Запускается на одном цилиндре.
Сообщение ansandrej » 20 апр 2011, 22:44
Один в один как у меня. Не особо напрягает, привык уже.
Леха "борода"
Сообщение Леха "борода" » 22 апр 2011, 13:09
Так воооооот. Фишка всё таки в карбах. Есть там несколько канальцев отвечающие за запуск и прогрев. И они настолько малы что промыть их можно только химией.Был я тут давича в мото мастерской и распросил про это мастера.Он говорит это сплош и рядом.НО!!!!!! лечится каким то зверским раскислителем. Промывка для карбов купленная в авто магазине тоже пойдёт.Балончик находится под огромным давлением.Так что если канал пробило это видно воочию. КСТАТИ ПОССКИПТУМ: СВЕЧИ ДЭНЗО ГОВНО НЕВЕРОЯТНОЕ НЕ ПОКУПАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ.[/b]
жизнь это дорога а дорога это жизнь
ДеДима
Сообщение ДеДима » 22 апр 2011, 13:41
Спасибо, Леха "борода", обнадежил:) На майские еду на слет, а после займусь таки...
Gosh
Сообщение Gosh » 22 апр 2011, 19:39
[quote="Леха "борода""] Промывка для карбов купленная в авто магазине тоже пойдёт.Балончик находится под огромным давлением.Так что если канал пробило это видно воочию.[/quote]
Для начало нужно понимать куда дуть то :shock: Хде каналы :?: Либо замачивать весь карб целиком,для этого уже другое средство есть,вот только смысла от баллончика под давлением тогда нет.По моему лучше ультразвука не моет ничего.
Удачи!!!
Сообщение ansandrej » 22 апр 2011, 23:59
Gosh писал(а):[quote="Леха "борода""] Промывка для карбов купленная в авто магазине тоже пойдёт.Балончик находится под огромным давлением.Так что если канал пробило это видно воочию.
Для начало нужно понимать куда дуть то :shock: Хде каналы :?: Либо замачивать весь карб целиком,для этого уже другое средство есть,вот только смысла от баллончика под давлением тогда нет.По моему лучше ультразвука не моет ничего.[/quote]
Поконкретнее надо бы, где эти канальчики, фото, рисунок хотя бы.
Леха "борода"
Сообщение Леха "борода" » 23 апр 2011, 00:29
Мужики фото не могу, живу в дыре где нет интернета. Пишу вам с телефона.А насчёт ультрозука это ТЕМА надо попробывать.
Сообщение Demige » 23 апр 2011, 10:29
Все канальцы имеют как минимум вход и выход. Так что продуть можно всё без проблем и с другой стороны. Заливаете химией, ждете, сколько положено, потом продуваете насосом/компрессором с насадкой для мячика.
ДеДима
Сообщение ДеДима » 17 май 2011, 21:35
Таки обогатитель был побежден :)
Был забит канал, который находится в трубочке без шлица под отвертку, на фото она слева.
Отверстие очень маленькое, не больше 0,4. Дул в него из баллона с очистителем карбюраторов, дул сжатым воздухом... Победила тоненькая 0,3 стальная проволочка. Знаю, что проволокой, тем более стальной, ковырять в жиклерах не рекомендуется, но это был последний шанс проткнуть засер...
Сообщение ansandrej » 17 май 2011, 21:53
Что делает эта трубочка? Нет ли в ней шарика-клапана? Почему у большинства именно задний цилиндр первым начинает работать?
ДеДима
Сообщение ДеДима » 17 май 2011, 22:09
Трубочка с шариком смотрит вправо под углом (на фото). А эта, как я понял, забирает бензин из поплавковой камеры для обогатителя. Если вдумчиво посмотреть на карбы, то там прослеживается канал к клапану подсоса. Он довольно длинный и ни фига не прямой. После сборки мот завелся на обоих цилиндрах, как положено.
Ответ на последний вопрос меня самого занимает, но ответа нет... :(
Сообщение Demige » 17 май 2011, 23:36
На самом деле очень странно. Это топливный жиклер. И от того что ты его прочистил смесь могла стать только богаче :).
Скорее всего ты заодно прочистил систему каналов, проходящих через обогатитель и клапан air-cut-off (там самые маленькие канальцы), после этого наверняка уменьшил открытие заслонки на ХХ (регулировкой винта ХХ), потому что система ХХ наконец заработала.
Lis
Сообщение Lis » 18 май 2011, 05:54
кстати у меня так же запускается на заднем и передний подхватывает секунд через десять. х.з. почему. фильтр чистый, карбы настроены и отрегулированы. работает ровно без перебоев но вот при запуске так вот как то так.
я не байкер, я-мотоциклист.
ДеДима
Сообщение ДеДима » 18 май 2011, 07:28
Lis писал(а):кстати у меня так же запускается на заднем и передний подхватывает секунд через десять. х.з. почему. фильтр чистый, карбы настроены и отрегулированы. работает ровно без перебоев но вот при запуске так вот как то так.
А, по моему, жиклер ХХ тот, который в центре, на нем 35 написано, кажется. Холостой у меня ровный и устойчивый был и до этого. Вообще, проблема была только в запуске при невысоких температурах - запускался на заднем, а без подсоса схватывал второй и дальше - все нормально. Сейчас запускается на обоих и после прогрева тоже все нормально.
xemik
Мотоцикл: honda steed 400
Сообщение xemik » 29 янв 2017, 15:35
Такая-же ерунда ,запускается на заднем потом при подаче газа с прострелами запускается передний,после прогрева и закрытия подсоса все нормально.
Сейчас зима сыро в гараже может и в правду контакты окислились где.
Буду разбираться ,что интересного найду напишу.
GarrykIP
Мотоцикл: Honda Steed 600
Сообщение GarrykIP » 16 мар 2017, 20:02
Весь прошлый сезон заводился то на заднем, то на двух разом, от чего зависело, так и не выяснил... Пришел давича готовить к сезону, заводить снимать с подпорок, и о чудо... завелся на одном переднем... бум смотреть эти пресловутые канальчики, ковырять проводку... может что найду...
BuPyZ
Мотоцикл: Honda steed 91'
Сообщение BuPyZ » 19 мар 2017, 08:05
Первом делом померить компрессию.
Далее если она в норме 14+-2 единицы (хотябы 10 единиц есть)
Копать в сторону карбов - снимать разбирать мыть продавать уровень в пп камерах, синхронизация, настройка смеси (делать с фильтром или поралоном) согласно мануалу.
Если вдруг все это не помогло, уже смотреть зажигание - проверить стробаскопом опережение
Но первой наперво это компрессию посмотреть
