Не работают котлы в паре.
- Чуги
Слева из мотора выходит провод, идет под левую подседельную крышку, за ней фишка на 3 контакта, как раз идут на реле регулятор (с генератора выходят 3 желтых провода), вот если они у тебя подгорели то может это есть причина "заболевания" твоего Коня.Master_S@M писал(а):Контакты щяс посмотрю.. А в дырке ты имеешь ввиду зажигание или еще что то про генератор…
Если оплавились, купи винтовой зажим для проводки, и на него посади провода, только что бы винты не хлипкие были, а то могут открутиться.
ЗЫ: вообще эту фишку первым делом смотреть надо, т.к. подгорают там контакты частенько.
Перекинул РР + новый аккум, проверили гену – все ок (переменные 30 – 60 V)напряжение поднялось 12 -14. Но! Мот продолжает хандрить ((( Вообще не реагирует на наши манипуляции.
я в глубокой печали… даже не знаю что делать дальше. есть подозрение на слабую искру…. Но катушки меняли, провода, коммутатор, контакты от гены и РР, массу…
я в очень глубокой печали…
Если идей больше нет, то
как вариант либо везти его к спецам / в сервис
(на крайняк - в Москву)
либо вызывать спеца к себе
вот толковые ребята
SteedO-Help, мотосервис
вот толковые ребята
