Бежит масло.
Ivan
Бежит масло.
Сообщение Ivan » 14 июн 2009, 14:05
Вобщем дело такое...
Бежит масло с воздушного фильтра, особенной после больших оборотов...
думал может из шланчика который присоединяется к корпусу фильтра. вывел его вниз . А бежит все равно...
подскажите что может быть??? грешу на кольца....
Стид не дымит работает как надо....
Rider
Сообщение Rider » 15 июн 2009, 07:43
А ты на нем не падал случайно?
Ivan
Сообщение Ivan » 15 июн 2009, 08:30
неа не падал....
Константин
Сообщение Константин » 15 июн 2009, 10:06
Ivan
Прогрей двигло до включения вентилятора, и померяй компрессию в цилиндрах. Когда будешь мерять в одном, 1 свеча в другом должна быть вывернута. Сравниваешь с мануалом, и всё станет ясно.
Старина
Ivan
Сообщение Ivan » 15 июн 2009, 12:07
померил... в одном 6 в другом 7....
но чет я не понимаю, если в цилиндрах такая компрессия ,то как он работает на холостых нормально....
вобщем буду пробовать как написано в соседней теме, определять поршни кольца клапана.. :(
Константин
Сообщение Константин » 15 июн 2009, 19:44
Ivan
Не обижайся, но я думаю, что новые колечки не мешает подкинуть.
Старина
Ivan
Сообщение Ivan » 15 июн 2009, 20:50
Константин!!!
я не обижаюсь :)
я рад любой подсказке..
тем более что щас тепло и ездить хочется, в городе с запчастями беда. надо в москву заказывать а идти долго будут...
вот и не знаю что заказывать думаю сначало кольца закажу а потом если что еще понадобиться........
может подскажите что еще надо?? там прокладки какие-нибудь...
Rider
Сообщение Rider » 16 июн 2009, 07:58
как минимум тебе понадобятся
http://www.megazip.ru/bike/honda/m619/9 ... .html#curr
позиция 3 прокладка цилиндра.
позиция 7 прокладка головки цилиндра
если уж ты туда залез, то сразу посмотри состояние маслосъемных колпачков клапанов. http://www.megazip.ru/bike/honda/m619/9 ... .html#curr
позиция 1 и 2
Ссылки взяты с megazip.ru VT600C 1995 года.
Maksimus
Мотоцикл: Нету... пока...
Сообщение Maksimus » 16 июн 2009, 08:16
Если у Ivanа 400-ка, то от 600-ки мало что подойдет ИМХО. Это ж двигло! Нужно на разборках искать именно 400-е кольца, прокладки. Насчет маслосъемных не уверен, возможно что и одинаковые.
Let's rock, broz!
Rider
Сообщение Rider » 16 июн 2009, 08:25
неее суть не в том от 400ки или от 600ки...он же спросил, что еще нужно и как это выглядит. Если 400ка то запчасти нужны от 400ки, если 600ка то запчасти нужны от 600ки. Тема терта перетерта на тышшу раз.
Константин
Сообщение Константин » 16 июн 2009, 08:46
Ivan
Не спеши колоть двигло, т.к. это дело недешовое. Попробуй для начала залить в цилиндры промывку для откисания колец, если не найдёшь - то керосин пополам с ацетоном. Выкручиваешь по свече, включаешь передачу, катнёшь мот, чтобы поршни стали в среднее положение. Масло старое в двигле после промывки нужно менять обязательно. И льёшь эту лабуду грамм по 50 в цилиндры, оставляешь на сутки.
Старина
Ivan
Сообщение Ivan » 16 июн 2009, 09:28
ага.... поехал масло прикуплю.... да заодно и жидкость такую..
помню еще в девятку как то заливал, не помогло ваще... но попробую
Константин
Сообщение Константин » 16 июн 2009, 19:19
Ivan
Вот тут умные люди пишут, что компрессия в горшках должна быть по 13,5 кг/см2. Я те один умный вещь скажу, генацвале...Если разброс в горшках будет больше, чем полкило-то это уже даст ист проблем. Натюрлих. Тогда тока вскрытие.
Старина
Ivan
Сообщение Ivan » 16 июн 2009, 20:59
залил сегодня лавр... челябинский....
завтра покатаю потом посмотрю че будет...
масло купил фильтр тоже...
