Что-то телепается при езде (особенно слышно на кочках)
Блин, я вроде отличный парень, умный и все такое, но иногда адски туплю... Сегодня разложился на дороге при пересечении трамвайных рельс - не страшно, зеркало, педаль тормоза чуть погнулась, сам жив, почти здоров = ) Больше жалко технику, мне поделом - сколько раз читал, слышал,видел,осознавал - НЕ ПЕРЕЕЗЖАТЬ рельсы под острым углом, даже пробовал как-то нарочно аккуратненько - понял что будет... Почему я сегодня именно это сделал, мне самому неясно. Ну это преамбула, по сабжу - и раньше такое было, но мало и почти незаметно, а сейчас стало совсем отчетливо... Снял весь пластик, все стоит и держится как надо... Звук откуда-то из вилки (хотя может так казаться), будто где-то под фарой, как будто пластик о пластик колбасится... Фара висит намертво, да и вроде нечему там - все прикручено и зажато.... Можно конечно совсем его поразбирать, но боюсь, это не даст 100% гарантии выяснения причины... Никто с подобным сталкивался?
P. S. Тут все, наверное, более благоразумны чем я, но может кого -то избавит от пары неприятных моментов, народ... на рельсах, блин, надо аккуратнее, хотя вы и так конечно знаете = )
Re: Что-то телепается при езде (особенно слышно на кочках)
У меня тоже где то с переди в районе фары что то звенит, мне кажется фара, но точно определить не получается....... :?
У меня тоже бак трясстись и шуметь стал этой весной. Открутил болт который держит бак под сиденьем, стачил на наждаке на 0.5-1 мм втулку металлическую которая внутри резинки была, закрутил, теперь болт крепит бак через резинку-все стало тихо. Я ваабще стал все что разбираю, все крепления в стиде которые идут через втулку с резинкой подгонять: втулку на полмиллиметра стачивать, резинки силиконовым кондиционером обрабатывать, стало лучше.Al999 писал(а):Вчера возвращался домой с работы и в процессе езды нашёл один "очаг", как было ранее сказоно в одной из подобных тем, трясётся действительно бак, видемо он не достаточно плотно зафиксирован :?, кстати звуковой сигнал сидит мёртво.
- Константин
А у меня вчера скрип появился из переднего колеса, Причем скрип какой-то резиновый. Как будто какая-то резинка трется о металл. Частота совпадает с частотой вращения колеса. снял суппорт и трос спидометра, не помогло. снял колесо, поставил на место, скрип пропал. прокатился, появился опять. сейчас опять пропал. Подшипники в норме. Никто не видел такого домового?
"Стальные Крылья" Ульяновск
- anton steed
- Andrey Ezhi
- Мотоцикл: Honda Steed
- anton steed
- brother_ilia
- Site Admin
я две недели в истерике была - что-то впереди хлопает и долбится так, что кажется, щас байк развалится к чертям собачьим.
оказалось, после смены антифриза при сборке просто боковой пластик у рулевой колонки под бак завернуло частично и пластик так хлопал! заправили, как надо, теперь ездим тихо! вот такая я лошара
У меня подобный резиновый скрип был, причем исключительно, когда руль до упора влево повёрнут и медленно едешь.Кабан писал(а):А у меня вчера скрип появился из переднего колеса, Причем скрип какой-то резиновый. Как будто какая-то резинка трется о металл. Частота совпадает с частотой вращения колеса. снял суппорт и трос спидометра, не помогло. снял колесо, поставил на место, скрип пропал. прокатился, появился опять. сейчас опять пропал. Подшипники в норме. Никто не видел такого домового?
Уже и на подшипники грешила (как на те, что в колесе, так и на те, что в рулевой колонке)
Оказалось всё гораздо проще.
На заре Стидоводства - забыла снять с переднего колеса блокирующий трос. Благо он был от велосипеда - и прежде чем порваться - сумел только слегка погнуть крыло с одной стороны (спицы не попортил).
А затем я на крыло повесила брызговик (на те болтики, что были к нему в комплекте).
В результате - крыло правой частью было ближе к шине. Когда руль до упора влево выворачиваешь - болтик крепления брызговика тёрся об шину (даже небольшую бороздку прогрыз).
ВЫход банален - снять крыло, выстучать неровность. Болтики крепления брызговика заменить на клёпки.
- Billy
Как толлько взял лайбу звуков никах не было, проехал сотни две или три начало появлстся, из далека, ненавящево. Съездил в Бердянск 200 туда, 200 обратно звук стал более навязчев по мере возростания километража. На что я только не грешил... пока один смекалистый чел подкинул мне идею: снять крышку закрывающую ведущую звезду. Я снял, сел прокатится и... о АЛИЛУЯ! Итог: потянутая цепь начинает бится о крышку от чего появляется характерный ЛЯЦ. Прикол в том что звук был дето с переди с лева...eldarkt писал(а):Блин, я вроде отличный парень, умный и все такое, но иногда адски туплю... Сегодня разложился на дороге при пересечении трамвайных рельс - не страшно, зеркало, педаль тормоза чуть погнулась, сам жив, почти здоров = ) Больше жалко технику, мне поделом - сколько раз читал, слышал,видел,осознавал - НЕ ПЕРЕЕЗЖАТЬ рельсы под острым углом, даже пробовал как-то нарочно аккуратненько - понял что будет... Почему я сегодня именно это сделал, мне самому неясно. Ну это преамбула, по сабжу - и раньше такое было, но мало и почти незаметно, а сейчас стало совсем отчетливо... Снял весь пластик, все стоит и держится как надо... Звук откуда-то из вилки (хотя может так казаться), будто где-то под фарой, как будто пластик о пластик колбасится... Фара висит намертво, да и вроде нечему там - все прикручено и зажато.... Можно конечно совсем его поразбирать, но боюсь, это не даст 100% гарантии выяснения причины... Никто с подобным сталкивался?
Тыц тыдыц-мана мана))
Друзья, такая же фигня с баком... телепается на кочках... )
Вчера все снял, заодно протянул фару и спидометр... резинки на баке в норме... на всякий случай обильно их пролил силиконом...
Поставил все на место... но бак все равно не как влитой стоит... его можно руками с обеих сторон как бы чуть-чуть приподнять... как-будто резинки не вошли как надо в пазы... хотя на снятом пробовал - все было ок...
Есть 100% панацея?
Есть 100% панацея?
Easy Rider Forever...
