Страница 4 из 6
Добавлено: 22 апр 2013, 23:28
Lev писал(а):А я уровень мерил с закрученым щупом...
Так долей до уровня. Процедура замера уровня/замены масла подробно описана
тут.
И, кстати, 2.8 литра масла заливается при полной разборке двигателя. С заменой фильтра - 2.25, без замены фильтра - 2.1 литра.
Re: смена / замена масла ( в коробке )
Добавлено: 29 дек 2013, 22:16
asuspegasus
решил сегодня масо поменять, завелся с пол пинка. прогрелся. ии все) Начались танцы с бубном. не смог открутить винт сливной(( И так и сяк... и эдак не смог. слизал болт... ЧТО ДЕЛАТЬ?? Набок валить и так пробовать???
П.с. Крутил против часовой стрелки.
Добавлено: 30 дек 2013, 02:24
Петруха
asuspegasus
Если крутил рожком или накидным, то слизался только край болта, одеваешь на него головку, лучше под квадрат 1/4", под углом (мешает патрубок радиатора), слегка подбивая, впихуёвываешь удлиннитель, вороток, и крути на здоровье.
Добавлено: 30 дек 2013, 02:29
asuspegasus
и рожковым и таким(( вообще никак(( головка без проблем встает, а вот дальше ну никак.. ну толи руки кривые то день не такой)) кстати а если ударным интсрументом? пробовать?? или ну его нах? у меня ударная отвертка подходит по размеру в головку... я в правильную сторону крутил?? думаю может мот перевернуть?
Добавлено: 03 янв 2014, 21:10
Резьба у сливного обычная, против часовой - откручивается. Кто же его так закрутил? Или ты им поймал, что-то?
Добавлено: 03 янв 2014, 21:52
asuspegasus
я ЗАКРУЧИВАЛ. НЕТ НЕ ОВИЛ. 4 МЕСЯЦА НАЗАД ВСЕ НОРМАЛЬНО БЫЛО ОТКРУТИЛ-ЗАКРУТИЛ(( ЧТО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ??
Добавлено: 03 янв 2014, 22:03
asuspegasus писал(а):ЧТО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ??
Петруха писал(а):Если крутил рожком или накидным, то слизался только край болта, одеваешь на него головку, лучше под квадрат 1/4", под углом (мешает патрубок радиатора), слегка подбивая, впихуёвываешь удлиннитель, вороток, и крути на здоровье.
asuspegasus писал(а):думаю может мот перевернуть?
переверни, если более ничего не помогает
Добавлено: 03 янв 2014, 22:08
asuspegasus
Не могу всунуть туда удлинитель((( Ваще никак(( подвиваю резиновой кувалдочкой.. завтра попробую перевернуть. боюсь что трубы поцарапаю или погну(( какие еще есть варианты?? может попробовать присобачить на ударную ответрку ублиннитель и накидную головку?
Добавлено: 03 янв 2014, 23:22
Смаж для начала тормозухой. Прям тряпочку смочи и закрепи на месте сочленения картера и болта. Оставь на денек. Потом попробуй отвернуть. Не пори пока горячку, до сезона еще далеко.
Добавлено: 03 янв 2014, 23:31
asuspegasus
Тормозухой? ВД 40 поливать? или не надо? Я продаю его) шо я скажу покупателю?
Добавлено: 04 янв 2014, 02:41
Тормозухой, не ВДхой. Не поливать, а смазать болт который не можешь открутить. Дедовский метод.
Добавлено: 04 янв 2014, 20:53
Петруха
asuspegasus писал(а):Не могу всунуть туда удлинитель
Витки оплётки патрубка раздвигал?, если раздвинуть, оно завсегда легче вуснуть
Попробуй согнуть удлинитель, а коли и тиски большие есть, то лучше буквой Zю, можно сточить головку (не болта)), тем самым её укоротив.
Добавлено: 04 янв 2014, 20:56
asuspegasus
А если типа длинный прикупить который перегибается? Ложить мот набок? или так оставить?
