Сцепление (после замены) как то резко цепляет.
- Mexanik
Дароф всем.
В общем такая проблема.
Заменил сцепление ( диски фрик). Все поставил как надо ( вроде). Завожу мот, вкл передачу, мот дергается и глохнет на ровном месте. тросик подтягивал но без результатно. А если сильно ослабить, то ручка сама по себе ходит...Провод датчика подножки может? Но если даже и так то чо он так сильно то дергается??? :shock:
И еще, когда на холостом выжимаю сцепление, мотор потихоньку начинает глохнуть. у меня у самого вариантов много, но хочется ваши замечания услышать, может что то не доглядел. В установке сцепления самого уверен, но если есть закарючки подскажи, будьте любезны.
Спасибо. Сори что +1 флудительная темка появилась на форуме
А точно сцепление правильно собрал, установил и подключил?
Работоспособность датчика боковой подножки по контрольной лампе можно проверить. Должна гореть при откинутой подножке и тухнуть при убранной. Есть еще датчик сцепления в ручке.
Если эти два датчика в норме, то только что-то со сцеплением. Возможно что-то в приводе не так собрал.
Что такое износ сцепления? Истончаются фрикционные диски и в сжатом состоянии пакет дисков становиться тоньше. За счет чего тросик натягивается. Теперь мы установили новые диски и толщина пакета дисков увеличилась. натяжение тросика уменьшилось. Если бы мы оставили теже регулировки свободного хода ручки сцепления, то он бы увеличился на сантиметр-два.
По ощущениям - это можно сравнить с удлинением тросика.
В данном случае Mexanik говорит об обратном ощущении:
Аналогия про удлинение или укорочение тросика не совсем технически и стилистически граммотные. Но я не лингвист, чтобы ловить людей за язык, если я их прекрасно понимаю. И стараюсь говорить с людьми на их языке. Потому что люди обычно ждут помощи и совета, а не лекции о русском языке, стилистике и грамматике.Mexanik писал(а):кстати, трос стал почему то короче что ли...
take it easy
" " в конце прилагается
А "лекция о русском языке, стилистике и грамматике" - это "бонус"
("в нагрузку")
Не худшее сочетание полезного с полезным
take it easy
"Помощь и совет" люди тут всегда получают.Ковбой Marlboro писал(а):Потому что люди обычно ждут помощи и совета, а не лекции о русском языке, стилистике и грамматике.
("в нагрузку")
Раздел тут вполне соответствующий
ибо несмотря ни на что
была получена техническая информация / разъяснение (по теме) :
Ковбой Marlboro не обижайся
Sorry если задел - не хотел.
PSКовбой Marlboro писал(а):Что такое износ сцепления? Истончаются фрикционные диски и в сжатом состоянии пакет дисков становиться тоньше. За счет чего тросик натягивается. Теперь мы установили новые диски и толщина пакета дисков увеличилась. натяжение тросика уменьшилось. Если бы мы оставили теже регулировки свободного хода ручки сцепления, то он бы увеличился на сантиметр-два.
БываетКовбой Marlboro писал(а): просто настроение сегодня х...вое.
Давай я тебе анекдот расскажу - для поднятия настроения
(возможно ты его знаешь - но не суть)
"Решил один мужик повеситься.
Черная полоса - с работы выгнали, друзья предали, жена ушла к другому. Депрессняк.
Взял веревку, залез на табурет, привязал веревку к крюку, засунул в петлю голову.
Тут видит - на холодильнике лежит пачка сигарет
Покурить, что ли, перед смертью? Затянулся раз, другой.
Открыл холодильник - там непочатая бутылка.
Открыл налил, выпил. Еще выпил
Сидит - думает ....
- А жизнь то налаживается!"
PS Sorry за off-top
- Mexanik
http://www.megazip.ru/ru/bike/honda/vie ... 426#g25434
искать надо под номером 8 или 2?
Последний раз редактировалось Mexanik 02 июн 2011, 16:40, всего редактировалось 1 раз.
