Отверстие в помпе
Отверстие в помпе
Проблема такая: после езды на большой скорости начинает из отверстия в поме какое-то время сочиться антифриз, постоит - перестает. Для чего это отверстие и что с этим делать - неужели замена помпы...
Отверстие явно заводское, находится на самом дне и видно его если только очень сильно накренить мот. Недавно менял помпу на машине, там тоже есть, но там закручена заглушка (деды говорят это масленка), в мотоцикле резьбы нет... но можно конечно чем-то заглушить, а вдруг это сапун...
P.S. сегодня сделаю фотки, может понятней будет.
