масляный фильтр
Какой маслофильтр вы поставите следующим ?
ORIGINAL: 15410MM9-003 (013)
27
14%
HIFLO HF303
80
42%
CHAMPION F301
1
1%
CHAMPION 303
4
2%
FILTRON OP595
2
1%
MANN MW 64/1
15
8%
MANN MW 67/1
3
2%
ATHENA FFP008
0
Голосов нет
C-224
5
3%
FRAM 4998
4
2%
самый дешевый из тех что найду
23
12%
средний по цене из тех что найду
22
12%
самый дорогой из тех что найду
4
2%
Всего голосов: 190
масляный фильтр
Сообщение endeneu » 18 май 2016, 09:26
Вообще на магните оседает мелкая металлическая "пыль". Проверено.
масляный фильтр
Сообщение Demon » 18 май 2016, 14:07
endeneu писал(а):Вообще на магните оседает мелкая металлическая "пыль". Проверено.
При отсутствии магнита которая осталась бы в картере или осела бы в фильтре.
JON2oo6spb
масляный фильтр
Сообщение JON2oo6spb » 18 май 2016, 14:14
Да, тоже на самом деле сомнения берут в полезности сих тюнинг-пробок, хотя наверное что-то и может попасть в места трения коленвала, ведь они вне маслонасоса и фильтра находятся по сути. наверное :)
Я думаю, расколошмачу свой старый hdd один и приклею с наружной стороны пробки магнит, пусть покатается, а при следующей замене посмотрим. Главное чтоб с дороги ничего не липло к пробке )))
масляный фильтр
Сообщение endeneu » 18 май 2016, 14:28
JON2oo6spb писал(а): на самом деле сомнения берут в полезности сих тюнинг-пробок,
Хуже от них не будет.
Дополнительный уловитель части примесей не повредит уж точно.
Sthein
масляный фильтр
Сообщение Sthein » 01 июн 2016, 10:39
Чего то я вчера менял фильтр ....масло.....Вроде все норм, но как начали газа давать...тут понеслось ...масло хлынуло из под фильтра (масло + белая жидкость).
Может я не тот фильтр ставлю ? ...
левый (старый) - справа (новый)
масляный фильтр
Сообщение artmem » 01 июн 2016, 10:50
Sthein писал(а): не тот фильтр
не тот фильтр может быть либо по резьбе, либо по диаметру посадочного места, во всех остальных случаях фильтр тот..
масляный фильтр
Сообщение Demon » 01 июн 2016, 11:45
На сайте мана есть замечательный калькулятор подбора м.фильтра.
Kontakt72
Мотоцикл: Honda steed 400
масляный фильтр
Сообщение Kontakt72 » 01 июн 2016, 13:00
А резинку у тебя не перекосило случайно при установке, у mann это бывает она в корпусе плохо держится по сравнению с hiflo, да и отверстий меньше.
масляный фильтр
Сообщение ShaitanArba » 01 июн 2016, 14:36
Sthein писал(а): белая жидкость
Вот с этого места поподробнее.
Kontakt72 писал(а): А резинку у тебя не перекосило случайно при установке
Честно говоря, не очень представляю, как может перекосить ту резинку, но своё имо по поводу брендоты ещё раз озвучу.
инб4, по возможности пользуйте Knecht/Mahle, ваш p/n - OC575. Они обычно немного дешевле HiFlo (пруфы на любом экзистоподобном эмексообразном), лучше HiFlo (пруф от демона выше по треду), вполне распространены. А самых распространённых брендов, которые кагбе у всех на слуху, типа HF, NGK, Motul и всего вот этого вот всего лучше избегать, ибо откровенный брак и/или откровенные подделки, бывает, идут от них целыми партиями, и на то есть пруфы из жизни. Кнехт тоже подделывают, конечно, но на слуху он в основном у официалов и сервисменов, которым сложнее откровенный фуфел впарить, а не у конечных юзернеймов.