Добавлено: 04 янв 2014, 21:02
Петруха
asuspegasus писал(а):А если типа длинный прикупить который перегибается
Хз, может и не помочь, или слабый будет, или хрен согнёшь.
Добавлено: 04 янв 2014, 21:03
asuspegasus
и что тогда делать??
Добавлено: 04 янв 2014, 21:49
Петруха
asuspegasus писал(а):и что тогда делать??
Как показывает практика — безвыходных ситуаций не бывает.
Купи самую дешёвую головку (сталь мягче, легче варить) и привари к ней вороток.
Добавлено: 04 янв 2014, 21:50
asuspegasus
а тип с болта винт сделать? не вароиант?
Добавлено: 04 янв 2014, 22:01
Петруха
asuspegasus писал(а):а тип с болта винт сделать? не вароиант?
Отличие винта от болта в том, что резьба винта предназначена для вворачивания в одну из скрепляемых деталей, а резьба болта предназначена для навинчивания гайки.
Добавлено: 04 янв 2014, 22:25
не, не вариант, шлиц по любому хуже граней, а вот попробовать подвариться к болту..можно
Добавлено: 05 янв 2014, 03:00
MAX
Газовый ключ, например, Захват хороший
и позвать друга, чтоб мот подержал в наклоне вправо
Добавлено: 30 июл 2014, 19:10
Ванчес
сорвало трубку с маслом с заднего котла на ходу, заехал по дороге взял дешманского маслица залил за 160р литр 10W40 лукоил. суть вопроса от смешивания непоими каких масел вред сильный может произойти или можно кататься не сильно париться по этому поводу?
Добавлено: 30 июл 2014, 19:38
Ванчес писал(а):суть вопроса от смешивания непоими каких масел вред сильный может произойти или можно кататься не сильно париться по этому поводу?
Суть ответа - от смешивания не пойми каких масел эффект такой же - не пойми какой ....
Подробности тут
Какое масло льем в движок?
Смешать синтетику и полусинтетику
Добавлено: 25 мар 2017, 00:48
fallingbrick
Блин, вот подстава. Менял сегодня масло. Открыл мануал -- с фильтром объём масла 2,25. Ок.
Слил отработку в 5-литровую бутыль от незамерзайки -- получилось где-то половина/больше половины.
"Ну ладно, показалось, наверное. На самом деле литра 2 с копейками там" -- подумал Штирлиц.
Заливаю примерно 2,25. Прогрел. Нету масла на щупе. Ладно, ещё 200 грамм. На конце щупа появилось. Ещё 200 грамм... Короче где-то 2,8 литра вошло
Прихожу домой, смотрю форум:
Чуги писал(а): На моторе около щупа наклейка, на ней написано сколько. 2,8л вместе с фильтром.
irokez писал(а): У меня получилось около 2.9-3л (со сменой фильтра).
"В чём правда, брат?" Мануал на 600-ку, может в 400-ке больше масла входит?
Если я не ошибаюсь, в 600-ке объём больше за счёт хода поршня. Т.е. коленвал и шатун больше.
Demige писал(а):Сальники от большого количества масла не выдавит - давление там только в магистрали, а не во всем картере. А вот шатуны макаемые в масло существенно снижают мощность двигателя, а в запущенных случаях - еще и масло превращают в эмульсию, а это и клином может закончится.
Вот поэтому что ли? Но чё-то это не совсем укладывается у меня в голове... Правильнее сказать совсем не укладывается...
З.Ы.: понял, что мотомасла не существует и залил кастрюль полусинтетику.
Добавлено: 25 мар 2017, 14:49
fallingbrick, объем масла в двигателях 400 и 600 олинаковый.
Уровень масла проверяется на стоящем вертикально, мотоцикле.
Добавлено: 25 мар 2017, 16:45
fallingbrick
Я знаю, что меряется вертикально, не закручивая щуп.
Просто показания по поводу объёма масла у свидетелей и в мануале отличаются)
