Маслосъемные колпачки, кольца поршневые Steed 400.
- Thrash
- Мотоцикл: Alpha 110)
Honda Steed VLS 400
Honda Shadow Sabre 1100 - Откуда: Иваново
Всем привет! Мот захандрил - пыхтит, дымит, кашляет... Диагноз еще не поставили, но если дело дойдет до замены колпачков и колец - подскажите, кроме непосредственно самих колец и колпачков - что еще нужно приобретать? Прокладки там какие и т.п.? Если да, то подскажите - как правильно называются, чего-куда, в каком количестве, номера. Вобщем хочу предварительную смету худшего сценария составить)))Demige писал(а):NV400CS (1995)
Маслосъемные колпачки:
12208-413-003 (4 шт)
12209-413-003 (2 шт)
Кольца (комплект на один цил. стандарт) 13011-KW0-305
Поршень (стандарт) 13101-KW0-720
NV400CV (1997)
12208-413-003 (6 шт)
Поршень (стандарт) 13101-KW0-721
- Andrey Ezhi
- Мотоцикл: Honda Steed
Re: Маслосъемные колпачки, кольца поршневые Steed 400.
По мегазипу можно прикинуть по прокладкам, там и номера есть.
- Thrash
Honda Steed VLS 400
Номера то найду, а вообще если прикинуть - если менять кольца, соответственно понадобятся прокладки самих цилиндров и головки цилиндров..? Правильно я понимаю? Или еще что понадобиться? Или например, если менять просто колпачки - нужны ли какие прокладки докупать?
- Demon
Правильно проверить направляющие клапанов, пружины, седла клапанов... Вообщем весь ГРМ.
- m01ten
- Мотоцикл: Honda Steed 1988
Всем привет.
На холодную первую минуту с переднего горшка идёт дымок. Даш просраться пропадает- сразу всё вылетает.
Подозреваю,что колпачки не держат уже.
Кто менял? Я пока добирался до замены прокладки клапанной крышки.
Интересно дальше много там трудов? Голова снимется без снятия мотора?
Еще нашел дубликаты колпачка 12208-413-003 Musashi по 70 рублей, по сути в них и нечему стоить, по сравнению с оригиналом 400. Думаю купить их 3 штучки и поменять.
Есть у кого нить опят использования Musashi.
Спасибо.
Спасибо.
С переднего котла снимается без особого гемора, надо снять радиатор, термостат и разобрать потроха головы (распредвал и всё сопутствующее), точно не помню, может придётся открутить двиг, чтобы он болтался на оси маятника и поддомкратить.m01ten писал(а):Голова снимется без снятия мотора?
Гы, в Эмексе по 54 заказывал, мот ещё не заводил, так что хз, как они в работе.m01ten писал(а):Еще нашел дубликаты колпачка 12208-413-003 Musashi по 70 рублей, по сути в них и нечему стоить, по сравнению с оригиналом 400. Думаю купить их 3 штучки и поменять.
- Чуги
Я слышал, что у нас начали колпачки делать на все что хочешь. Может быть оттуда?
Вроде Япония, эта контора (Musashi) производит херову гору разнообразных РТИ.
- HESKET
- Мотоцикл: Honda Steed 400 VSE
Приветствую!
Подскажите, где можно подешевле купить маслосъемные колпачки, чую за февраль надо перебрать немножко передний горшок... прокладки клапанной крышки купила через motorradhof.ру, а вот эти маленькие злые резиночки - по 580 деревянных за штуку - мне жаба не позволяет..
Я не настолько злая, какой хочу казаться, и не настолько добрая, как хотелось бы вам.
HESKET
https://www.emex.ru/f?detailNum=12208413003&packet=-1
https://yandex.ru/yandsearch?text=Musas ... 53572286.1
- HESKET
Ну и как они в работе?Петруха писал(а):Гы, в Эмексе по 54 заказывал, мот ещё не заводил, так что хз, как они в работе.
Конику колёса прикрутил только после НГ, поэтому так и не ездил. В гараже заводил, прогревал, крутил, вроде не дымит, маслом не воняет, правда, непосредственно после пуска, кажется, что чутка попахивает, но думаю, что на морозе это нормально.HESKET писал(а):Ну и как они в работе?
сейчас лето,как колпачки???Петруха писал(а):Конику колёса прикрутил только после НГ, поэтому так и не ездил. В гараже заводил, прогревал, крутил, вроде не дымит, маслом не воняет, правда, непосредственно после пуска, кажется, что чутка попахивает, но думаю, что на морозе это нормально.HESKET писал(а):Ну и как они в работе?
Вроде нормуль, правда пока без масложора меньше 500 км проехал, до этого 2,5л на 3500км ушло — сапун шалил, да и покручиваю иногда
как колпачки за 40 рублей себя чувствуют,на данный момент?
Попрошу!, за 54
Приветствую, по оригинальному номеру аналогов колпачков найти не удалось, может подскажите с чем они еще взаимозаменяемы? От чего подходят?Петруха писал(а): Попрошу!, за 54А так то — вроде ничё, если до 9000 не крутить
Прочитал всю тему не один раз, номер который был представлен прогнал по всем поисковикам, единственное где нашел аналоги представленные со клубникам это дальний восток.
Если вы знаете с чем взаимозаменяемы либо от чего подходят, отпишитесь, буду очень признательным.
- artmem
https://crosskod.ru/search?sort=ASC&sor ... 08-413-003
https://www.emex.ru/f?detailNum=12208-413-003&packet=-1
ну или так
https://www.zzap.ru/default.aspx?partnu ... 08-413-003
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=12208-413-003
можно так
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... 3&_sacat=0
могу ещё накидать....но домой хочу.
Благодарю вас за проделанную работу, мой вопрос не к оригиналу.. А к его заменителю, нужен неоригинальный маслосемный колпачек, номер который скинули в этой теме, по наличию пробиваеться только во владике, посодействуйте в поиске НЕоригинальной детали )
- artmem
