Вопрос по маслонасосу...
DimON
Сообщение DimON » 03 сен 2010, 07:50
возможно ли такое, что маслонасос не докачивает(в недостаточном кол-ве) масло? или, либо качает, либо не качает?! :?
mr. Zorg
Сообщение mr. Zorg » 03 сен 2010, 08:15
а почему бы и нет... конечно может...
DimON
Сообщение DimON » 03 сен 2010, 08:23
а то, по ощущениям, если переливаю масло то работает по_мягче... :|
зы. наверное, точно буду новый движок брать... :( пробег у него, по_моему, не 16800, а 116800км... :cry:
Сообщение Ковбой Marlboro » 03 сен 2010, 09:29
DimON писал(а):а то, по ощущениям, если переливаю масло то работает по_мягче...
Ну это вобще известный эффект. Многие продавцы поддержаных автомобилей, чтобы скрыть посторонние стуки-звуки переливают масло. Так что состояние твоего двигаетля не факт что плачевное. Надо просто его проверить. Компрессию померять, ту же производительность маслонасоса можно проверить. Впринципе, если лампа давления масла исправна и при работе мотора не загораеться, то давления двигателю должно хватать. Другое дело что оно может не всюду поступать куда должно.
Сообщение Чуги » 03 сен 2010, 11:10
DimON,по моему ты раньше времени панику поднимаешь.Эти моторы убить сложно,если только на обслуживание забивать...
Почему такие подозрения на маслонасос?Я точно могу сказать что на этих моторах он качает масло как лошадь.
Сообщение ansandrej » 03 сен 2010, 11:49
Какой вязкости у тебя залито масло? Попробуй увеличить вязкость до 40-50. Мягче будет работать. Уровень не надо увеличивать. На прогретом двигателе уменьши холостые обороты до состояния "почти глохнет", если лампа давления не загорается - все в порядке.
А на новый движок не спеши тратиться...
DimON
Сообщение DimON » 03 сен 2010, 13:24
лью motul 10w40 полусинтетика. лампа не загорается.
а завёл разговор, потмчто чем дольше езжу, тем больше посторонних звуков появляется. вот и начал подумывать, мож недостаточно масла поступает для смазки. теперь просто думаю, что двигатель подъушатан.
Сообщение Чуги » 03 сен 2010, 13:31
DimON,у вас там есть механики?Отогнал бы кому послушать.
DimON
Сообщение DimON » 03 сен 2010, 13:37
:lol: :lol: :lol:
я по_моему больше в технике соображаю... :lol: :lol: :lol: если человек не различает в общем шуме СТУК клапана..? скоро выложу видео, послушаете.
зы. да и человек я дотошный. ну не должен японский двигатель стучать и ВСЁ!
Сообщение Ковбой Marlboro » 03 сен 2010, 14:35
DimON писал(а):а завёл разговор, потмчто чем дольше езжу, тем больше посторонних звуков появляется.
Номально. Я свой из салона забирал, он у меня шелестел и бурчав в выхлопной трубой, а спустя два года только разве что не звенит.:)
DimON
Сообщение DimON » 03 сен 2010, 15:08
а я третий месяц как на нём езжу! и уже... сори за офф :oops:
Сообщение hrenov_drummer » 09 сен 2010, 17:20
DimON писал(а): зы. да и человек я дотошный. ну не должен японский двигатель стучать и ВСЁ!
Ха, не должен, гыгыгы. У японцев тоже не все идеально, те же магны стучат распредвалами только в путь и это считается нормальным. Ну, то есть не нормальным, но в целом не криминал. Особенность конструкции.
Ну это я не к тому, что "ну и хай тогда стучит", а к тому, что идеального нет ничего.
