Вибрация от двигателя, это нормально?
Bazen
Сообщение Bazen » 04 ноя 2009, 17:43
andrei1981 Здарова если хочешь то подгоняй! Только заранее скажи когда! Я в СВАО - территориальтно между ВДНХ и Алексеевской! ЩЯс правда прохладно! НО вроде проблем не бывает с заводом! НЕдавно прогрел аж до работы вентилятора!) Движок у меня как раз после переборки с новыми кольцами и.т.д.! Да и карб после полной синхронизации и чистки!)
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 04 ноя 2009, 21:18
я своего уже запрятал глубако в гараж, могу только на машине передвигаться, мне достаточно будет руку на бак положить и всё станет ясно, в какое время можно подрулить так чтоб не напрягать?
Steed VLX 400
Bazen
Сообщение Bazen » 05 ноя 2009, 21:23
Ответил в личку! Проверь!
Bazen
Сообщение Bazen » 05 ноя 2009, 21:25
НА всякий раз - продублировал! Ну смотри щяс я правда особо напряжен с работой! Вот если горит, то давай на выходных, либо если очень нужно то можно и вечерком, в принципе я в районе 7.30(вечера) уже свободен и на месте! Но только сомневаюсь, что в такую тьму уже можно что либо понять!) НУ а на работу я выезжаю в 9, если удобнее, можешь и до работы застать меня! Смотри сам!
Сообщение endeneu » 05 авг 2010, 11:42
К вопросу о вибрации.
Кто то заморачивался с ее увеличением - типа закос под HD
или наоборот - уменьшением ?
BAD
Сообщение BAD » 10 авг 2010, 21:19
решил поднять тему.появилась вибрация такая, что когда часа двапоездишь, то ноги гудят как после електро шока. в чем может быть дело? свечи поставил новые. все так же.
Сообщение Чуги » 11 авг 2010, 00:02
endeneu писал(а):Кто то заморачивался с ее увеличением - типа закос под HD
Да,на Шедухах 1100 (С2 вроде) для американского рынка специально убран балансировочный вал.Америкосы любят что бы вибрировало и тряслось как можно больше.
N_AVenger
Сообщение N_AVenger » 11 авг 2010, 00:16
Chugy писал(а):убран балансировочный вал
ага....
А ещё этот движок внешне красивее.... :roll:
mr. Zorg
Сообщение mr. Zorg » 11 авг 2010, 05:58
вибрация... :D Не знаете вы что такое вибрация... :D Вот на HD на холостых... Там да... ВИБРАЦИЯ! Но на 1500об/мин пропадает... И всё! На скорости 150 в зеркалах "картинка" практически идеальная... чего не скажешь о "Steed"... на 110 уже хрен чего разглядишь...
Сообщение endeneu » 11 авг 2010, 10:18
mr. Zorg писал(а):вибрация... :D Не знаете вы что такое вибрация... :D Вот на HD на холостых... Там да... ВИБРАЦИЯ!
Знаем-знаем .... :wink:
Причем не только на HD
На тех же Buell (особо Lightning xb12ss)
А с другой стороны на HD V-Rod она особо и не ощущается.
Та же 2-ка на Yamaha TDM имеет характерные вибрации на низких.
BLK
Сообщение BLK » 25 июн 2012, 19:03
И таки да интересно что можно сделать чтоб прибрать вибрацию с мотоцикла. после 100-110 нереально держать ноги на подножках, приходиться их держать так...на весу. может зимой заморочиться, сниять двигатель и каким то чудным образом понапихивать сайлентблоков и т.д.?
есть еще вариант что у меня вибрация сильнее изза дуг вот такой вот конструкции
выслушаю ваши мысли по этому поводу. может подложить под дуги какието прокладки резиновые??? или вообще все зимой все посадить на сайлентблоки??? мне уже и пассажиры жаловались на вибрацию. для меня это проблема(((
Otton
Сообщение Otton » 25 июн 2012, 23:51
Кажется мне, что не должна технически, быть такая вибрация(выше описанная)! Из чего следует техническая не исправность имеет место быть! И в этом случае саленблоки лиш помогут не заметить момента когда придет "пушной зверек"! Хорошо бы сравнить с заведомо исправным моцем, а то знаете ли восприятие мира у всех разное, особенно вибраций. :)
BLK
Сообщение BLK » 26 июн 2012, 00:23
Вполне возможно что у меня такое дело изза дуг, но мой знакомій меняет стид изза того что крейсер 120 держать тяжело изза вибраций. (у нас 400ки). пушной зверек - это врядли. все исправно работает. как часы прям)
BLK
Сообщение BLK » 26 июн 2012, 00:26
А на дуги грешу потому что при такой конструкции они напрямую связывают раму и подножки. а подножки на стиде на сайлентблоках. вот и выводы напрашиваються. ато что у всех стидоводов руль вибрирует после 110 ти так что нихрена не видно в зеркала это не секрет.
