Не работают котлы в паре.
anton steed
Мотоцикл: Железный мотоцикл.
Сообщение anton steed » 18 июл 2011, 19:54
это 99% карбы, я вчера маялся тем же, оказалось поплавки "утонули", и поправил и мот взбодрился)
Играй рок-н-ролл, живи быстро, умри молодым, оставь красивый трупешник. (с)
Mexanik
Сообщение Mexanik » 18 июл 2011, 23:53
вопроса два.
1- До этого случая ты ездил на резерве?
2 - В баке на дне плавает мяша?
если ты почти израсходовал резерв и в баке 100% есть все это гавно, то у тебя тупо забились жиклеры. А тебе могли их просто не прочистить. ИМХО тк уже в такую ситуацию попадал.
anton steed
Сообщение anton steed » 18 июл 2011, 23:56
снять, почистить карбы, отрегулировать поплавки, делов на час полтора. Так што рекомендую сделать сначала это.
Юраё
Сообщение Юраё » 19 июл 2011, 00:03
Согласен с Валио!!
Как могли отсинхронить неработающий двигатель!???
Вопросов к атору темы остается много, и не на один конкретно он не ответил. А гадать смысла нет, только пост засирать.
Насчет попловков:
Моё личное мнение, попловки должны находиться на том уровне, при котором они могут перекрыть доступ бензина. Ни там 7 ни 9 милиметров, всеравно точно этот размер не выдержать, а посему выстовлять на глаз и пробовоть дуть в патрубок! Главный жиклёр будет вбирать в себя столько топлива сколько через него проходит, ни больше ни меньше, и не важно что карбы будут отличаться по уровню в попловковой камере. Насос будет непрерывно эту разницу компенсировать. Считаю про многочисленные посты об уровне в попловковой бредом))) Кто на меня?)
962 680 25 06
Сообщение Чуги » 19 июл 2011, 00:12
Master_S@M писал(а):
Chugy писал(а):
Master_S@M писал(а):+ устанавливались 100% рабочии с аналогичного мота, проблема сохранилась
А вы коммутаторы почему не перекинули? Заодно бы и откинули еще проблему...
А коммутатор там другой =(
А что за аналогичный мот с такими же карбами и другим коммутатором?
Сообщение Чуги » 19 июл 2011, 00:14
Или у тебя Шадик?
anton steed
Сообщение anton steed » 19 июл 2011, 00:17
Юраё
не соглашусь ни разу, если уровень сбит, то перелив обеспечен, Я несколько раз с этим сталкивался. Устранял эту проблему только регулировкой уровня.
Сообщение Demige » 19 июл 2011, 00:30
Что-то с зажиганием.
Ушел на трансальп клуб.
Master_S@M
Сообщение Master_S@M » 20 июл 2011, 14:56
Юраё писал(а):Согласен с Валио!!
Насчет попловков:
Друг прочитай тему пожалуйста внимательнее, чисткой и синхронизацией пытались решить проблему в первую очередь, но реакции на ЛЮБЫЕ действия с карбами - ноль (( в т.ч. брали рабочие карбы с другого мота - реакции ноль, все тоже.
Master_S@M
Сообщение Master_S@M » 20 июл 2011, 14:58
Chugy писал(а):Или у тебя Шадик?
Да брат
NC25 двигло
Мот Honda Shadow 400 ACE 1997 гв.
Изначально думал, что движок в копейку Steedовский, но оказалось есть ньансы, посему прошу прощения, что сразу не указал модель мото.
Master_S@M
Сообщение Master_S@M » 20 июл 2011, 19:59
Только что перекинул карбы и коммутатор, катушки зажигания, вв провода с аналогичной Шадовки....
Проблема осталась :microvawe: :tit: :tnp:
valeo
Сообщение valeo » 20 июл 2011, 20:16
Ну блин тогда очень похоже на неправильное распрелделение фаз впуска и выпуска. Или неверное искрообразование. Ты уже писал про датчик положения КВ. Может он сместилсо как то? КлОпОна точно никто не лазил? Может стоит по меткам проверить.
Master_S@M
Сообщение Master_S@M » 20 июл 2011, 20:33
По отдельности то ИДИАЛЬНАЯ работа котлов ФАК! ((((т.е. клапана исключены + компрессия по 9+ очков стабильно в обоих.
Хотя про смещение датчика тоже думаю….
Сообщение Demige » 20 июл 2011, 21:25
А элементарные варианты пробовали? Провода точно идут к нужному котлу?
Master_S@M
Сообщение Master_S@M » 20 июл 2011, 21:42
Demige писал(а):А элементарные варианты пробовали? Провода точно идут к нужному котлу?
:sniper:
ДА.
Сообщение Ковбой Marlboro » 20 июл 2011, 21:55
Master_S@M писал(а):компрессия по 9+ очков
Это вобщето маловато.
Master_S@M
Сообщение Master_S@M » 20 июл 2011, 22:05
Ручку газа на полную и качаем секунд 15 стартером, еще раз перепроверили по 9 очков.
Друзья, кто знает, может ли датчик зажигания сместиться или как еще… не хочу в картер как то лезть…
ansandrej
Сообщение ansandrej » 20 июл 2011, 22:29
Если он сместится, цилиндр работать не будет совсем.
8(919)O6З-88-два-два
http://www.dom-konakovo.ru
Master_S@M
Сообщение Master_S@M » 20 июл 2011, 22:36
ansandrej писал(а):Если он сместится, цилиндр работать не будет совсем.
Тогда, даже не знаю куда рыть дальше..
Из симптомов еще обнаружилось ГОРАЗДО более ранняя отсечка…
Сообщение Demige » 21 июл 2011, 00:33
Значит 99% врёт датчик (Хола или какой там ставят) или его ответная часть.
Стробоскопом проверяли - по меткам зажигание соответствует?
Master_S@M
Сообщение Master_S@M » 21 июл 2011, 08:50
Demige писал(а):Значит 99% врёт датчик (Хола или какой там ставят) или его ответная часть.
Вот чего нет – то нет.. Стробоскоп пока не нашли ((( Но фишка в том, что у меня один датчик => второй цилиндр выставляется мозгом на запаздывание коммутатором… И если бы датчик врал, что то мне подсказывает не было бы стабильной работы котлов по отдельности.. Хотя конечно уже есть мысли лезть смотреть его.. Но насколько я понял, эти датчики ломаются крайне редко..
Master_S@M
Сообщение Master_S@M » 21 июл 2011, 08:57
Друзья! А подскажите, какое нормальное, у нас, напряжение бортовой сети на холостых?
ansandrej
Сообщение ansandrej » 21 июл 2011, 09:14
13,5-14 в.
А куда стробоскопом светить?
Master_S@M
Сообщение Master_S@M » 21 июл 2011, 09:22
Опа. Только что померил… 10,5 – 11 O_o И холостой не такой уж маленький…
РР?
Сообщение Ковбой Marlboro » 21 июл 2011, 09:40
Master_S@M писал(а):РР?
Похоже на то. А не на холостых?
