Какое масло льем в движок?
Motul
240
63%
Liqui Moly
33
9%
IPONE
20
5%
Castrol
12
3%
Repsol
13
3%
ELF
7
2%
Statoil
1
0%
Procycle
1
0%
JB German Oil
0
Голосов нет
другое
51
13%
Всего голосов: 378
Snk
Сообщение Snk » 17 апр 2009, 14:07
это чтож получается то, 550 гр. масла постоянно старое :(
ладно залью 2,25 блин знал бы не брал канистру на 4 литра :(
Сообщение Чуги » 17 апр 2009, 14:09
Вопрос про щуп.Уровень смотрим НЕ вкручивая???Правильно?а то гдето написано вкручивать,а где то не вкручивать...
Сообщение Чуги » 17 апр 2009, 14:11
Snk писал(а):это чтож получается то, 550 гр. масла постоянно старое
Просто можешь потом еще раз поменять))
Сообщение brother_ilia » 17 апр 2009, 14:13
Chugy писал(а):Вопрос про щуп.Уровень смотрим НЕ вкручивая???Правильно?а то гдето написано вкручивать,а где то не вкручивать...
НЕ вкручивая, мотоцикл при этом стоит вертикально.
Сообщение Чуги » 17 апр 2009, 14:15
Понял
maximpylemet
Сообщение maximpylemet » 17 апр 2009, 19:48
люкви молли заливайю...
если ни в тему атветилл ниабесудьте
я бухарь.... па жизни....
хрена ли мне о всякой херне рассуждать...
Делай что должен, и будь что будет...
Сообщение endeneu » 17 апр 2009, 22:05
Motul 10W40 5100. Масло дешевле лить стремно - можно нарваться на отстой (и экономия "выдет боком"). Дороже - смысла нет для движка Steed.
Returned
Мотоцикл: AT 750
Сообщение Returned » 18 апр 2009, 20:56
ой други не знаю! вас сложно переубедить, я себе в шадову 1100 залил мотюль 5100... а вы с 400 и 600 кубовыми стидами решить не можете. ужоснах!!!! стид отличный мот и 5100 туда самый раз!!!
vitass
Сообщение vitass » 18 апр 2009, 21:10
Returned писал(а): стид отличный мот и 5100 туда самый раз
+1
Жить! хорошо!!!, а ......хорошо жить еще лучше!!!
Anton
Сообщение Anton » 18 апр 2009, 21:19
Сегодня менял масло с фильтром (Мотюль 5100), соответственно залил 2.25л. Дал поработать двигу пару минут, потом поставил вертикально и дал постоять немного. Меряю щупом - уровень посередине между метками. Это нормально? И сколько примерно доливать?
For the Khan and the Emperor!
vitass
Сообщение vitass » 18 апр 2009, 21:28
Anton писал(а): Это нормально?
да :!: долевать да если уровень масло будет меньше нижней отметки.
проверь еще раз перед следующем выездом.
Сообщение endeneu » 20 апр 2009, 13:06
JB GERMAN OIL Grand Prix Formula 500 10w/40
кто-нибудь использовал?
Как "эконом-вариант" выглядит привлекательно, интересует качество.
Производитель утверждает что:
" ... Grand Prix Formula 500 10W-40 превосходит требования и допуски ведущих производителей. API SG; ACEA A3-98; Kawasaki, Suzuki, Honda, BMW, Yamaha и других.
Grand Prix Formula 500 10W-40 полусинтетическое моторное масло пригодное для круглогодичного использования в 4-х тактных мотоциклетных двигателях. Масло обладает высокой стойкостью к образованию отложений, отличается прекрасными моющими свойствами и облегчает запуск двигателя в холодное время. Благодаря хорошей низкотемпературной прокачиваемости, гарантируется быстрое смазывание узлов двигателя после холодного запуска. Соответствует требованиям ведущих мотопроизводителей.
Преимущества
* Прекрасная защита от износа и задиров
* Снижение расхода топлива благодаря хорошим смазывающим свойствам
* Высокие моюще-диспергирующие свойства
* Низкая склонность к нагарообразованию
* Увеличенный срок службы вследствие высокой стойкости к окислению
* Облегчает запуск двигателя в холодное время, обеспечивает быстрое снабжение маслом узлов двигателя
* Прекрасное вязкостно-температурные свойства
* Низкая испаряемость
* Подходит для двигателей, снабженных каталитическими конверторами
SAE 10W-40
API SG
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Плотность при 15 °С г/ куб. см 0.875
Температура вспышки (СОС) °С 220
Температура застывания °С -35
Вязкость при 40 °С кв. мм/с 92.0
Вязкость при 100 °С кв. мм/с 14.0
Индекс вязкости 155
Сообщение endeneu » 21 апр 2009, 11:05
Про Motul 5100 4T 10W-40
Категория масла
API SL/SJ/SH/SG
Испытание на соответствие техническим условиям
JASO MA №M033MOT055
Категория у масла почти высшая - SL (отсюда все его свойства)
На STEED же достаточно класса SF или SG (исходя из мануалов)
Про категории и классификацию масел, если кому интересно:
http://www.tnk-oil.ru/support/standard? ... 1&nm=70080
http://www.transoil.kiev.ua/article/classifying2.html
http://www.total-lub.ru/lub/LubRussia.n ... enDocument
MaX13
Сообщение MaX13 » 21 апр 2009, 13:34
а я valvoline ПОЛУСИНТЕТИКУ 10w40 ЗАЛИТЬ СОБИРАЮСЬ, т.к. выбора у нас сильно в городе нет, если только на заказ. есть еще кастрол синтетика 10W50, дороже правда...
