла водителя в седло пассажира, между крылом и самим седлом. Выкручиваешь их, и двигаешь седло назад и вверх. Вот и все :)
-=CD=-
Сообщение -=CD=- » 06 июл 2010, 16:17
аккум находиться ровно под попой водителя, снимаешь правую крышку, откручиваешь блок на котором находятся предохранители и вуаля, вот он:) но что бы вытащить его придётся немного поковыряться отверткой и с левой стороны :)
BAD
Сообщение BAD » 06 июл 2010, 18:20
да нафиг тебе туды лезть? работает? и хай с ним.
