Масло. Сколько жрет?
Сообщение ansandrej » 19 авг 2010, 22:20
Lessja писал(а):В общем, посоветовалась со своими знатоками, сказали, измерив компроессию, мало чо понять можно и ошибка весьма вероятна. решили, что раз мотор работает ровно, мотак прет, выхлоп прозрачный и течи нет, будем смотреть, доливать, менять масло на другое, а осенью будем смотреть уже поближе...
Да вот, собственно...
ejj84
Сообщение ejj84 » 05 сен 2010, 13:42
у меня от замены до замены вообще ничего не съедает, при любых режимах езды, я считаю если стид жрет масло- пи*дец двигателю, ну или он в обозримом будущем...
жизнь коротка, дорога вечна!!!
Сообщение Чуги » 05 сен 2010, 18:12
ejj84 писал(а):я считаю если стид жрет масло- пи*дец двигателю, ну или он в обозримом будущем...
Ни чего подобного...Может просто ссохлись маслосъемные.
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 05 сен 2010, 19:34
У меня от замены до замены уровень на максимуме и не падает.
Steed VLX 400
Raritet
Сообщение Raritet » 06 сен 2010, 00:02
Масло двиг может кушать понемогу, причин на то много, и если этот расход (при любом стиле езды) не превышает 100-150гр на 1000км, даже не парьтесь по этому поводу, всё нормально...
Далее, если расход масла 200-300 гр. и более на 1000км. то стоит задумываться о покупке направляющих клапанов, маслосъёмных колпачков и колец + все прокладочки которые после вскрытия котлов необходимо менять! Рекомендуется предварительно диагностику сделать, и после замены, что называется "почувствуй разницу". Ну это тоже в принципе для педантов, некоторые не парятся, просто доливают масло в двиг...до расхода 1л на 1000км
*данные рекомендации основаны на личном опыте ремонта 4х тактных двигателей и косультаций с мастерами мотористами, двигатель стида мною не вскрывался, но вряд-ли он меня чем удивит :)
ejj84
Сообщение ejj84 » 10 сен 2010, 12:01
1 л на 1000 км норм. расход для оппозита, до стида у меня был урал 825 кубов, так у него в книжке такой расход указан
Сообщение Чуги » 10 сен 2010, 12:10
ejj84 писал(а): у меня был урал 825 кубов
Что за Урал?Расточенный Касик?
ejj84
Сообщение ejj84 » 10 сен 2010, 17:23
нет, перед тем как начали выпускать 750-е двигатели была экспериментальная серия 825 все так же как на750-м, только диаметр 82, выглядит точно так же, у меня номер двигателя был 000030!!!!!!
Сообщение HondaElectraGlide » 10 сен 2010, 22:22
Люди, а чем вы открываете крышечку ? :D
Сообщение Чуги » 11 сен 2010, 11:54
если ты о той пробке с щупом,то обычно ее откручивают рукой.
вообще за уровнем следить надо.и маслице менять каждые 6000.
Сообщение hrenov_drummer » 12 сен 2010, 00:07
Chugy писал(а):вообще за уровнем следить надо.и маслице менять каждые 6000.
По мануалу - в 2 раза реже. Поэтому я от 6тыкм начинаю готовиться к замене, но в целом не парюсь и по факту меняю где-то на 8-9 тысячах.
Сообщение goba79 » 07 окт 2010, 23:20
народ, а есть соображения по поводу поиска прокладочек, колпачков, направляющих и колец на 400 ку?
у меня походу маслом передний горшок закидывает, хочу хотяб с запами определиться...
Сообщение pride » 07 окт 2010, 23:23
goba79 - вроде Аояма моторс
Сообщение Чуги » 07 окт 2010, 23:38
Угу,на 400-ку только Аояма...
Сообщение goba79 » 08 окт 2010, 00:07
пасибо большое)
Lessja
Сообщение Lessja » 26 окт 2010, 13:13
кстати, итог истории - зимой поменяны маслосъемные колпачки, колечки и прокладки двигателя - за этот сезон уровень масла не уменьшился ни на грамм, горшочки греются равномерно, нигде не бежит, стид попер =)
Возможно, достаточно было поменять что-то одно, к примеру, прокладки, но лучше пусть будет по-максимуму)
Raritet
Сообщение Raritet » 27 окт 2010, 12:34
Молодец!
- именно всё сразу и меняется, только тогда и можно добиться желаемых результатов... не придется перебирать каждый сезон.
Во сколько вылилось обновка?, главным образом по запчастям, работу я сам делаю...
Сообщение Чуги » 27 окт 2010, 12:44
Raritet писал(а):Во сколько вылилось обновка?
1700 где то на колпачки + около 3000 на прокладки...
Сообщение pride » 27 окт 2010, 12:56
А сколько за работы?
Сообщение Чуги » 27 окт 2010, 13:09
pride писал(а):А сколько за работы?
ууу...у нас в сервисах ломят ценники за разбор мотора 5 - 12 кусков...
за замену маслосъемных куска 3 - 4 заломят...
Lessja
Сообщение Lessja » 28 окт 2010, 07:41
Запчасти все сразу - честно не вспомню точно, но не больше 10 000. Так, как Chugy говорит, плюс кольца - около 5000 два комплекта.
За работу с меня взяли тоже 10 000, но она включала полностью сборку-разборку мотоцикла, чистку и синхрон карбов, клепание цепи итд, то есть - все вообще в ходе подготовки к сезону, ну и сделано все было как для своего, у нас потрясающий механик есть =)
SMOL
Сообщение SMOL » 05 май 2011, 17:58
Lessja писал(а):а еще заметила, что задний горшок при прогреве греется быстрее и больше, чем передний!
А ты пробуешь передний слева, а правый справа? Или оба справа? Я тоже сначала прикола не понял, а потом словился ;)
Сообщение irokez » 05 май 2011, 18:00
В тему "сколько жрет":
Я немного перелил масла, сливать лень и поэтому я просто езжу. За 300 км, сука, даже 50 мл не сожрал. Придется сливать.
Сообщение goba79 » 06 май 2011, 00:31
он не сука, он конь))))
Сообщение endeneu » 06 май 2011, 00:51
irokez писал(а): За 300 км, сука, даже 50 мл не сожрал.
Видимо невкусное
Говорят новый Castrol клубничкой пахнет :lol:
