Какое масло льем в движок?
Motul
240
63%
Liqui Moly
33
9%
IPONE
20
5%
Castrol
12
3%
Repsol
13
3%
ELF
7
2%
Statoil
1
0%
Procycle
1
0%
JB German Oil
0
Голосов нет
другое
51
13%
Всего голосов: 378
САНДЕР
Мотоцикл: VRX400 => VT1100C
Сообщение САНДЕР » 18 окт 2016, 00:41
Я в этом сезоне в силу обстоятельств тоже проехал немного.
Мотюль 5100 10W40, залитое весной, примерно через 3000 км превратилось в темную жиденькую жижу с неприятным запахом. Заменил без раздумий (на тот же мотюль, но это уже другая тема).
Масло было куплено в московском магазине/сервисе, который очень многие здесь знают, давно покупаю у них масло и расходники, поэтому лично у меня сомнений в том, что могла попасться подделка - нет.
Проехал на свежем масле километров 500, оставлю его на зиму, весной - небольшой прохват (километров 20) в спокойном режиме на этом масле, и под замену его, вместе с фильтром.
Сообщение endeneu » 18 окт 2016, 01:05
САНДЕР писал(а): Мотюль 5100 10W40, залитое весной, примерно через 3000 км превратилось в темную жиденькую жижу с неприятным запахом
Может это специфика не масла, а (работы) двигателя - например попадание в масло топлива и/или продуктов горения в количествах больших чем "норма" .. ?
Slay
Сообщение Slay » 18 окт 2016, 09:30
Что то скучно тут у Вас...
А почему так жестко привязали масло к пробегу? Ну я понимаю, что считать удобней.
Фактически то его надо приравнять к моточасам работы двигателя..
Сообщение Ковбой Marlboro » 18 окт 2016, 09:40
САНДЕР писал(а): превратилось в темную жиденькую жижу с неприятным запахом.
Интересно, далеко не первая такая жалоба...
Отправлено спустя 35 секунд:
Slay писал(а): Фактически то его надо приравнять к моточасам работы двигателя..
А тебя на мотоцикле есть счетчик моточасов?
Сообщение Rupreht_34 » 18 окт 2016, 09:45
Безжалостный маркетинг.
Сообщение Demon » 18 окт 2016, 10:03
Slay писал(а):Что то скучно тут у Вас...
Прочти тему примерно с января 2015.
Сообщение ShaitanArba » 18 окт 2016, 10:04
Бля. Короч. На зиму залей самый говённый лукойл, он тебе обойдётся меньше 1к. Это чтобы отфитоняшить мотор и успокоить Мальборо. По весне залей лукойл-супер. Это чтобы соблюсти регламентные интервалы и успокоить Энди. На второй итерации не забудь поменять фильтр.
Мотыль слей в бидон, брось в пожарный пруд и расстреляй из дедовой двустволки, лучшей участи он не заслуживает. Лукойл надо лить соответствующий мануалу и купленный на их заправке. Фишка лукойла в том, что он не только соответствует мануалу, но и стоит дешевле большей части импортного пива, что позволяет менять его хоть каждые две тыщи. Пива, пива. Масло в разы дороже.
Любой бидон праймари!
Сообщение Demon » 18 окт 2016, 10:08
Ничего не трогай, просто облей и подожги..
Сообщение Rupreht_34 » 18 окт 2016, 10:12
ShaitanArba писал(а): Пива, пива.
Мозх воспринЯл только это.
Slay
Сообщение Slay » 18 окт 2016, 11:20
Так то вы и меня в лукойле убедили, но у меня на него жуткая аллергия после одной из машинок.
У дельвака проблема с фасовкой - ну куда мне столько масла??? Машины у меня на более дешевом преспокойно живут.
Так, что лучше я через экзист (чтоб ему до конца жизни поносом мучатся) Маннол закажу.
Сообщение Demon » 18 окт 2016, 11:32
Slay писал(а):Так то вы и меня в лукойле убедили, но у меня на него жуткая аллергия после одной из машинок.
А почему не делвак заказать?
У них как раз 4х литровые канистры есть, а литровых нет. Это мне не удобно, у меня пять литров.
Последний раз редактировалось Demon 18 окт 2016, 11:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Demon » 18 окт 2016, 11:36
ShaitanArba писал(а):Бля. Короч. На зиму залей самый говённый лукойл, он тебе обойдётся меньше 1к. Это чтобы отфитоняшить мотор и успокоить Мальборо. По весне залей лукойл-супер. Это чтобы соблюсти регламентные интервалы и успокоить Энди. На второй итерации не забудь поменять фильтр.
Зачем на зиму масло менять? На зиму пресрасно и с тем, чтт есть постоит. Ну если оно не окончательно померло. Напомню, один из продуктов окисления, это серная кислота.