Швейк
Сообщение Швейк » 22 апр 2009, 22:02
Я лью IPone 10W40 полусинтетику. Долго изучал эту тему и остановился на нём. Дороговато правда, но масло - это именно та статья, на которой нельзя экономить. Кому любопытно, я тут нашёл ссылочку - очень грамотно всё расписано и по полочкам разложено.
http://ipone.mr-moto.ru/about/oil/
Человек никогда не взрослеет, важно как можно раньше ЭТО ПОНЯТЬ!
TanK
Сообщение TanK » 14 май 2009, 23:15
Начитавшись форума купил сегодня матюль 5100. Завтра буду менять.
Returned
Мотоцикл: AT 750
Сообщение Returned » 15 май 2009, 01:59
Швейк писал(а):Я лью IPone 10W40 полусинтетику. Долго изучал эту тему и остановился на нём. Дороговато правда, но масло - это именно та статья, на которой нельзя экономить. Кому любопытно, я тут нашёл ссылочку - очень грамотно всё расписано и по полочкам разложено.
а я в свой мало кубатурный 1100, лью мотюль 5100 претензий нет!!!
Сообщение hrenov_drummer » 15 май 2009, 11:59
Хорошо тебе, мне в магновский движок мотюль 300V онли. Дорого :(
inflamer
Сообщение inflamer » 16 май 2009, 11:41
Anton писал(а):Сегодня менял масло с фильтром (Мотюль 5100), соответственно залил 2.25л. Дал поработать двигу пару минут, потом поставил вертикально и дал постоять немного. Меряю щупом - уровень посередине между метками. Это нормально? И сколько примерно доливать?
Уровень масла должен быть как раз между метками выше метки будет читал что может мощность снизится да и каптить мне кажеца будет ниже метки износ деталей пойдет.
Сообщение hrenov_drummer » 17 май 2009, 22:36
Если выше верхней метки - возможно выдавливание сальников коленвала, т. к. поршень будет в нижней точке погружаться в масло. А т. к. жидкость несжимаема, сальники будут испытывать избыточное давление.
Сообщение endeneu » 20 май 2009, 17:21
Motul rulez.
Залил тут инопланетно-желтого Motul 300V 15w50 (не в STEED правда, в STEED - попроще :))) - эффект офф-игительный :)
TanK
Сообщение TanK » 20 май 2009, 17:23
endeneu писал(а):Motul rulez.
(не в STEED правда, в STEED - попроще :))) )
:shock: Это как ?
Сообщение hrenov_drummer » 20 май 2009, 17:28
Люди, я тут уже спрашивал, никто не ответил, а endeneu напомнил, попробую еще раз. Неоднократно на этом форуме видел, что типа "лью такое-то, 15W50" или другое нестандартной вязкости. Зачем??? Другого нету или как?
Сказано же, лить 10W40 при стандартных температурах. Более густое масло тяжелее прокачивать, детали будут хуже смазываться. И кому это нужно? Более густое масло имеет смысл лить только если движок подубитый, чтобы масло из зазоров не вытекало.
Motul
Сообщение endeneu » 20 май 2009, 17:37
:shock: Это как ?
В Steed - Motul 5100 10w40 (хотя для его двигателя и режима работы можно и попроще - класса SG или выше, главное чтоб проверенное и "не разбадяженное")
В TRX на котором стоит двигатель от TDM 850-2 - Motul 300V 15w50
10w40 ?
Сообщение endeneu » 20 май 2009, 17:45
hrenov_drummer писал(а):Люди, я тут уже спрашивал, никто не ответил, а endeneu напомнил, попробую еще раз. Неоднократно на этом форуме видел, что типа "лью такое-то, 15W50" или другое нестандартной вязкости. Зачем??? Другого нету или как?
Отвечаю. 10w40 - это средний/универсальный вариант. Особенно если говорить о запуске в холодную погоду, после зимовки итп... Но если вы ездите в холод - то для вас лучше 5w40 - оно лучше, чем 10w40 при низких температурах (и типа то же при высоких). Но и дороже. В теплую погоду (жаркую особенно) рекомендуется 15w50. Летом первый коэфицент равный 10 вам особо не нужен, а второй равный 50 будет очень кстати.
По поводу того, что 15w50 "более густое" и его "тяжелее прокачивать" не совсем согласен. Это если и имеет место быть, то только при температурах около 0 и ниже (и то только пока двигатель не прогрет). С "детали будут хуже смазываться" не согласен в принципе. На деталях разогретого двигателя как раз пленка масла 15w50 дает лучшую защиту.