масляный фильтр
Сообщение pride » 01 июн 2016, 17:59
И ни кто не заметил томик "Камасутры" )))
Sthein
масляный фильтр
Сообщение Sthein » 01 июн 2016, 18:14
ну такая ...цветом как кофе светлый.
масляный фильтр
Сообщение endeneu » 01 июн 2016, 18:59
pride писал(а): И ни кто не заметил томик "Камасутры" )))
И словаря русского языка
Sthein
масляный фильтр
Сообщение Sthein » 14 июн 2016, 11:01
по мне так это эмульсия. Видимо когда снимали бак....подсоединили не так шланги.....
мляяяять...... только Богу известно как я заипался с этим мотоциклом. Весь ремонт осуществляю по форуму. В городе даж подсказать некому........... сезон начался... а я как мудак в гараже.
масляный фильтр
Сообщение lohmat » 21 июн 2016, 08:45
Менял масло и попробовал заменить пробку на магнитную M-47:
Она накручивается сразу туговато, посмотрел на соседский мот с сорванной пробкой... Решил ну его нафиг - закрутил обычную, видимо глубина резьбы разная... :(
масляный фильтр
Сообщение Demon » 21 июн 2016, 09:13
Может шаг резьбы чуток не торт?
Вован72
Мотоцикл: Steed, Shadow
масляный фильтр
Сообщение Вован72 » 21 июн 2016, 10:29
Sthein писал(а): Чего то я вчера менял фильтр ....масло.....Вроде все норм, но как начали газа давать...тут понеслось ...масло хлынуло из под фильтра (масло + белая жидкость).
Ставлю такой - KNECHT (MAHLE FILTER) OC 575
масляный фильтр
Сообщение lohmat » 21 июн 2016, 11:02
Demon писал(а): Может шаг резьбы чуток не торт?
Может, резьбомер дома лежит, зачем-то... Идти лень было.
У магнитной заявлено M14x1.5, про стоковую нашел, что М14...
JON2oo6spb
масляный фильтр
Сообщение JON2oo6spb » 21 июн 2016, 16:46
щаг резьбы замерь и станет ясно.
Штангенциркулем или хорошей точной линейкой.
масляный фильтр
Сообщение lohmat » 21 июн 2016, 18:44
JON2oo6spb писал(а): щаг резьбы замерь и станет ясно.
У этого-то итак понятно... А вот у стоковой пробки не получится - закрутмл уже и маслице свежие залил.. :moto2:
Может кто глянет, если менять надумает? 0:3
масляный фильтр
Сообщение fh-92-u » 22 июн 2016, 14:51
Приложи их валетом резьба в резьбу, сразу увидишь тот шаг или не тот. :roll:
масляный фильтр
Сообщение Demon » 31 янв 2017, 18:46
Позновательно
https://youtu.be/h3FJG0oSPg4
Pilot10
масляный фильтр
Сообщение Pilot10 » 24 мар 2017, 12:47
Господа подскажите,кто нибудь ставил неоновые магниты на маслинный фильтр?????? это прикол или правда помогает!!!
масляный фильтр
Сообщение Rupreht_34 » 24 мар 2017, 12:54
Фильтр из маслин? Магниты из неона?
Неплохо, послежу.
масляный фильтр
Сообщение fh-92-u » 24 мар 2017, 13:24
Pilot10 писал(а): неоновые
По всей видимости "неодимовые" Они значительно превосходят всякие другие при тех же размерах.
масляный фильтр
Сообщение Maxmud » 24 мар 2017, 14:19
Помогает от чего? Радикулита?
Магниты, по-идее, должны собирать металлическую стружку из масла. Стальную, остальные металлы не магнитятся. Фильтрующий бумажный элемент в маслЯном фильтре, собирает все, что крупнее пор в бумажном элементе. Но если хочешь, облепи фильтр магнитами и думай, что теперь у тебя масло чистое как моча младенца. Если так спокойнее наезднику