Slay
Сообщение Slay » 18 окт 2016, 11:58
А потому как в нашем ауле в каталоге оно высвечивается только в 20л :wall:
Да и Маннол по цене нормально выходит, не сильно дороже дельвака.
САНДЕР
Сообщение САНДЕР » 18 окт 2016, 23:37
К слову, на форуме шадоводов тоже идут нешуточные дебаты по поводу выбора масла. Один из форумчан, владелец такого же мота, как у меня (VT1100C 199лохматого года выпуска), проехал, вот не соврать, более 20 т. км., пользуя лукойл супер SG/CD, полет нормальный, что, собственно, укрепило меня в намерении (тем более, поскольку это масло уже обсуждалось/использовалось "нашими"), попробовать его на следующий сезон, меняя каждые 2-3 тыщи (на наклейке под боковой крышкой моего мота указано - "Lubricant - SAE10W-40 SF or SG grade").
Сообщение Demon » 19 окт 2016, 08:56
САНДЕР писал(а):К слову, на форуме шадоводов тоже идут нешуточные дебаты по поводу выбора масла. Один из форумчан, владелец такого же мота, как у меня (VT1100C 199лохматого года выпуска), проехал, вот не соврать, более 20 т. км., пользуя лукойл супер SG/CD, полет нормальный, что, собственно, укрепило меня в намерении (тем более, поскольку это масло уже обсуждалось/использовалось "нашими"), попробовать его на следующий сезон, меняя каждые 2-3 тыщи (на наклейке под боковой крышкой моего мота указано - "Lubricant - SAE10W-40 SF or SG grade").
А если бы, хоть один, сдал бы на анализ отработку, то можно было бы интервал замены понять какой. Мниться мне, не может быть он меньше "мотюля".
Сообщение ShaitanArba » 19 окт 2016, 16:24
Дима, при цене в 230-250р/л вполне реально менять раз в три тыщи, хотя бы и профилактически. Мотыль вдвое дороже, а дохнет по твоим сведениям на 3-4 тысячах.
Ury Geep
Сообщение Ury Geep » 19 окт 2016, 18:33
омские ребята тестили лукойл 230 м/часов или 5000км, в конце сентября начало октября должны были отослать два образца отработки в москву. в тесте было масло стандарт и супер...надо зайти почитать что и как . тестили на приоре ( такси)
Shit Happens
Сообщение Demon » 19 окт 2016, 18:42
Ury Geep писал(а):омские ребята тестили лукойл 230 м/часов или 5000км, в конце сентября начало октября должны были отослать два образца отработки в москву. в тесте было масло стандарт и супер...надо зайти почитать что и как . тестили на приоре ( такси)
Не, это не то. Авто и мото движки по параметру убиваемости масла нельзя сравнивать.
Есть мужик на джебеле в сибири, с ойл клаба, он не может себе найти масло которое продержалось бы более 1500 тык.
Замечено, что в мото, особенно воздушках, особенно кросачах, масло умирает очень быстро.
Почему - понятно.
Тем более на том же ойл клабе анализов отработок лукойла более чем много. Чем ценен опыт конкретных?
Ury Geep
Сообщение Ury Geep » 19 окт 2016, 21:29
Demon, опыт? да понятия не имею просто, любопытно на сколько их данные будут разнится с данными изготовителя :) для чего то они это делают? кроссочах каких я так понимаю 4Т?
Shit Happens
Сообщение lohmat » 19 окт 2016, 21:54
Я бы сдал на анализ, куда, в чём везти? Зимой я менее мобилен. :)
Ну и я на нём проехал не много - чуть больше 3 т.км...
Ury Geep
Сообщение Ury Geep » 19 окт 2016, 22:13
Demon, Оу!!!! так это и есть Ойл клаб)))
Отправлено спустя 8 минут 29 секунд:
lohmat, https://plm-lab.com/
Shit Happens
Сообщение lohmat » 20 окт 2016, 05:49
Ury Geep, мне бы к дому поближе ;) Не почтой же отправлять...
Такую контору нашел: http://www.urctad.ru/ru/
Прайс: http://www.urctad.ru/ru/795/1630/
3550р.! Что-то жаба заквакала... :roll:
Ury Geep
Сообщение Ury Geep » 20 окт 2016, 13:42
lohmat, ну так они на это дело деньги на круг собирали!))))
Shit Happens
Сообщение Demon » 20 окт 2016, 13:57
lohmat писал(а):Ury Geep, мне бы к дому поближе ;) Не почтой же отправлять...
Это полный, тебе столько не надо.
Достаточно металлы износа и вязкость.
Slay
Сообщение Slay » 15 ноя 2016, 07:20
В общем все - изменю мотюлю :*-)
Купил Маннол - полусинтетика, МА (МА2), SL. 4 литра - 1402 р.
Привед весна - заменю и проверю.