Ну может у меня такое восприятие, но врядли с мотиком что то не так. уже проехал на нем больше 16тисяч, а это все дело было с самого начала (и дуги тоже)
keeeks
Сообщение keeeks » 26 июн 2012, 09:17
На руле нет не какой вибрации её и не должно быть,а вибрируют зеркала на кронштейнах это да видно хр.. плохо :)
BLK
Сообщение BLK » 26 июн 2012, 09:43
сами собой вибрируют? от ветра? это мелкая вибрация двигателя!
Kochevnik
Сообщение Kochevnik » 26 июн 2012, 12:01
Lessja писал(а):Хех... Вибрация - это то, во что я сразу влюбилась, когда села на свою малышку 8) Это хорошоооо (:
А-ха-ха!!!! Вот когда вожу нажопниц - они тоже говорят он так приятно вибрирует..... Я конечно особо не уточнял, но кое-какие мысли у меня появились по поводу в-твина и девушек))))
Otton
Сообщение Otton » 26 июн 2012, 22:00
BLK писал(а):А на дуги грешу потому что при такой конструкции они напрямую связывают раму и подножки. а подножки на стиде на сайлентблоках. вот и выводы напрашиваються
Такое же крепление на моем viewtopic.php?t=4573&start=0
сегодня 135 по мкаду специально разгонялся, неприятных вибраций не наблюдалось. Хотя сегодня в ботинках с тонкой подошвой ездил, разница с другой обовью есть.
BLK
Сообщение BLK » 26 июн 2012, 22:54
может быть что мотоцикл мотоциклу рознь....
shults
Сообщение shults » 30 июл 2012, 12:35
такая же беда присутствует неприятная вибрация - правда начинается она где то от 85-90 ну и присутствует до упора где то 125 через 70-80 км пробега невозможно руки в кулаки сжать и ноги гудят седня отогнал умельцам описал диагноз будем смотреть
BLK
Сообщение BLK » 30 июл 2012, 18:11
shults
ждем результатов! не забудь отписаться.
У другана расслабился болт крепления двигателя возле замка зажигания. говорит вибраций стало намного меньше. думаю и себе его немного расслабить как двигатель соберу.
Barker
Сообщение Barker » 21 май 2013, 17:48
Подниму тему.
Собственно у меня похожая проблема - трясет двигатель.
На холостых и низких оборотах работает замечательно, если и потряхивает то это вполне нормально. По-чепперному так сказать.
Но вот на высоких оборотах имеет место быть сильная вибрация от двигателя, ездить больше 90 км/ч не комфортно. Один раз разогнал до 120 км/м в Лефортовском тоннеле, так сказать для чистоты эксперимента. Колбасило так, что руль из рук выпрыгивал.
Съездил в сервис, механик меня уверил, что это абсолютно нормально.
Все бы ничего, но я умудрился сильно потянуть правую руку, которая уже два месяца побаливает. А катаясь на мотоцикле, даже проехав километров 10, я не могу визор на шлеме открыть. Вот по этому я и задался вопросом вибрации. Плюс ко всему многие пишут, что разгонялись до 140 и больше, как это возможно при такой вибрации я не представляю.
Собственно других нареканий по мотоциклу нет, хотя задумываюсь о том, чтобы прикупить в пару к Стиду что-нибудь типа VFR или каву GPZ.
Подскажите, пожалуйста, что делать или толковый сервис на севере Москвы.
Сообщение Чуги » 21 май 2013, 17:54
Barker
Может в руле (траверсе) сайлентблоков нет?
В РоадРаш заедь.
Barker
Сообщение Barker » 21 май 2013, 19:24
Чуги писал(а):Barker
В РоадРаш заедь.
Извиняюсь за дурацкий вопрос - а где в траверсе должны быть сайлентблоки? Между верхней треверсой и крепежом руля?
Двигатель закреплен жестко на раме, т.е. по идее лишних вибраций быть не должно или это конструктивная недоработка, в чем я сомневаюсь.
Мотоцикл у меня вроде стоковый, я специально такой выбирал, не люблю разбираться в тюнинге от предыдущих хозяев.
Barker
Сообщение Barker » 21 май 2013, 23:52
Сгонял в гараж - сайлентблок руля есть.
Так же почитал про схожую проблему на форуме по Африке Твин. Но там дальше того, что на повышенных оборотах идет ощутимый рассинхрон по карбам дело не дошло.
Может поставить один карб от 600-ки?
